пара вопросов по теории самолетостроения
Да нельзя сравнивать профили крыла модельные и для реальных самолетов,хотя на сегодняшний момент энерговооруженность реальных Л.А. весьма велика.
Ну почему, сейчас есть направление реальных самолетов - БПЛА. Вот профессиналы заморачиваются профилями типа Бенедек, создавая однорежимный висящий на минимальной скорости и улетающий в даль от легкого ветерка аппарат. 😃) trudymai.ru/published.php?ID=56884
Довольно далеко от реальности. Это напоминает как Эйнштейн профиль для самолета создавал. Это не анекдот. Он после того как самолет с его профилем с трудом взлетел, но пилот сказал, что больше в него не сядет, сказал: вот как бывает когда кто то много думает, но мало изучает вопрос с практической точки зрения.
Довольно далеко от реальности. Это напоминает как Эйнштейн профиль для самолета создавал. Это не анекдот. Он после того как самолет с его профилем не взлетел, сказал: вот как бывает когда кто то много думает и мало изучает вопрос с практической точки зрения.
Уточним-и по ВАШЕЙ ссылке ,речь о малоразмерных Л.А.,беспилотных.Т.Е.радиоуправляемых моделях.
А про Энштейна-профиль не причем(хотя У ВАС есть координаты этого профиля?)
Есть прикладная математика,похоже имеем прикладную аэродинамику (для профилей).
С уважением,LEKA.
О микро и мини-БПЛА. Микро до 5кг. Мини-БПЛА сотни кг. Авторы не правильно определили критерии оптимизации, выбрали мощность профиля как основной параметр (как делают при недостатке мощности двигателя). А основным как всегда должен быть диапазон скоростей, т.е. Су, загнуть профиль всегда можно закрылком.
Про Энштейна это давно было, и изобрел он профиль с максимальной толщиной и “кривизной” на 50% хорды, руководствуясь законом Бернулли, видимо предполагая, что поток ограничен невозмущенной областью.
НЕ в обиду будет сказано,но звучит ,как про знакомого “тоже ученого” из фильма.
Ну раз уж пошла такая пьянка, то надо сказать, что у этого знакомого за плечами - ХАИ , и звание - мастер спорта международного класса.
Топик окончательно скатился в слюни, сопли и надувание щёк.
О микро и мини-БПЛА. Микро до 5кг. Мини-БПЛА сотни кг. Авторы не правильно определили критерии оптимизации, выбрали мощность как основной параметр. А основным как всегда должен быть диапазон скоростей, т.е. Су, загнуть профиль всегда можно закрылком.
ПРо мощность-думаю всё правильно.И вес! -отсюда и диапазон скоростей.
Закрылки подразумевают механизацию крыла,те.допвес,короче куча проблем,которые нужно решать.
Приношу извинения.
НО-из-за трех ,четырех сообщений между двумя участниками форума говорить так о топике думаю нестоит.
На этой четвертой странице Ваших ответов нет.ЕСЛИ знаете -научите нас,подскажите.Где кто не прав?В вопросах самолетостроения всегда есть спорные моменты.
С Уваженим,LEKA.
Дык…, вот же:
А ведь здесь же, на сайте есть набор статей для начинающих конструкторов…
Но никто не принял к сведению. Вопрос, а зачем воевать с мельницами?
А Вы тут Санчо Панса? 😃.
Сергей-не нагнетайте обстановку,будьте добры.
С уважением,LEKA
Как например? Какой момент является спорным для вас?
Самолет-сплошной компромисс.
Допустим имеем трапецию на крыле-Стреловидность по передней кромке и по задней(модельФ3А) сколько градусов?
Простите, разницу между “спорный вопрос” и “компромисс” - вы понимаете?
сколько градусов
Сколько вам хочется. Хоть 100.
Спасибо за ответ! Почти 12000…
Да, самолет- всегда, во все времена был и есть сплошной компромисс!!!
Ну например:
- прочность и вес.
- аэродинамика и технологичность.
3 управляемость и устойчивость. - Макс. скорость и посадочная скорость.
и т. д…
и всегда оптимальное решение рождается в муках и долгих поисках этих самых компромиссов.
Спасибо за ответ!
На здоровье. Я верю, что вы понимаете смысл использования стреловидного крыла в модели F3A.
Не компромисс, а сбалансированное решение поставленной задачи.
Компромисс - это когда вы вынуждены применять деревянные лонжероны вместо углепластиковых.
