ПЭТ пластик. Продается в магазинах, специализирующихся на товарах для наружной рекламы. Толщина листа 0.6 мм. 0.5 может быть тонковат для больших фонарей, и изделие получается не очень твердым. Хотя я и из 0.5мм давил, потом к рамке фонаря приклеивается, и жёстче становится
Приветствую. Вы упомянули про стандартные сервы. С какими характеристиками планируете устанавливать и куда ?
5 быстрых машинок с усилим более 20 кг/см на элероны, руль высоты и направления, и одна простая на газ.
Доработал крепление хвостового колеса. Добавил подшипник. Два фото: было - стало.
Большое фото тут vk.com/wall1601572_1580
Хвост тонковат, не будет жесткости. Вибрация не разрушит такую тонкую шею?
Предварительные испытания хвоста руками прошли успешно. Жесткость достаточная. В воздухе увидим, прочности должно хватить.
А участки капота под горшок и глушитель просто выпиливаться будут? Может стоило предусмотреть это в конструкции? Тем паче что все размеры есть, и матмодель имеется
Будет выпиливаться по месту. Моторы разные и глушители тоже, сделан универсальный вариант.
Я только не понял , зачем строить коллаборационизм из бальзы и 3Д принтера , если можно формануть капот из пластика ?
Самурая тернистый путь…
Все можно, только для разовой формовки нужен болван, а потом покраска выдавленного пластика. Много грязной работы для постройки такого огромного самолета на домашнем подоконнике =) А с бальзой и зд печатью все чистенько. Максимум стружки пылесосом собрать и никакой грязи =)
На ю тубе канал есть, там автор на 3д принтере печатает матрицы для реактивных джетов. Не вижу проблем сделать капот по той же технологии.
Я такие матрицы делал, неделя круглосуточной печати и цена выходит космическая. А тут полоска бальзы и кусок фанеры. Рублей 500 выйдет.
А на матрицу килограмм пластика и киловатты электричества извести надо, не считая материала для формовки. А это уже около 1 000 руб выйдет. Такое решение выгодно для серии. Единичную деталь накладно таким способом делать.
а можно ссыль, а то вылазит всякая фигня вместо нужного.
Ramy RC автор
Ramy RC автор
У него оргроменная мастерская по сравнению с моим подоконником =) Молодец парень! И инструмент у него хороший.
Юрии, желательно все проектировать сразу в 3д вплоть до тросов и качалок. Даже крепления проводов и отверстия под сяжки. Поверь. Проще вставить хомут в готовое отверстие, чем потом дрелью наперекос сверлить😁
Около 750 грамм с машинкой, тягами, проводами и фонарями.
Оба крыла или одно? чет не понял)))
и фонарями.
С чем? Где это на крыле?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42e0c7503df955007778ff59":{"_id":"42e0c7503df955007778ff59","hid":8289,"name":"Этема","nick":"Этема","avatar_id":null,"css":""},"456064843df9550077787e3c":{"_id":"456064843df9550077787e3c","hid":18350,"name":"sever2112","nick":"sever2112","avatar_id":null,"css":""},"45b7eeb13df9550077786928":{"_id":"45b7eeb13df9550077786928","hid":20061,"name":"nazinss","nick":"nazinss","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"464329d43df9550077784619":{"_id":"464329d43df9550077784619","hid":22974,"name":"SpeedStep","nick":"SpeedStep","avatar_id":null,"css":""},"47ce77543df955007777d0a4":{"_id":"47ce77543df955007777d0a4","hid":32232,"name":"Baloo","nick":"Baloo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48fde7fb3df9550077776569":{"_id":"48fde7fb3df9550077776569","hid":39699,"name":"Stracher","nick":"Stracher","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50819a6d3df955007773e995":{"_id":"50819a6d3df955007773e995","hid":127541,"name":"HardRock","nick":"HardRock","avatar_id":null,"css":""},"5329bbdc3df955007772afca":{"_id":"5329bbdc3df955007772afca","hid":198128,"name":"lexa_843","nick":"lexa_843","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2971,"post_count":39210,"last_post":"67e0371b44153b3865c52aad","last_topic":"67bd4d89290c7c61208c75a2","last_topic_hid":572602,"last_topic_title":"Ищу чертежи тренера","last_ts":"2025-03-23T16:30:19.484Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5f663afe3df9550077be564c","hid":559274,"title":"Строю пилотажку 3D под 50 кубовый бензин.","views_count":68910,"last_post_counter":209,"cache":{"post_count":209,"first_post":"5f663afe3df9550077be59db","first_ts":"2020-09-19T17:08:14.000Z","first_user":"464329d43df9550077784619","last_post":"62c9c3e7547f95816c5a13be","last_post_hid":209,"last_ts":"2022-07-09T18:07:35.021Z","last_user":"464329d43df9550077784619"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":209,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
