Чертежи ЯК-55М для лазера\фрезера.
Женя прикольный у вас лего
Предлагаю не резать готовый капот для снятия с болванки.
Легко изготовляется на коленке в домашних условиях.))))))))))
Вот болванка
Красивые работы! Стыки “шпаклюете” парафином или только разделитель? Есть ли клин на замыкающей части?
Это бутылочный капот. Нет, без клина, МДФ вообще хорошо скользит, Все в куче сзади обычно держит кусок фанеры или метал. пластина на саморезах.
Не понимаю Вашего сарказма
Никакого сарказма. Просто шутка. Завидную по белому тем, у кого есть доступ к станочному парку.
Подскажите пожалуйста,возможно ли перед нарезкой на лазере просто массштабировать чертёж из 2метров до 1.8 под OS33JT или таким способом не получится обхитрить судьбу? И где взять полностью исправленные чертежи?
В принципе можно. Если потом шиповые и замочные соединения в пазах расширить до толщ. сопрягаемой части. (При увеличении - наоборот)
Вопрос к тем кто собрал уже такой самолёт,какой вес получился? И из какого материала ,и какой толщины, изготавливается данная модель. Як 55 очень привлекает меня в плане пилотажа 3D,я сам такого не имею ,но на поле у товарища ,мня нравятся его управляющие плоскости.Где инфа по поводу применяемых материалов,ткните пожалуйста.
В архиве с чертежами есть раскладка по материалам.
Я так понял бальза 3мм ,2мм и фанера 3мм,ну и текстолит 2мм?Это и всё?Я почемуто думал фанера авиационная. До какого размера необходимо уиеньшить под 30куб или под 20 ,если честно то мне кажется ,наверное это не возможно,потому-что изменится всё и рейки и т.д,из-за чего они скорее всего потеряют свою прочность?Ведь здесь всё расчитано. Ребят,может у кого есть такоё же чертёж только под дле20 ну или дле30? Если есть у кого поделитесь пожалуйста.
Вы собираетесь сжать чертежи (все размеры) на 10%, т.е. вместо рейки 3х3 будет 2,7х2,7. Я и написал вам, что придется на эти 0,3 мм все пазы расширять. Когда все детали будут, взаимоподгонку сделаете за вечер, а стрингеры и толщину материалов не меняйте.
Вячеслав
Полистайте форум. Евгений публиковал чертежи на размах 1800, по моему Едж.
Вот, нашел rcopen.com/forum/f7/topic318113
Просто уменьшить будет проблематично. Слишком много нюансов надо учесть, что нибудь пропустите и материал на свалку.
Я брал авиационную фанеру, Финскую. На деле оказался 3,3мм, пришлось подгонять пазы. Вес получился 4,5кг, если склероз не изменяет😁
Немножко подправленные чертежи я выкладывал на маиле, но наверное уже не доступны. Напишите в личку адрес, отправлю.
Коллеги, доброго всем времени суток.
Ссылки на файлы, приведенные в первом сообщении темы не рабочие. Не подскажите, где можно их найти? Может кто-то поделится, кто скачал ранее …?
У меня просто есть возможность взять фанеру 1.5мм 1520мм*1520мм,вот и думаю возможно ли под неё изменить чертежи,просто сам я с программами не дружу да и времени нет на их изучение.
Если резать каркас из 1,5мм, то вам останется заготовить реечек шириной 2…2,5 мм можно из бальзы и толщиной в разницк между отмасштабированным пазом и 1,5мм. Т.е. сразу, без доработок можете приступить к сборке, а сопряжения уплотнять кусками упомянутой рейки. Собирать можно на СА, ПВА. По длинам “замки” корректировать не придется.
фанера всегда продаётся именно такого размера, это стандарт, не зависит от толщины материала.
А чертежи вам нужны в зависимости от рабочего поля лазерного станка, на котором планируете резку. Спросите у хозяина станка.
Я перекладывал всё под свой станок.
Чертежи могу отправить, как исходные, так и свой.
1,5мм будет маловато для 500СС, мне так кажется. Надо хотя бы 2мм. Если для 30СС ,то можно и попробовать ,должно хватить.
адрес
Вахтанг,подскажите пожалуйста хочу отредактировать эти чертежи под DLE30,до какого размера нужно уменьшить,я так прикинул ,где-то до 1.8м?На поле у многих 30-33cc ,так у них самолёты(заводские) сделаны именно из 1.5мм фанеры,вот и я решил резать из неё. Да и финансы позволяют дле30. )))
всё верно, 170-180 размах, под 30Сс.
Вам именно ЯК хочется? Едж не походит?
Вы потратите время на правку чертежей до конца сезона. А Едж имеет именно 180 размах. Успеете еще облетать до холодов.
Корелом, Автокадом или Солидом хорошо владеете?
так, я вам так и написал.
Кто просил чертежи, напишите в личку, если не получили.
Корелом, Автокадом или Солидом хорошо владеете?так, я вам так и написал.
К сожалению не владею ничем,товарищ хорошо владеет.Я уже отдал чертёж эджика,на предварительный подсчет на лазере.
Помыкался я в Ставрополе,и отчаялся.Скажите, может кто сможет сделать мне набор под 30сс,и какая цена будет,если взаимоприемлимо,готов купить.Сразу предупрежу,что не олигарх,а помощь моделиста моделисту приветствую за разумную плату.)))
Друзья, подскажите кто как петли защищает от попадания эпоксидки в процессе навешивания рулевых поверхностей.
Обклеика малярным скотчем не помогла. Наверное надо было еще маслом по оси капнуть, но побоялся, что масло растечётся и потом клей плохо будет держать.
