Слопер "The Fish" из потолочки
самоделкин
сильно далеко я его не отпускаю,само много метров 300 (на видео он ещё “рядом” летает) и там внизу есть автодром и над ним динама очень хорошая почему то, там я Фиша кругами вверх поднимаю выше чем над самим склоном.Вчера был хороший ветер с утра ,но я дома горку в зале собирал пока закончил дождь начался
Robert-V
Хорошо динама сосет 😃
Красивый вид и хорошая динама. Красота 😃
самоделкин
Robert-V:
На видео видно подлетающую тучку,так вот под ней “СОСАЛО”…Фишку метров на 60 выше уровня склона засосало
самоделкин
сегодня после работы сразу полез на склон,так как ветер подходящий дует с самого утра (еле на работе высидел).когда поднялся ветер был 7-9 м/с.поснимал видео ,но камера отключилась через 11 с половиной минут (акк дохлый).Завтра на работе скачаю видеоредактор на выходных отредактирую и выложу.Ветер в процессе полётов только увеличивался и уже был 11-13 м/с и летать стало проблематично (Фиша кидало во все стороны и он перестал “пробивать” ветер) и при посадке его ветром перевернуло со склона и был сломан верх РН.Всё никак не могу настроить чтобы бочки крутил без “размазывания”.Пробовал настройки дифференциала -не очень помогает.Заметил что элероны с рулём направления дают более положительный результат.Дома почитал мануал с апы и нашёл микс Элероны на РН, включил -теперь надо ждать ветра,чтобы опробовать и настроить.Всё таки для моего Фиша само оптимально 6-8 м/с,если больше -то надо догружать.
гоша124
самоделкин:
А шо такое настройки дифференциала? Я думал вообще что для бочки без размазываний надо замиксить элероны с рулем высоты
А у нас пока ветра ваще нет. А летать-то хоцца-я достал и протер от пыли свой F-22 из потолочки, и уже два дня получаю адреналин от полетов на моторном истребителе, но ощущения уже не те😌. Вот когда первый раз я на нем полетел, вот тогда адреналина было “полные штаны”, учитывая то, что это был мой первый самолет, который полетел (и это оказался истребитель😁)
самоделкин
много лишнего так как ничего не смонтировал(видеоредактор так и не скачал).ветер был на пределе динама “скакала” как то не понятно - то вверх подкинет , то наоборот вниз кидает.скорости планера и ветра почти одинаковые и получалось висение на одном месте. вчера после работы ещё чуть полетал.ветер был переменного направления то на склон .то вдоль него и стали возникать “сюрпризы” -в местах где раньше была динама вдруг начинались завихрения в которых планер начинало колбасить или кидало вниз
гоша124
Да, прикольно у вас петли вокруг фонаря получаются! И в инверте он хорошо летает! Судя по видео - миксы для бочек вам удалось настроить, или нет? Если да, то как настраивали?
самоделкин
на видео ещё без миксов .РН вручную доворачивал,в инверте ручку РВ приходится от себя давить.Сейчас миксы подключил нужно настроить.Вчера не получилось -были завихрения и приходилось постоянно стараться высоту удерживать
гоша124
самоделкин:
На моем “Караване”, когда летаешь в инверте, тоже РВ надо хорошо давить
Евгений_Николаевич
Очень хорошо летает. Мне нравится. Не барахтается как мелколеты. И реальный, выший пилотаж. Вот это направление интересное - красивый полет и одновременно: рядом и на небольшой скорости, очень зрелищно.
самоделкин
ну скажете…Мне до высшего пилотажа ещё рулить и рулить… и рядом и на не большой высоте я бы “рискнул” если бы динама была как на зарубежных видео и планер полегче.А Фишка ,хочу заметить ,медленная и на разгон не очень(думаю профиль потоньше сделать да обводы пообтекаемей)
slava85
А у 48-го на чертеже указана центровка?
5 months later
самоделкин
Ну вот скоро весна и для меня начало лётного сезона.Буду собирать сию птицу Le Fishray кличут взамен убиенного Фиша.Хочу размахом в 2 метра и с профилем ТР 66-ТР66S. крылья пенобальза и съёмные,фюз стеклопластик+углеровинг.
гоша124
самоделкин:
А я начал постройку стандартного фиша 2 м. Порезал фюз, крылья и стаб. Крылья будут пено-бумага-скотч:), разъемные, усиление и разьемный узел уже почти закончил, стаб цельноповоротный, фезюляж пока что планирую тоньше чем в оригинальных чертежах (на толщину листа из которого я его вырезал - 4 см.)
гоша124
Доделал я этот 2-х метровый проект “Big fish”, остались мелочи. Крылья резаны на пенорезке, обтянуты бумагой на аквалаке, а сверху цветным скотчем. Фюзеляж резан из более плотного пенопласта, и просто обтянут скотчем. Разъемный узел крыльев я думаю виден из фоток. Управление на 4-х НХТ-900: РН,РВ и элероны. РВ цельноповоротный, на будущее заложил возможность большого угла отклонения РВ (для петель вокруг фонаря))) Вес сейчас получился 1080гр., но чтобы попасть в ЦТ, надо еще в нос грамм 80-100 добавить, вообщем не очень он легкий выходит (имхо). При площади крыла в 50 кв. дм, нагрузка получается где-то 23-24 грамма на кв.дм. Кто что думает, не много ли это (планировался он на ветер 5-12 м/с)?
гоша124
Засунул балласта в нос, ЦТ получил в 28% ( на 0,5 см ближе к передней кромке чем по чертежам) получилось 1190 гр. весу. Т.е. нагрузка на крыло 23,8 гр. на кв. дм. Ждемс погоды теперь…
4 months later
самоделкин
наконец доделал своего слопера.фото после облёта.размах 1700 мм.вес 750 гр.,площадь 32 дм/кв.профиль крыла в корне AG24,на конце S3021.стаб цельноповоротный.крылья съёмные (хочу несколько комплектов с разными профилями попробовать).композит с бальзой пока не использовал -всё из “экструда”.
самоделкин
облетал пока при ветре 2-4 м/с. в динаме держится при 4 м/с.сейчас ветер становится сильнее .вечером,если не утихнет или дождь не пойдёт,подлетну ещё.поднимусь на самый верх холма-там динама получше.облётывал на первом “ярусе” склона над гаражами.ветерок был с порывами.пока задувало -леталось хорошо,как только переставал-садил модель .сейчас закрепил крылья,а то они всё время норовили отойти (сделал более плотную фиксацию карбонового стержня в пеналах путём закапывания ЦА в пеналы ,его сушки и “притирки”) попозже попробую поснимать.
8 months later
А-лекс
ЧЕГО-ТО тема загрустила! надо ее поднять. В прошлом году хотел строить, но руки не дошли. А сейчас вот строю. Крылья вырезал, пошкурил, заготовку под фюзеляж тоже сделал. далее буду думать про съемные крылья и усиления.
А-лекс
А я вот строю потихонечку. сегодня зашкурил крылья и фюзеляж, вклеил лонжерон в крылья, установил пеналы под трубу, усилил фюзеяж рейкой 20*3мм и обтянул все это скотчем. на данном этапе вес 280гр. осталось доделать: вырезать и установить элероны, киль, стабилизатор, провести тяги, установить электронику. Ну а пока что ФФФото:
JKKrim
Фюз топорно сделан на мой взгляд. закруглить кромки не захотел?
А-лекс
JKKrim:
нет
самолет получается кирпичиком. вес более 500 грамм. ближе к 550
