МХ-2 2200мм для лазера\фрезера
Доброго времени суток уважаемые моделисты. Давно хочу собрать модель из дерева. Надоели пенолетики и готовые авиамодели. Ни разу не сталкивался с нарезкой лазером/фрезером. Если не сложно, подскажите сколько выходит нарезка и сам материал для данной модели.
Можно взять уже нарезанное!Как люди взяли!И собрать!Если с ноля!То на Данном форуме есть все темы!
например солидолом.
Эдельвакс.Для натирания Паркетов!Можно попробовать Крем для обуви с воском который!
Добрый вечер! Бальзы израсходовал 3мм одну пачку и 2мм семь пачек. В пачке 5 штук 1000 на 100мм.
Ищешь в городе рекламщиков у которых есть резка. Договариваешься и несешь материал.
А если в столице думаю проще купить готовую нарезку.
День добрый други ! Может не в тему - прошу не пинать больно ! Тоже строю эту птичку ( огромное спасибо автору ! ) , дошло дело до пенала в крылья … Никак не могу снять пенал с трубы , делал все как в инструкции - три оборота плёнки на алюминиевую трубу диам.25 мм , затем два оборота стёкла с эпоксидкой … В итоге через сутки не могу снять с трубы заготовку … И нагревал чтоб расширить “стекло” , и остужал на морозе чтоб алюминивая трубка вылезла - ни в какую … Может я что-то не правильно делаю ? Руки вроде правильно растут . Контакта между заготовкой и трубой нет , только плёночная прокладка .
Сначала трубу смазывал селиконовой смазкой снималась через раз. Потом смазал просто машинным маслом. Снимается без проблем. И еще когда снимаете крутить не нужно. Просто ровно снимаешь как по маслу.
Раньше тоже им пользовался, но сейчас даже названий таких в магазинах никто не слышал. Как-то здесь в какой-то темке кто-то писал, что на барахолке у дедов случайно купил древний тюбик.
Павел!, куда ж столько 2мм бальзы пошло!? 3,5 м/2! Наверное ещё и все мусорные вёдра в доме из нутри обклеил?))
Еще заначка осталась.
Николай личку посмотри.
В столице проще нарезать, а в окраинах проще заказать готовую нарезку.
Например у нас стоимость реза в 3-5 раз выше, чем в столице. 😃 3-5 это разные конторы загибают по своему. Кстати, часто вообще отказываются. Типа мы не сможем вырезать такие сложные детали… Если берутся, режут погано. Детали не стыкуются или влетают со свистом… Ошибка доходит до +/- 0,9мм Что в соединении шип-паз дает 1,8мм “цифровой точности” 😛
Вот здесь засада. Перед плёнкой надо намазать трубу консистентной смазкой, например солидолом.
- перед снятием внутрь трубы полить горячей водой из чайника, снимается без проблем
Не помите не правильно, но с такой раскраской, шашечки не помогут увидеть где низ, где верх, уже с 50м, а судя по опыту, летать будете высоко, пара ярких больших полос, в доль или в поперек, на плскостях совсем не помешают.
В точку , тут и подвох , на 2,2 надо летать не дальше 50-100 , загонять в муху большой самолет не тактично . Кайф когда он рядом и нет ощущения запутанки ,что с ним делать ? Вот он и уперся за горизонт .
Да тоже думаю над этим. Пару черных полос по краям сделаю. Спасибо!
Черный с красным так же будет неотличим с 50-ти метров особенно если небо пасмурное… Полосы должны быть контрастными к основному цвету… белые или желтые к примеру…
При выборе сочетания цветов можно воспользоваться шпаргалкой.
Добрый день! Белы цвет тоже есть. Наклеим белый. Спасибо!
Всем добрый вечер! Уже жужжим. vk.com/videos224820643?z=video224820643_456239020%…
Павел, зачёт! морду делай и в небо!
У кого есть чертежи для резки уже ??
Всем добрый вечер! Первый вылет состоялся. Все ок! Модель отличная. В небе ведет себя ровно. Спасибо Евгению! Практически не пришлось тремировать. Летит ровно.
vk.com/video?z=video224820643_456239022%2F3b15a090…
vk.com/video?z=video224820643_456239023%2Fpl_cat_u…
Первая посадка немного комом как блин. Вторая как по маслу.
Павел, ты реально крут. Добился своей цели! Молодец! Ценю!только вперед!
Спасибо!
да тут, ещё!
rcopen.com/forum/f7/topic350234
Добрый вечер! Облет продолжается! Реально ровный самолет! Летит как по рельсам. vk.com/video224820643_456239024