Я уже получил упрек, за то что тема уходит в сторону, но тем не менее …
Про стреловидность передней кромки можно сказать, что при нынешней моде и компоновке пилотажек (
вполне оправданной) с короткой мордой и большим плечом ГО (горизонтального оперения) это дает возможность привести центровку в норму. То есть за счет большой стреловидности передней кромки САХ смещается назад, а Ц.Т. как раз и определяют по САХ.
Пытался в ранее примененных своих вложениях найти нужную картинку , но что-то комп. тупит, пришлось открыть в другой теме ту картинку и скопировать интерда адрес, так что в ссылке картинка демонстрирующая как можно при одинаковых площади и размахе с помощью стреловидности по передней кромке значительно сместить 0,25 САХ т.е. средне-статистический Ц.Т. назад.
rcopen.com/files/4e8ffcdf9970730077ad70ab
А что касается выбора между деревом и углепластиком или как сейчас модно гутарить - карбоном (а к нему плюс еще и спец. смолы и т.д.), то это тоже очередной компромисс между ценой , качеством, доступностью,…
И это слово нам - студентам НЕ ОДИН раз повторяли на лекциях, а про сбалансированность - это больше про комбикорм, наверное , Что-то наши преподы такой термин не употребляли.
Аха. Понятно.
Устойчивость по крену - вам что нибудь говорят эти слова?
Естесна. Хотя ответ касался не стреловидного крыла а стреловидности по кромкам у F3А. Но если уж , как уже говорили тута, т.е. здеся -и дальше надувать щеки, то надо было сразу сказать, что бы все знали, что у стреловидных крыльев приходится отрицательное V делать чтобы уменьшить поперечную устойчивость которая с увеличением стреловидности увеличивается ,что бы улучшить управляемость, . А что касается исправления Ц.Т. то- в свое время, когда ,наконец-то, убедили высокое начальство и вернули на ИЛ-2 стрелка, то именно изменив стреловидность по передней кромке- исправили появившеюся при этом заднюю центровку.
Давайте жить дружно и просто будем писать, кто что знает полезное , а не строить амбиции. И писать будем лучше , как можно правильнее, точнее, доходчивее и по-русски без всяких там, (не в обиду будет сказано) нововведений в написании формул, как например:
Vh=(hor_tail_area/wing_area) x (hor_tail_arm/mean_wing_chord)
Извиняюсь, если что не так сказал.
В огороде бузина, в Киеве - дядко. (с) народная мудрость.
Ил-2 изначально имел опасно заднюю центровку, даже без стрелка. И введение “крыла со стрелкой” зависело не от начальства, а от необходимости изменения техпроцесса на всех выпускавших данную машину заводах. Что в условиях войны было очень непросто сделать.
Даю ещё одну наводку - удлинение. Есть ли связь между стреловидностью, устойчивость по крену, управляемостью и удлинением?
Умничать изволите ???
Решил экзамен устроить? Лучше взял бы да сразу и написал бы, что знаешь - наверняка многим будет полезно.
Еще раз призываю не засер… тему, в которой и так уже столько заумностей понаписали (пусть и правильных), что желающий что либо почерпнуть или тем более начинающий моделист - просто плюнет и скажет: -" А, ну вас умников" … и будет прав.
Р.S. В огород i бузина, у Киев i - дяд Ь ко
Здесь что - бесплатный ресторан чтобы делать заказы и ждать исполнения по свистку? Что мне лично лучше я в состоянии сам определить, без вашей помощи. А остальным бесспорно лучше перестать из себя изображать жертвы информационной войны и начать читать то, что уже написано и опубликовано. В том числе и на бумаге.
Возвращаюсь к своему вопросу.
Площадь посчитана по 1 картинке 1+2+3+4
3 штуки 3D показали Аво 0,0456, 0,052 и 0,079. Форкилей, гребней НЕТ. Одно значение никак не вписывается в 0,05-0,06. (Самолет покупной. бензин 50СС).
Еще один F3A показал Аво 0,086. 😒
Кто может прокомментировать?
Забейте без смазки. Если вы не строите рекордный планер - бОльшую часть расчётов можно вколотить плашмя.
Забейте
Мы не ищем легких путей! Хочу покопаться в поднаготной.
Браво! Вы выбрали правильный путь, с граблями! И начали с самого главного - со сбора и анализа статистики.
Классифицируйте модели, для которых вы получили числа.
Определите какая у них аэродинамическая схема.
Посмотрите, какая форма крыла в плане и задумайтесь о её влияние на поведение аппаратА в воздухе.
Есть ли там угол вЭ?
А какое удлинение?
Свяжите вместе вЭ, удлинение и Аво. При оказии не забудьте о Аго.
Ну и ещё пара мелочей…
А так да, вы на правильном пути. 😃
