СБ-2 в масштабе 1:35
долго писал ответы, но потом стёр
очень жалею, что зарегался тут и потерял столько времени
Мне тоже очень жаль, что пытался помочь.
Прощайте.
1
Вам уже не раз ответили что и как читайте тему
P.S. очень жалею, что зарегался тут и потерял столько времени.
Большой ребёнок оскорбися на дядек которые уже помногу лет уже строят и запускают (летают) всевозможные авиамодели.
Да, Arhat, вы можете гордиться, вы первый, вы номер 1, кто смог так довести Мастера Юрия до такого! Кто следующий?
Блин!Приходит какой-то посудник и начинает тролить людей,построивших не один десяток ЛЕТАЮЩИХ моделей,пытающихся ему же разЪяснить как нужно делать самолет чтобы он полетел.В ответ читаешь-вы все лохи педальные.
Не полетит твой самолет-плавать будет хорошо ,пока не размокнет бумага.
Кто следующий?
Будем надеятся что такого не найдётся
дать рекомендации что надо чтобы взлетело…
Никто, и никаких рекомендаций вам больше тут не даст!
на сим заканчиваю…
С уважением
Сергей Серов
Потолочку пользуют из-за легкости обработки и изготовления объемных деталей сразу, а сделать объем из бумаги - повозится надо. Нет?
Нет.
Кроме прочности на разрыв есть еще прочность на сжатие… И куча элеменов работает именно на сжатие. А грамотный самолет из потолочки - это и бумага, и пена, и нитки, и уголь и много чего еще. Может кто знает где я могу вживую посмотреть реально летающую бипланную коробку из бумаги?
Я когда сюда пришел, тоже советы раздавал и идеи кидал направо-налево. Но при более глубоком знакомстве с темой понял, что мои идеи не зря критиковали.
А если кто помнит, то тут уже был бумажный самолет. Давным давно кто-то выкладывал фотографии строительства “копии” из гофрокартона. Про полеты не знаю, но ручки на дверях салона были 😃
Скорость 23 м/сек (см выше)… Когда я учился летать на своем маленьком ( с размахом 800 мм) у меня расчетная посадочная была 9 м/сек. Коллеги прозвали его “пулей”, а адреналин из штанов я выливал ведрами… Ремонтов - туева хуча. Вы же строите модель для ребенка, если я правильно понял.
Хоть кто-нибудь, может внятно ответить на вопросы 2 и 3 из первого поста?
ЦАГИ-40 применялся “много где”, в т.ч. и в КБ Петлякова… на чертежах больше вижу профиль NACA-23…
… чем отличался ЦАГИ-40 от него (уже много где прочел “похож на…”)?
Толщина профиля. Есть только общие указания (профиль был 16%) и разночтения в чертежах из разных источников от 10 до 16% на краю консоли…
… “сколько вешать в граммах”? Кто-нибудь может внятно ответить?
23м/сек. – я там писал что “так посчиталось по необходимости поднять 140гр. таким крылом”… и даже спросил правильно это посчитано или нет? Может кто-то пересчитать и сказать конкретные цифирьки или будем рассуждать “вокруг да около”?
P.S. Я не раздаю никаких советов никому (разве что прошу не троллить и не писать откровенную ерунду).
Хотя бы потому, что это моя первая копия самолета. Я задаю вопросы… не знаю куда конкретней… от них зависит как и что делать…
… если тут есть грамотные люди, способные конкретно ответить на мои вопросы - милости прошу, буду признателен.
В который раз прошу: давайте прекратим холивар на тему “полетит не полетит” и “а вот я делал / помню / у меня было”…
Вы наверное самый первый кто это пишет в этой теме
Вы вообще представление имеете что такое настоящая копия.
Вот пример как считает автор полукопии
rcopen.com/forum/f82/topic289038
Вы уже троих достали, не считая меня.
PS
Самый дельный совет
почитайте вот эти разделы
rcopen.com/forum/f91
rcopen.com/forum/f80
Уважаемый модератор! Закройте плиз уже тему и заводно удалите мой аккаунт с вашего форума, чтобы мне больше не приходили уведомления. Не нашел как это сделать самостоятельно.
Очень прошу.
Возможно, кто-то и з начинающих строителей влезет сюда…частично отвечу на вопрос про профили…про их расчёт , про использование копийных профилей (и попыток просчитать результат!)
так вот…На малых числах рейнольдса (читать на маленьких моделях, для тех кто не в курсе ) ТОЛЬКО эксперимент даст приемлемые результаты (читать-облёт модели…или продувка в аэродинамической трубе!)
ничего конкретного просчитать с “большими” профилями применительно к микро модели не получится!!
а тем более не пройдёт прямое масштабирование параметров (мощьность и, тяга двигателей, профили крыла, нагрузка на крыло…итд)прототипа на модель в 50 сантиметров размахом
микро модели летают совсем по другим правилам!
размер очень имеет значение…потому что плотность воздуха не масштабируется под вашу модель…она одинакова для аппарата в 50 метров в размахе…и в 50 сантиметров
PS я всё это понял, именно на экспериментах с микро моделями…всё летало совсем не так, как точно такой-же самолёт только в трое больше…(40 сантиметров-метр двадцать)…тоесть микро просто не летала нормально
rcopen.com/forum/f80/topic255967
Да, кстати…если конечно аккаунт ещё не удалили Arhat109
обратите внимание на полётный вес моей модели-которая. кстати нормально и не полетела так и
(а я в отличии от ВАС , почти 30 лет занимаюсь моделизмом, в почти всё что я построил, летает…а вот это не полетело!)
кстати…и копии из бумаги я покруче вас строю;).(ни тут, ни на форумах картонных моделей, не позволяфл себе ставить своё мнение выше других=, потому. как могу ошибаться! и не всегда прав!)…токмо, корабли из спичек не умею…а так. дурак дураком!
размах крыла 48 см
(если не разъглядели запятую…29.2 грамма)
PPS сейчас прочитал, хотел всё удалить, но не стал…что меня всегда бесит. так это воинствующая некомпетентность!..если я чего то не знеаю, не понимаю и не умею, я спрашиваю совета, а не пытаюсь доказать , что прав в собственном заблуждении…
Очень прошу.
«Униженные и оскорблённые» — роман русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского.
«Бе́дные лю́ди» — первый роман Фёдора Михайловича Достоевского,
… если тут есть грамотные , становись, равняйсь, на первый-второй рассчитайся - милости прошу,
- тут можно быть спокойным; МЫ, это сделаем.
тут дело такое…
оно ваше " я никогданеделал, но всё итакзнаю" в с100500 раз перекроет!!
Тут есть. например, Константин Скачинский…которыый читал тему, но не счёл нужным вам чего то доказывать…
Тут есть. например, Константин Скачинский.
А также Юрий (boroda_de) который пытался объяснить.
Вообще то тут хватает грамотных людей.
Даа Мэтр многое может сказать тем кто может и хочет слушать, а тем паче о микромоделях.
