Автокад. Вопросы чайника
И еще, можете объяснить или ткнуть носом в то, как импортировать данные из Экселя в Автокад? Вручную по точкам строить - век пара и электричества
Может попробовать ячейки таблички с координатами распологать вертикально (два столбца), ну и соответственно после координаты Х ставить запятую, а целые и дробные значения разделять точкой, как положено в Автокаде. Для симметричного профиля достаточно координат одной дуги профиля. Возможно получится через копировать-вставить.
В любом случае ждем обновлённый файл!
И очередной вопрос. Профили вставлять научился. Как грамотно спланировать поэтапную работу над 3D моделью крыла?
Попутно вот чего нашел, генератор четырехзначных профилей 😃
airfoiltools.com/airfoil/naca4digit
Хочу такое в автокаде 😃
А это чтобы пополнить коллекцию, пятизначные профили 😃
airfoiltools.com/airfoil/naca5digit
К сожалению все уже изобретено до нас. Наверняка подобрые генераторы есть и для других профилей. Модифицированный файл попробую еще раз подгрузить попозже, не понимаю где траблы.
Ну наконец-то! Вот модифицированный файлик. Ваши соображения, можно это использовать с Автокадом?
Посмотрите здесь, может пригодится?
Спасибо, похоже именно на то, что мне нужно!
может пригодится?
Известный способ
но вся хитрость в том что надо набивать текстовый файл, а потом ещё писать маленькую горку команд на треть страницы.
Если просто вбить в командную строку то суммарной работы будет меньше.
Конечно если нужно делать постоянно по куче профилей в день может и поможет.
Способов много.
Например сперва из полученных профилей делаем сразу форму отступами под обшивку с пазами под лонжероны облегчениями и тд.
потом если крыло прямое то просто выдавливаем если профили разные то делаем объекты на основе сечений потом всё режем на сечения и получаем желаемое сразу с облегчениями и прочими радостями.
ЗЫ
хлопотно всё это в автогаде.
Ну и скрин опубликуйте
Очередной вопрос незнайки. Скрин, как я понимаю, это изображение видового экрана на текущем этапе работы? Как его в сообщение вставить? А то диалог не получается.
Обучение движется потихоньку, но вопросов не уменьшается…
Нажимаете на клавиатуре Shift+PrtSc, затем открываете Paint и жмёте кнопочку “вставить”.
Нужную область изображения можно выделить и обрезать. Затем сохраняете файл в формате jpeg и в расширенном режиме вставляете. Затем нажимаете на изображение скрепки “Вложения” или на кнопку “Управление вложениями”. Появится диалоговое окно, в котором жмёте “Добавить файлы”, затем в появившемся меню “Выберите файл” и “загрузить”. Когда файл загрузится, нажимаете “Готово”. Посмотреть, что получилось, можно, нажав “Предварительный просмотр”. Если файл Вас устраивает, жмёте “Ответить”.
Можно ещё уже готовый скртин загрузить например на яндекс скопировать ссылку на файл и без расширенных режимов когда пишете ответ нажимаете кнопочку эдакий квадратик тор что рядом с глобусом и в появившемся окошечке вставить скопированную ссылку на картинку потом нажать окей и ответить получится где то вот так.
на яндекс
Не пользуюсь. Меня вполне устраивают имеющиеся здесь инструменты.
У них есть ограничения.
1 ограничен размер файлов.
2 ограничен размер изображений (можно картинку сделать кликабельной и по клику будет открыватся изображение с большим разрешением)
3 общий размер файлов тоже ограничен.
На большинстве сторонних файлообменниках ограничения если существуют то размеры файлов могут достигать несколькиз сотен мегов а их общий размер может быть несколько гигов.
ЗЫ
Ещё тема о другом.
если вы чем то не пользуетесь то это ваше дело.
Вот поэтому и пользуюсь встроенными инструментами.
В некоторых темах повставляли фотки из сторонних файлообменников, так страницы ну очень долго открываются, потому что “размеры файлов могут достигать несколькиз сотен мегов а их общий размер может быть несколько гигов”. Там стало просто неинтересно. Чтобы прочитать последние сообщения (не факт, что полезные), надо ждать несколько минут при скорости интернета 20 мБ/с.
Если есть что-то объёмное, то лучше всё-таки дать ссылку, а не засовывать огромные файлы в темы.
Александр если вы боретесь за оптимизацию тем то просто не засоряйте, а если вам инетересен этот вопрос то пишите мне в личку я вам там постараюсь ответить.
И последнее как бы я не старался и какой бы размер у исходного файла не был на форуме будет отображаться его версия в размере не больше 800 х 640 это если в пикселях а если в килобайтах то не кажись не больше 150. конечно да встречаются ресурсы с которых картинки грузятся долго но ни яндекс ни радикал к ним не относятся.
а если у вас при высоко скоростоном инете что то плохо грузится то или проверьте комп или выносите мозг провайдеру но прекратите засорять тему.
Вопросы в студию:)
Больше не буду. Да и не засорял я её. А вот у Вас на любое высказывание заготовлен контраргумент.
Вы постоянно чем-то недовольны и поучаете, а не подсказываете нормальным тоном.
А в последнем высказывании опустились до командного тона. Может быть как-то пересмотреть своё отношение к людям?
И вам не хворать )))))))))))))))😇
Друзья, будем жить мирно! Вы мне оба интересны и нужны.
Это мне менее понятно. Наверное нужно знать ссылку файло-обменника на яндексе?
На яндексе сперва надо зарегиться и загрузить туда картинку после загрузки вы сможете получить ссылку.
Потому, что автокад не знает чего Вы от него хотите. Он может сделать Вам пересечение двух тел, а Вы хотите чтобы он сделал пересечение восьми тел сразу. Все делается нормально но по очереди - сначала одну, потов вторую нервюру и т.д. А что бы тело зеленое(крыло) не потерялось - копируем его в буфер обмена и вставляем каждый раз, а что бы оно вставлялось в одном и том же месте при вставке в командной строке набираем координаты 0,0.
Может проще втрое тело сделать таким чтоб сразу нужное количество нервюр нарезалось?
Вы абсолютно правы.
Надо объединить тела -плоскости- в одно тело, потом эти два тела вычесть и все получилось, по крайней мере у меня 😒
все получилось
А нервюры одним объектом или несколькими?
Вот один из вариантов и этапов обучения.
Не мучились бы Вы, а сразу бы осваивали нормальный 3D пакет.
Автокад отличный эскизник, но 3D в нём это из разряда мазохизма.
Когда то давным давно я не плохо лабал в автокаде и когда встал вопрос о переходе на 3D, перепробовав кучу софта остановился на Inventor.
После акада он для меня показался самым интуитивно понятным и удобным.
5+++
Спасибо други за разъяснение про Вложение 938096.
Изчо пример. Рисую в теле “1” паз под лонжерон. Для этого использую вычитание тела - “лонжерон” из “1” , естественно лонжерон пропадает и чтобы его восстановить надо или копировать заранее его в буфер обм. или строить по сечениям заново, что по времени почти одинаково. За сохранение объектов после всяких вычитаний, как я понял, отвечает системная переменная DELOBJ . У меня стоит её значение “3”. А если задать “минус 3”, то должен выдаваться соответствующий запрос на сохранание или нет исходного объекта. Как сменить значение переменной? Или я не прав и не стои заморачиваться.
Ну уж начал, так надо что то довести до конца. Да и не так страшен черт как его малюют. Попробуем и другие пакеты 3D. Inventor - это приложение к автокаду?
