TEKIN
Народ, ещё такой вопрос:
Новое комбо+ХотВаре, софт с офф сайта, но пишет нет соединения, подключите и запустите программу.
Есть какой-нибудь нюанс о котором надо знать? С мамбой и софтом от кастла таких проблем не было.
у меня старое комбо и новый софт - все заводится без проблем. в том порядке, как прога рисует
Спасибо, заработало. 😃
а ктони-будь скажет, в новой комбе идут в комплекте сенсорный кабель и кулер, или их отдельно покупать?
и чем двигатель от (В) баги отличается от двигателя для (Т) траги?
T8 GEN2 2650 (B-) TT2355 4S 2650 18.5mm
T8 GEN2 2250 (T) TT2365 4S 2250 18.5mm
T8 GEN2 2050 (B-) TT2356 4S 2050 18.5mm
T8 GEN2 2000 (T) TT2366 4S 2000 18.5mm
T8 GEN2 1900 (B-) TT2357 4S 1900 18.5mm
T8 GEN2 1700 (T) TT2367 4S-5S 1700 18.5mm
T8 GEN2 1700 (B-) TT2358 4S-5S 1700 18.5mm
T8 GEN2 1550 (T) TT2368 4S-6S 1550 18.5mm
T8 GEN2 1400 (B-) TT2359 4S-6S 1400 18.5mm
T8 GEN2 1350 (T) TT2369 4S-6S 1350 18.5mm
длинной и мощностью
про длину я уже сам нашёл, про мощность не совсем впер, чем принципиально отличаются по можности T8 GEN2 2050 (😎 и T8 GEN2 2000 (T)
можности T8 GEN2 2050 ( и T8 GEN2 2000 (T)
Тут вообще просто, первый на 50 оборотов больше дает на один вольт батареи. А к движкам с таким шагом оборотов, легче подобрать оптимальную раздатку.
про кв я в курсе, но у них размеры по длине разные!
ПричЁм тут кв , кв (обороты) никаким образом не связаны с мощностью
Никогда небыли и никогда не будут!
Мощность это отношение оборотов на момент P=torqe * rpm
В данном конкретном случае , обороты и момент это то количество витков которое намотано на сердечнике (статоре)
и как и отношение магнита (ротора)
Отношение мощности моторов - это то отношение размеров статора и ротора (магнита) у двух моторов
отличается набор железа в моторе на 20% и на столько же будет отличаться мощность , ни кв ни витки не мотки ни эфимерная “тяга”
тут ни причем !
Привет всем.
У меня такая проблема. Был у меня регулятор Tekin RX8 сгорел по непнятным причинам. Первое что вышло из строя конденсаторы (вздулись и вытекли.), заменил, регулятор какое то время работал и потом конкретно сгорел, 15 полевых транзисторов сдохло.
Купил регулятор Tekin RX8 Gen2 вначале работал потом вздулись конденсаторы, заменил работал какое то время потом сдох. Но нечего по виду не сгорело.
Прикол в том что при подсоединение аккумуляторов признаков жизни нету, при этом регулятор подсоединен к приемнику. подсоединяю внешнее питание к приемнику и все работает регулятор оживает.
Ребята подскажите что делать такого не было.
Я почитал в инете что якобы сгорел стабилизатор напряжения который дает напряжение к приемнику.
если у кого такое было что вы делали ???
Привет всем.
Купил регулятор Tekin RX8 Gen2 вначале работал потом вздулись конденсаторы, заменил работал какое то время потом сдох. Но нечего по виду не сгорело.Прикол в том что при подсоединение аккумуляторов признаков жизни нету, при этом регулятор подсоединен к приемнику. подсоединяю внешнее питание к приемнику и все работает регулятор оживает.
Внутренний бек может сгорел. Попробуйте подключить внешний бек, вытащив красный проводок из разъема регуля, который идет в приемник. Если так не заработает, то попробуйте воткнуть этот проводок обратно.
У меня было, что внутренний бек сгорел и никак не хотел включаться. Попробовал с внешним беком, но с воткнутым проводком и все заработало. С зимы до сих пор работает (трижды тьфу).
все верно, внутренний сгорел, нужно купить внешний и будет счастье
блин, вот не задача, купить для баги багийный двигатель или лучше всёже купить трагийный, так как он будет меньше греться?
Лучше, пожалуй, траггийный. Вдруг потом захочется перейти на другую тачку и бк систему можно будет поставить эту же.
Я на traxxas summit поставил 1700кв траггийный и он почти не греется 😃 Вес у моего 7 кг, а передатка под скорость.
Забыл добавить, что езжу только на 6S 😃
в том то и дело что трага есть, поэтому и думаю взять все же трагийный
в комбе есть провода для пайки батарея-рег-мотор?
Есть, а вот разъемы свои надо.
ну эт понятно
lishnij ves ne nujen. dlya baggi moshnosti budet dostatochno
купил 2000 трагийный
Столько много воды тут почитал, конкретно обладатели текина могут сказать, стоит ли мотор покупать или нет? Большое ли преимущество текинских моторов перед теншоком или нет? Регуль буду использовать хобикинг.
Сообщение от TazMan Посмотреть сообщение в комбе есть провода для пайки батарея-рег-мотор? Есть, а вот разъемы свои надо.
получил, открыл, нету… только мотор-регуль
какие провода взять для связки регуля с батареей?
работает и на 12 AWG, но греются, поставил 10 AWG, все нормально
Странно, у меня в комбе лежали провода, конденсатор, сенсорный провод, наклейки.
Думал регуль прям на мотор припаять, но на трофийке лучше герметить и напаял провода, в стоке 12AWG.
Что за конденсатор?
Это как это рх8 можно на мотор напаять без проводов???
