Строю пилотажку 3D под 50 кубовый бензин.
valera#
SpeedStep:
ПВА со временем отваливается.
Неправильный ПВА
Для себя проведите такой эксперимент - склейте две детали и попробуйте разломать по шву.
И в силу особенностей ПВА шов эластичный, вибрационные нагрузки держит лучше эпоксидки.
8 days later
SpeedStep
Немного работа отвлекла от самолета. Зашил фюзеляж, нанес шпаклевку.
Фото в высоком разрешении vk.com/wall1601572_1457
11 days later
SpeedStep
Кто-то интересовался ремонтопригодностью моих самодельных конструкций самолетов. Рассказываю. Произошла маленькая неприятность на самолете с подобной конструкцией: в мороз заглох мотор, на посадке в траву подломил стойку шасси. Ремонт занял два часа. Самое сложное - удалить старую конструкцию и остатки клея. Теперь нужно в тисках подогнуть саму стойку, вкрутить все на место и можно лететь. Конструкция самолета разрушилась там, где нужно. При этом крылья, моторама, центроплан остались целыми. Цена ремонта копеечная: кусок фанеры 3мм 300х500 мм, и 15 грамм эпоксидный смолы.
Фото с высоким качеством: vk.com/wall1601572_1477
Brik
Юрий, у Вас такие изящные обводы фюзеляжа получились, расскажите, как Вы гнете бальзу, а то пытался тут давичи гнуть склеянные на пва бальзовые пластины 2-мм на гаргот, так весь испсиховался и ничего путного не получилось.
Pinchuk
Brik:
как Вы гнете бальзу
Переклеиваем бальзу на CA (мне так спокойнее),с запасом по длине окружности.Мочим либо горячей водичкой,либо нашатырём (кому как нравится).Смачиваем наружную часть.Через пять минут бальза сама горбылём встанет.Аккуратно обжимаем вокруг гаргрота с припуском,фиксируем по шпангоутам малярным скотчем и оставляем на ночь или сутки.Затем снимаем скотч,подгоняем припуски и клеим на силовой набор.Фиксируем маляркой,булавками и т.д. Сразу “мокрую” бальзу лучше не подгонять и не клеить.Мокрая расширяется и по высыханию на гаргроте возможны хлопуны.С уважением.
Пы.Сы.Важно,чтоб по центру выкройки была цельная пластина без переклеев,что гораздо упростит процесс.😃
Brik
Про центр да, в этом я вчера убедился от души…
10 days later
Stracher
SpeedStep:
Потихоньку клеются крылья
В элеронах выборки большие, а в крыльях маленькие…
Я наоборот делаю: элерон полностью зашит, так как работает на изгиб при больших нагрузках, а в крыле больше выборок, так как там больше работает не обшивка, а лонжероны и предняя/зядняя кромки
SpeedStep
Stracher:
Я наоборот делаю: элерон полностью зашит, так как работает на изгиб при больших нагрузках, а в крыле больше выборок, так как там больше работает на обшивка, а лонжероны и предняя/зядняя кромки
В элероне сделана фанерная труба. Жесткость на кручение очень хорошая.
SpeedStep
Какое имя придумать новому самолету?
Картинки с высоким качеством доступны по ссылке ->> vk.com/wall1601572_1516
HardRock
SpeedStep:
SpeedStep Herring
(Скоростной Шаг Селёдка)
SpeedStep
Самолет готов под обтяжку.
Вес 3125 грамм.
nazinss
Неплохой вес, учитывая всю гемморойность обводов 😉
Диагонали измеряли?
Кажись кривой😵
SpeedStep
nazinss:
Диагонали измеряли?
Кажись кривой
Вымерял диагонали, все в допуске 2 мм. Снимал короткофокусным объективом в тесном помещении, поэтому искажения оптические приличные. Попробую переснять.
nazinss
SpeedStep:
Попробую переснять.
Да не, не надо, верю.
На всякий случай спросил,
знаю что фото частенько искажает.
Но если контроль линейкой пройден то все в порядке 😃
Sreg
Что то я не понял процесс изготовления фонаря…
SpeedStep
Зеленый крокодил из кладовки временно перебрался ко мне. Буду выдавливать фонарь на вакуумном столе. vk.com/wall1601572_1540
7 days later
Stracher
SpeedStep:
переделал
Лучше выкладывать в формате “было-стало” и покрупнее, чтоб было чётко видны изменения
8 days later
