TEKIN
den18281
Народъ, а 3s 20с нi вздуются от Тiкина Т8 1900кв? Маловата токоотдача, не.
Defers
Маловато, но если сильно не давить на газ, то нормально будет. Для ползанья самое оно.
Defers
Ну по своему опыту скажу, что 40+, но самый минимум можно считать 30С
Defers
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключать мамбовский мотор к rx-8? Сам подключал, но резкий старт немного настораживает… Кривая газа “мягкий профиль”, ограничение газа отключено, акки 6S. На Т8 с сенсором и без сенсора все ок.
RuslanG
хм, повторюсь, так не решил проблему
так же пробовал на самолетной JR 8XG но все то же
народ, а по настройке tekin rs pro c 10.5 витковым мотором кто может помочь? (покупал комбо с мотором редлайн)
но больше всего смущает особенность включения заднего хода.
я привык что после двойного нажатия тормоза курок завожу в середину диапазона заднего хода и регулятор крутит мотор сразу как надо.
А тут особенность в том что задний ход включается при очень маленьком отклонении курка назад, если резко, то индикатор оборотов на регуляторе показывает что как сигнал идет, но регулятор не крутит мотор.
нужно нажимать нежно нежно, буквально смещая с нейтрали на 0.1мм и постепенно прибавляя, ужасно раздражает когда задний ход включается раза с 3го.
ps. Аппа Futaba 3PMX
Defers
Defers:
Что, никто не пробовал?
3 months later
ambal003
Добрый день! Всех с праздником!
Подскажите пожалуйста альтернативу RX-8, мне для мотора Т8 2250kv чтобы датчики работали ( и что за непонятная ситуация с RX-8 на башне?)
ambal003
Kowex:
а что с ним на башне?
Discontinued - Product has been discontinued either by the manufacturer or by us and the product is no longer available from Tower Hobbies. We are unable to take orders for these items. и на аймане тоже его нету!
Kowex
Ну так а не понятно что?
Русским по английски написано же всё.
ambal003
Так они навсегда прекратили продажу Rx-8 или только на время?
mitrich69
Все! RX-8 сняли с производства, теперь ждем RX 8 GEN-2!!!
almaz18
кто как герметит рег ? и какие лучше подшибники в мотор ставить керамику или простые ?
Defers
Надеялся, что будет теперь загермеченный, а тут особое внимание только беку…
mitrich69
Defers:
что очень немаловажно!
7а не может не радовать ))))
да и просто пора для разнообразия выпустить “новый” регулятор)))
Defers
mitrich69:
Ну мне кажется уже почти все ездят с внешними беками. А “новый” регулятор это очень полезно 😃
mitrich69
Defers:
т.к. у всех горят (кастл, например) или не справляются с нагрузкой, тут с этим проблем быть не должно)),
у меня и с 5а проблем не наблюдалось даже с прожерливыми сервами!
jekson
BERSERK80:
Проверяй тумблер
И все-таки, перемычка вместо тумблера это вредный совет? Искрение при коммутации силовых разъемов сильно цепи мозгов регуля раздражжает?
Defers
jekson:
Раз советуют, то наверное нет 😃
А так, я себе оставил тумблер и включаю его только для приличия, потому что внешний бек включает все, при подключении акков.
baalbes
самое интересное - сделают ли нормальный разъем между платами?
про влагозащиту ничего не видно.
Dronson
Мне администрация форума любезно востановила старый аккаунт, поэтому два моих крайних сообщения потерялись … А я продолжу задавать вопросы, но сначала спасибо RuslanG за ответ и предложение, но я только собираюсь заказывать рег и мотор, да и решил все таки своими силами осилить сборку/пайку, единственное навреное вопросами помучаю вас в ближ. время.
Осталось несколько уточняющих вопросов:
  1. Что нужно докупить к RX8 gen2 и PRO4HD что бы собрать это уже на шасси, кроме аккамуляторов ? Ну там провода, разьемы и тд. На оф. сайте оч мало инфы по этому поводу, а я буду собирать электричку в первый раз.
    2.Батареи думаю эти или ThunderPower G8 Pro Force 70C Series (6000 или 7000 mAh). Провода к батареи то же нужно паять, или к батарее уже какие то разьемы нужно подводить ? И сюда же - что скажете по поводу этих батарей/брендов.
  2. Нужно ли покупать сразу и сейчас PC интерфейс, если я пока дундук в тонкостях электромоблией ? Вроде как простейшие настройки можно и без него сделать.
  3. Почему во всех руководсвах по сборке/пайке регуля/мотора/батарей нигде не применяют тремоусадочные трубки ?
  4. На шорт-корс какой мотор лучше - 3000Kv 2D; 3500 1Y; или 4300 1,5D? Если не сложно объяните мне маркировку: 1,5D, 1Y - я смог докапаться толко что это какое то обозначения кол-ва витков - соответвенно чем больше эта цифра тем больше крутящий момент, или я не прав ? И… тогда получается что 1Y это что одновитковый что ли ? 😵
RuslanG
Y и D это тип соединения концов вывода мотора, звезда и дельта соответственно , что лучше ищите описание и обзоры, а так же мнение живых юзеров
3000кв это оборот на вольт, меньше кв больше крутящий момент, больше кв, больше оборотов соответственно скорости
2 months later
GreenDi
Народ, сильно ли греется регуль RS GEN2, мотор 17,5Т? Смущает отсутствие радиатора, был опыт пожара из-за перегрева регуля.
Комбо на трофийку для погружения в грязь, воду и т.п. Хочу залить его в силикон по самые провода, предварительно пролив платы изотемпом.
