Автокад. Вопросы чайника
Получилось так, что из всего множества “рисовальных” программ начал осваивать автокад. Пошел по известному пути от простого. Вопросов возникает масса. Многое подсказывает сама программа в своих справках, а вот как грамотно спланировать последовательность работы, тут приходиться идти путем проб и ошибок, а хотелось бы иметь опытного помошника, в лице форумчан.
На сегодня более/менее освоил примитивы и их редактирование, работу со слоями.
В 3D моделировании нарисовал ассоциативными поверхностями простейший, прямоугольного сечения фюзеляжик. Каждая сторона фюза - верх, низ, левый и правый бока отдельная поверхность. Их после формирования различных облегчений и соединительных пазов планирую выдавливанием нужной толщины сделать твердотельными деталями.
На сколько это правильная последовательность и где возможные засады?
И, второе, темы про Rhino и Solid так разрослись, что происк в них становится длительным по времени и сложным. А где то читал как грамотно вставить в CAD профиль крыла. Никак не найду. Киньте ссылочку, если не трудно, а если не сочтете за труд изложить языком по проще - это будет супер, потому как совсем чаиник.
Может и автокаду в нашей ветке найдется достойное место.
Мне тоже нравится автокад. Хорошая программа для создания чертежей.
К примеру, для солида плоские контуры черчу в акаде,
а уже выдавливаю или кручу тело вращения в солиде.
В акаде я чайник, пожалуй, больший чем вы.
Профиль вставляю так:открываю профиль в отдельном окне,
там копирую, и вставляю в окне чертежа.Возможно, это примитив, другого не знаю.
Буду рад, если тема про AUTOCAD будет жить, у самого вопросы бывают частенько.
Пока не поздно возьмитесь за более адекватный софт.
Автокад хорош в 2д 3д у него довольно … и сложное в освоении.
Рино солид или компас куда проще в освоении а могут всё тоже + ещё столько же.
Это наверное по тому что вы не совсем разобрались с солидовскими сплайнами, по началу не привычно а когда чуть чуть разберёшься то от кадовских отрезков и арок тошнить начинает.
Это уже кое-что!! Жаль что некоторые картинки в теме уже не сохранились. Но все равно спасибо! Есть информация к действию.
На компе стоит и Рино и Акад. На первых шагах был ваще в ступоре от непривычного подхода к рисованию. Остановился на Акаде лиш потому что полно РУСКОЯЗЫЧНЫХ уроков. Без них бы не продвинулся ни на шаг. Не смотря на замечательные темы про Солид и Рину на нашем форуме. Не будеш же по каждой простейшей непонятке плакаться на форуме. Как то так.
Если подкинете где качнуть уроки с нуля по Рино на русском, буду благодарен.
Подход то как раз самый привычный (для тех кто привык к кульманам и чертёжным доскам)
Что касается 2д то тут всё просто, что касается 3д то всё запущено.
Изначально кад 2д чертилка и 3д к нему прикрутили, по этому оно в нём такое ну…
Вы почитайте вот эту тему.
rcopen.com/forum/f7/topic158648
Константин всё оч хорошо расписал прям с нуля.
Думаю если вы осилите то что написано с сообщения #1 по сообщение #15 (на что достаточно 3-4 вечера у вас будет достаточно навыков чтоб начать свой проект.
Рино солид или компас куда проще в освоении а могут всё тоже + ещё столько же.Это наверное по тому что вы не совсем разобрались с солидовскими сплайнами, по началу не привычно а когда чуть чуть разберёшься то от кадовских отрезков и арок тошнить начинает.
Принцип 3D моделирования что в Акаде, что в Солиде абсолютно одинаков. Различие заключается в том, что в Солиде можно вернуться к эскизу на основании которого например выдавлено тело, а в Акаде вернуться нельзя, но некоторыми манипуляциями(команда разорвать) это сделать можно. И еще Солид лучше понимает сложные 3D построения(зализы, капот, фонарь и т.д.)
Но при понимании принципов построения в Акаде все делается без проблем. Да и копировать, вставлять, тягать туда сюда 3D тела в Акаде значительно проще. Ну и 2D чертилка в Солиде гораздо геморнее.
Уважаемый DGP для простых моделей типа тренера, где поверхности плоские Акада хватает за глаза.
Да нормально там всё в 2д просто непривычно если привык чертить с линейкой на бумаге
Интересное наблюдение))))))))))))))))
при условии что принцпов построения повеерхностей не так уж много.
В большинстве инженерных пакетов используются нюрбы ещё есть полигональное моделирование но для инженерных целей примеряется редко.
Это точно тпричём также точно как то что когда потребуется смоделить что то по сложнее придётся делать при помощи огромного количества ма…ов и не меньшего количества усилий.
Не прощё ли изучить сразу софт который также прост в освоении но более функционален.
Rhino простые навыки проектирования
Евгений, читал и эту тему и про Солид. И Вы, и Константин неоспоримые а вторитеты в 3D проектровании, уж для меня точно. И я уже с вами согласен. Возможно и вернусь к Рино, она ждет своего часа.
Этот тренер не самоцель и даже вероятнее всего его и не будет в материале, это подход в обучении - от простого.
А профиль сегодня на работе нарисовал, за что спасибо Валерию. Как раз под рукой была табличка координат Сlarka Y 14.5% в карандаше. То что надо, по координатам точек догадывался, а вот вставить эти координаты копированием из заранее подготовленного файла в командную строку - точно бы не сообразил. Еще раз спасибо.
