чертежи madness 3d
Все сделано в солиде 3d моделями. Сделать плоский вид каждой детальки не составит труда (большого труда составило сделать 3d модели). Лично я каждую деталь распечатывал отдельно и наклеивал на лист бальзы, потом канцелярским ножом вырезал. Самолет-сказка. Фотки потом добавлю. Так что дарю. Пользуйтесь и оставляйте комментарии.
Ссылка narod.ru/disk/34926172001/Маднес.rar.html.
P.S. Если кому надо чтобы из бумаги чертежи превратились в 3d модель, или под лазер, обращайтесь. (естессно не бесплатно).
Андрей, спасибо за чертежи.
Могу дать маленький совет на будущее, что бы не наклеивать бумагу на бальзу и не вырезать бальзу по бумаге, печатайте деталь на лазерном принтере, а потом переводите на бальзу с помощью обычного растворителя и палочки для ушей. Растворитель прекрасно переводит линии с бумаги на бальзу. Я использую 646 растворитель, поядреней.
Андрей здравствуйте. Судя по скину у вас крепление крыла сквозное? Т.е. крыло нужно продеть через весь фюзеляж и закрепить? Если вас не затруднит сделать фото на самике:) Ну и ваши обещанные фото жду с нетерпением
Чертеж придумывал сам просто по фоткам этого самолета, а когда приступил к изготовлению кое-что приходилось изменять и придумывать по ходу строительства))). Сегодня вечером выложу фото, и общие, и отдельных узлов. По поводу крыла, конечно же оно не проходит насквозь самолета, оно укладывается снизу и закрепляется болтом. Можно вообще в боковине не делать прорези, а изнутри укрепить и к ним прикрепить крыло (в этом случае крыло будет состоять из двух половинок). Кому как нравится. НЕ НАДО бездумно вырезать сразу же так как есть. Необходимо сначала представить как должна выглядеть ваша будущая модель, как вы хотите крепить крылья, шасси, мотор и т.п., а потом согласно своим требованиям подкорректировать детали.
Итак, долгожданные фото самолета:
Скачиваем по ссылке narod.ru/disk/…/Самолет маднес.rar.html
Андрей добрый день. Фото не отображаются.
у меня все в порядке - отображается
Какое то у Вас бледное подобие Мэднеса.Вот Меднес
Сам чертил молодец, НО, все уже придумано. Поиск рулит. Например nov-rcclub.ru/publ/1-1-0-4
А это мой 1400 мм размаху.
А это мой. Размах 1550.
Зачетный аппарат!
Сергей, отличный самолёт:) Я в восторге от такой красоты. Вы предпочли нижнее крепление крыла или на “трубу”?
Крылья на трубе, причем я их поднял на 10 мм от чертежа, чтобы получился среднеплан (ну на сколько это возможно)
Сергей ещё вопросы:) Вы трубу покупали или сами изготовили из стекловолокна? Какой диаметр предпочли? Я так понимаю у вас электролёт… А какой движок вы установили и какая масса самика получилась? Спасибо
Труба покупная алюминий диаметром 16 мм, мотор Скорпион 710 Кв espritmodel.com/scorpion-sii-3026-series-brushless…, тяга с винтом 15х6 - 15х7 по калькулятору 4000 гр. Полетный вес 2300
Видео полетов можно? Интересный самолет, спасибо!
Я его только сделал. Видео будет весной:) зимой не летаю на бальзовых самолетах.
Отличное исполнение! Снимаю шляпу…
Сегодня облетал Маднеса rcopen.com/forum/f22/topic205810/5001 пост 5023 первое видео. Самолет очень летучий, триммировать пришлось 3 щелчка по элеронам и по рулю высоты. Летит как по рельсам, висит как прибитый. Очень понравился самолет. Рекомендую для сборки и обучению ЗD.
+100
В 10 году строил меднеса делал его несколько видов, самолетка приятная))
тут тоже он rcopen.com/forum/f1/topic151453
Сегодня облетал Маднеса … В Нижнем Новгороде кто где летает…
Сергей, Алексею Горбунову привет большой передавай!!
Так не вопрос, передам.
А подскажите с каким смыслом приподняли крыло, просто тоже сейчас строю маднесс и тоже хочется поднять крыло. Но не знаю как это скажется на полете по сравнению с оригиналом. Делал як-55 и экстру с одинаковыми профилями, так вот як-55 мне больше понравился в управлении, поэтому и хочется поднять крыло. А вы как подскажите? Спасибо.
Нужно его чертить рассчитывая фюз под укладку акумов,хороший подход для приемника, и что бы было удобно крылья прикручивать если они на болтах будут, просто в оригинале с этим большие проблемы, я бы немного фюз расширил, поднял трубу крыла…
Вот кстати отличное решение тут
