TEKIN
Rapido
При этом можно ли загерметить платы?
Цель не защита именно от влаги, а защита от метализированной пыли.
morgan_UC
а у меня на RX8 Gen2 после жесткого приземления тупо отвалился элемент 5R6 (кстати, что это?)…
Usual-boy
morgan_UC:
Судя по маркировке резитор 5,6Ом. Фото бы…
morgan_UC
Usual-boy:
Вот здесь можно увидеть его. Я свой походу потерял… не могу понять куда после соревнований положил…
TazMan
Rapido:
а почему нельзя? у меня кпд в родном корпусе все залито
max160878
Всем привет
Ребята подскажите такой вопрос
Будет ли мотор текин работать с регулем мамба 150а в котором нет сенсора.
За ранее благодарю за ответ
Usual-boy
max160878:
Всем привет
мамбе вообще фиолетово какой там двигатель, сенсорный или нет. Вот есть сенсорные регули которые работают только с сенсорными двигателями это да.
max160878
Павел спасибо за ответ такой познавательный ,но был задан конкретный вопрос
будет работать или нет?
vandalzzz
Rapido:
Василий если не затруднит, выложите фото правильной пайки проводов к мотору. Интересно посмотреть.
Тут не фото надо выкладывать, а видео как я их паял. По фото разве можно сказать сколько жало держали на терминале - секунд 5 или всю минуту?
Рекомендую к прочтению
Rapido
vandalzzz:
Ок, принято к сведению.
RuslanG
народ, вот пытался подружить мотор текин 1350кв, с регулятором Хоббивинг сенсорный, когда подключаю сенсор, ну не хочет стартовать с нуля и плавно, и это без пиньена в холостую, даю больше газа, он дергается а потом раскручивается. в безсенсорном режиме крутит, но мне важно чтобы он в сенсорном режиме работал.
Куда копать?
RuslanG
А разве там как то по другому можно?
КирюChan
Было такое помогла смена прошивки в регуляторе.
RuslanG
На какую?
Мне нужен супер платный старт, вес будет 8+5кг
RuslanG
всем спасибо, лошара из лошар, провода не заметил как перепутал
19 days later
DirectDrive
Всем доброго дня! 😃
Приобрёл недавно мотор Tekin t8 4038 (2000kv) для экспериментов (попробую его и с мамбой монстром в НЕсенсорном режиме, и с ММПро с датчиками) - и возник вопрос: вроде кастловский двигатель 2200 работает спокойно до 6S, а этот текин с меньшим kv, получается, менее прочный на разрыв что ли? 😃 По разным сайтам получается что он работает максимально или от четырёх, или от пяти липошек… А что может произойти от шести? Что-то в нём разорвётся?
Maxxxxx
TRUGGY 4038
Input Voltage:
4S - 2250V / 2000kV
5S - 1700kV / 1550kV
6S - 1350kv
DirectDrive
Ну да… Так а если превысить, гарантированно помрёт? И вообще интересует надёжность траггийных моторов Т8 относительно NEU моторов… Может кто-то использовал такие “высокооборотистые” текины (2000 kv) 😃 на 5-6S и всё хорошо?
Maxxxxx
смотреть за температурой… kv это обороты на 1 вольт. пробовать можно.
при продолжительной эксплуатации моторов текин, косяков не нашел.
смысл только не понятен эксперимента
DirectDrive
Ну, во-первых у меня раньше были только бездатчиковые движки, вот хочу посмотреть что это за зверь - сенсорный БК
а во-вторых, я его брал в основном для скорости (планируется езда по трассе) а на четырёх полимерах особо не разгонишься. RC8T с каким-то турниджи на 4S 65 км/ч едет, растлер на 3S около 80 гнал, но то совсем другое… А я сейчас точу раму для слэша 4х4 (чтоб реально понизить ЦТ), бампера убрал, планирую поставить асфальтовые колёса (скорее всего анаконду) и другой кузов, а систему взять от 1к8, но при таком kv чтобы не терять в оборотах, надо пиньён чуть ли не 22 - 23 зуба, а я ж хочу не просто той же скорости что и с вазелином на 3S, а гораздо больше… Вот и придётся больше аккумов ставить.
Maxxxxx
DirectDrive:
DirectDrive:
может сразу 2650kv надо было купить? и экспериментировать на 6S?