Дальше бум ваять поверхности крыла и осваивать работу над сечениями…
А прогой Profili 2 что помешало воспользоваться?
Где то на форуме даже русификатор для неё был.
А Вы сами попробуйте вставить профиль из программы Profili 2 а Акад, потом выдавите его в прямое крыло и посмотрите что у Вас получится. Для профиля крыла достаточно 10-14 точек сплайна, Profili 2 дает несметное количество точек.
Ну и скрин опубликуйте здесь, мы тоже посмотрим.
Программой Profili 2 пользоваться надо, но потом этот профиль все равно перечерчивать надо, иначе средний компьютор тягать эту картинку будет с большими трудностями…
а Акад
Автогадом пользуюсь крайне редко но это не значит что я его не знаю (несколько лет черчения архитектуры).
если потребуется вставлю в ринку там есть возможность конвертануть всё в сплайн и с оптимизировать его а уж после если не будет хвать возможностей “носорога” затолкаю в автогад.
это так давненко мучася в автогаде ривовал Пе-2
на туже работу в ринке, солиде или компасе потребуется времени в разы меньше
ИМХО
для проектирования моделей есть более подходящий софт.
См. название темы:)
Вопрос к Valera+. Координаты профиля найти не сложно, есть справочники, модельные книжки и т.п. В вашей теме на белорусском форуме forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=7370&hl=����… в сообщении #7 присутствует табличка желто -зелено-голубого цвета. Как понимаю из Profili 2? Поделитесь опытом как Вы облегчаете себе работу над получением координат?
См. название темы
Вопрос по прфили2 однако
Я жутко извиняюсь, а что не так ?
Всё так.
Просто видите те самые полосочки вдоль крыла, всё дело в них, чем их больше тем сложнее считается поверхность и соответственно сложнее работать.
Чем сложнее ? Я очень редко использую 3D функции в AutoCAD, поэтому искренне не понимаю. У меня довольно дряхлый PC, но в слайд-шоу рабочий процесс не превращается.
Чем сложнее ?
Чтоб это объяснить надо лезть в дебри принципов построения что кривых что поверхностей.
Если вы вдваите аналогичную форму из сплайна то думаю хотябы в общих чертах поймёте разницу.
Всё зависит от настроек отображения если включить (лучше не включайте) всякие “прелести” ну там сгоаживания поверхности и тд то получите даже не слайд шоу, а ещё хуже
У меня так вообще во время перемещений и прочих трансформаций и всё отображается просто кубиками.
Или склонируйте насколько таких поверхностей и получить “желаемое”
ЗЫ
И это правильно:)
См. название темы:)
Да это не та программа Profili 2 , которой все пльзуются, это где то нашел польскую программку под Microsoft Office Excel , но она очень удобная, профилей не много, но распространенных в моделизме достаточно, зато подставив толщину профиля и хорду сразу получаешь то что тебе надо, и для его прорисовки координаты можно выбрать сколько надо, опустив лишнее
Я применительно к экспорту из Profili. Выше про какие-то проблемы утверждалось.
И это правильно:)
Так AutoCAD мне для черчения нужен, нужды в 3D для постройки моделей не испытываю…
Спасибо, Валерий. Это уже можно использовать в работе!
Только думаю что это не программа, а обычный экселевский файл. Эксель позволяет создавать таблицы с изменением данных по т.н. формулам. Автор создал для себя базу профилей. Согласен - удобная подборка. Смущает одно. Взял я, например? профиль Naca 0012, цифра 12 в нем обозначает относительную толщину в 12%, а файл (программа) позволяет менять это значение. Будет ли это корректно? Тогда и название профиля должно меняться соответственно на Naca 0015. А этого не происходит. Может, конечно, автор на этом не заморачивался т к делал подборку для себя, а может что-то не учел. Надо проверять по другим источникам.
Может кто подкинет ссылку…? Я про Profili 2
И я о том-же.
профиль из Profili2 приходит в виде груды отрезков, что в общем не очень удобно и если таких форм будет какое то количество, да ещё на основе их построены поверхности то проблемы будут.
Коллеги, я немного модернизировал польскую табличку Profili, теперь она показывает правильное имя профиля и считает его чуть точнее. Также я несколько увеличил количество точек, по которым производится построение. Эти изменения коснулись только симметричных четырехзначных профилей NACA. Проблема в одном - не могу подгрузить ЗИП файл на форум, раньше это делалось без танцев с бубном.
И еще, можете объяснить или ткнуть носом в то, как импортировать данные из Экселя в Автокад? Вручную по точкам строить - век пара и электричества 😃
Думаю что только так, уж слишком разные это проги.
Да вроде как из Экселя в Автокад можно импортировать данные… Просто я никогда этим не занимался, но выше в топике говорится что это возможно. Я имею в виду именно польскую экселевскую таблицу, а не полноценную программу Profili2.
Вообще-то у меня была идея сделать в Автокаде кнопку (макрос), при помощи которой можно было бы создавать симметричный NACA профиль прямо в Автокаде 😃 Но мне это пока не по силам. С математикой, генерирующей правильный профиль, я разобрался а вот с Лиспом - жопа 😦
Если кто хочет и может помочь - буду очень благодарен!
