TEKIN
mitrich69
GrAl:
какой регуль не сгорит с Tekin Redline SC4X 5.5T?
отвечу, как пользователь моторов текин )))
hobbyhot.com/HOBBYWING-XERUN-SCT-PRO-Blue-120A-RC-…
меня устраивает)))
просто герметить, зимой работал со снятым кулером !
НЕ РЕКЛАМА!!!
GrAl
mitrich69:
отвечу, как пользователь))) www.hobbyhot.com/HOBBYWING-XE...ontroller.html меня устраивает))) просто герметить, зимой работал со снятым кулером !
Я тоже на него посматриваю, но указанные регули у меня уже есть, а этот надо еще ждать.
Просто движок прикупил, а насчет регуля только потом мысля стукнула.
2 months later
RuslanG
народ, а по настройке tekin rs pro c 10.5 витковым мотором кто может помочь? (покупал комбо с мотором редлайн)
собственно через комп куча настроек на последней прошивке. многое понятно, но некоторые тупо в ступор вводят.
переводчик не дает понять сути, на трассе попробовать нет возможности, ибо дрифтуха.
такие как minimum throttle/brake, boost, turbo, start/end RPM
но больше всего смущает особенность включения заднего хода.
я привык что после двойного нажатия тормоза курок завожу в середину диапазона заднего хода и регулятор крутит мотор сразу как надо.
А тут особенность в том что задний ход включается при очень маленьком отклонении курка назад, если резко, то индикатор оборотов на регуляторе показывает что как сигнал идет, но регулятор не крутит мотор.
нужно нажимать нежно нежно, буквально смещая с нейтрали на 0.1мм и постепенно прибавляя, ужасно раздражает когда задний ход включается раза с 3го.
ps. Аппа Futaba 3PMX
2 months later
ambal003
Подскажите что за детальки (похожие на электролиты) стоят на rx-8? и можно ли это починить?
Maxxxxx
как так получилось, у меня такой же ?
ambal003
Maxxxxx:
Похоже в саркофаге замкнул на корпус!
Maxxxxx
мне идет с минска, у тебя от туда?
ambal003
Да! При герметизации их надо изолировать!
18 days later
Defers
Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться по поводу ремонта регуля rx-8? История значит такая: гонял на Саммите на 6S по укатанному снегу и прыгал на трамплинах, как вдруг при 3-м приземлении выключился рег. Выключилось все. Стал пробовать включить, он никак, залез в приемник, там все пощупал - все ок. Запаха горелого не было, регуль и мотор не горячие были. Воды и конденсата не было 100%, хотя рег не загермечен (катаю с чехлом). Внешнего бека нет, но стоит одна HV серва (не реклама). Пробовал разобрать, но там все чисто и следов никаких не видно (если только под охлаждением что-то может быть, т.к. его не снимал). Вот так вот. Кто, что скажет и к кому посоветует обратиться? 😃
Defers
В безсенсорном режиме все нормально заработало, а вот в сенсорном вал у двигла не хочет крутиться. Разбирал мотор, там все чисто, как в новом моторе. Скорее всего мог полететь сенсорный модуль в регуле, подскажите, он заменяем?
mitrich69
Defers:
это почти из области фантастики! скорее всего обрыв в кабеле .
проверь ВНИМАТЕЛЬНО!!! правильность подключения проводов А-В-С
хотя (если не ошибаюсь) ТЕКИН в таком случае игнорирует сенсорный режим и автоматом переходит в безсенсорный !
сбрось все настройки на заводские(после включения питания нажми и удерживай долго левую кнопку) и откалибруй по новой
серва точно не причем, если она сама исправна!
Defers
Ну вот я регуль вывел состояния описанного в 109-м посте путем сброса настроек и калибровкой заново. Т.е. получается, что все дело может быть в сенсорном проводке? Мотор вроде правильно подключен - А к А, В к В, С к С.
mitrich69
еще может быть проблема в сенсоре мотора.
Defers
А как можно проверить сенсоры в моторе? Просто вчера разбирал все это хозяйство и не увидел никаких подозрительных следов.
mitrich69
Defers:
подключаешь всю систему и крутишь вал мотора рукой!!! при этом на индикаторе рега будут в пол накала гореть лампочки и показывать какой из датчиков на моторе в работе!
т.е при плавной прокрутке ротора будет как-бы бегущая строка!
если хоть раз не будет светящегося индикатора - неисправность найдена
в любом случае попробуй другой провод, и мотор, а если есть вариант -проверь мотор на другом регуляторе!
мотор какой?
Defers
mitrich69:
мотор какой?
Tekin T8 1700 kv для трагги , который.
Defers
Ура!!! Все заработало. 😃 Проблема была в проводке. А регуль такое ощущение, что в защитный режим перешел, как он там называется, Pit Tune mode вроде.
mitrich69
Defers:
Все заработало.
ну вот))))) а то сразу про “ремонт сенсорного модуля”!!!
ТЕКИН - один из немногих (если не единственный) регуляторов, который умирает только от не грамотного вмешательства!
а вот сам по себе - вряд ли !!!
Defers
С кастловским беком теперь вообще шикарно. Кстати, а ничего страшного, что внешний бек подключен и у рега красный проводок из разъема для приемника не вытащен? А то я пробовал делать все как положено - вытащить красный проводок из серво-разъема и подключить в свободный канал внешний бек, так вот при таких условиях регуль не включается. Включается только не вытаскивая этот самый проводок.
mitrich69
Defers:
странно! по идеи должен выгореть один из ВЕС-ов , или внешний или внутренний
лучше все проверь!!! у меня нормально запускается с отключенным красным проводом
Defers
Ну вот у меня получается, что внутренний не работает, т.к. если не включать в приемник внешний бек, то с внутренним запускаться не хочет. Но если вытащить красный проводок, то никаких признаков жизни регуль не дает. Все работает как все проводки подключены 😃
У меня бек припаян к контактам, торчащим из регуля, + к +, - к -. В приемник воткнут правильно. При отключенном красном проводке сервы работают, а регуль нет. Может с выключателем надо что-то сделать?
Defers
BERSERK80:
Проверяй тумблер
Прошу прощения, но в терминологии я не совсем силен. Какой именно тумблер? 😃
Выключалку разобрал, там все ок. Попробовал замкнуть проводки выключателя - не откликается рег.
mitrich69
BERSERK80:
Проверяй тумблер
все симптомы ведут к нему!!!
возможен еще обрыв проводов на выключатель питания(тумблер)
убери его нафиг!))) не нужен он! прям на плате перемычку сделай!
Defers
Одно лечим, другое калечим. Стал раскручивать болты и один болт сорвал… 😕 В итоге так и не выкрутил пока, скорее всего придется высверливать. Но крышку все равно свернул и попробовал замкнуть контакты на включение, но это ничего не дало 😵
Кстати, не подскажите, где в Москве можно купить корпус для rx-8? А то этот подпортил, пока пытался открутить.
