Где в дешевой аппе найти выход PPM?
Здраствуйте!
Интересует, где можно на дешевой аппе найти выход PPM для подключения через тренерский разъем или для подключения к компьютеру для тренировки в симуляторе.
Заранее Спасибо!
На плате передатчика отдельно высокочастотная часть и низкочастотная. Они соединены 2-3 проводниками. Ткнувшись в них осциллографом можно увидеть нужный сигнал.
Это на пальцах не объяснить…
Значит без прибора не чего не выйдет…
Попробую позже выложить фотки платы и внутренностей аппы, может появяться варианты.
Что за аппа?
от дешевого комплекта багги 10 масштаба Master VH-x5
поддерживаю ANDY_V скорее всего только осциллографом
А где искать эти модули, в течении дня попробую сфоткать схему, по ней можете показать, где что может располагаться?
Сфоткали? Обычно там и без осциллографа понятно по плате. я несколько пультов переделал - добавлял ППМ выход. всегда с первого раза угадывал куда осциллографом тыкать =)
Помоему выход ППМ здесь rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000 , но если бы плату в руках подержать, тогда бы сказал точно где…
это получается сигнал идет там а минус где?
Или в любом месте можно взять?
Минус возми где больше нравится, например миннус питания
пробывал сегодня, не чего не вышло, сигнала нет(((
если нет осциллографа, можно компьютером посмотреть. подключить к микрофонному входу через 10-20 килоомный резюк. нужно еще поставить программулину которая покаывает на экране сигнал с микрофонного входа.
Писоединюсь к это теме тоже.
Сейчас в продаже очень много 2,4 модулей продают и вот я решил переделать аппаратуру на эти 2,4 ГГц.
У меня два пульта один авиа SANWA RD8000 40МГц тут нет проблем так как есть тренерский разъём и РРМ зарание известно где, а вот на авто пульте SANWA MX-3-S 40МГц нет такого разъёма но он с синтезатором, вот фотка пульта, может кто-т уже выводил РРМ на этом пульте, подзкажите где тут сигнал?
Тестером пытался найти но что-то он наверное врёт.
Зарание спасибо.
Мужчины, если есть возможность, можно на примере показать на какой-то аппе где находится этот выход РРМ может будет проще найти этот выход наглядно увидев этот выход на такойже или похожей дешевой аппе.
Заранее благодарен.
Что-то сидел думал и изобретал велосипед под названием осциллограф из звуковой карты. И вдруг понял что проще зайти в ремонт телевизоров и попросится к осциллографу нормальному. Может попаду через пару дней, как чего отпишусь.
Было бы интересно все-таки узнать где на дешевой аппе РРМ выход))))
У меня дома есть аппа от циклона переделанная в пульт для симулятора… Но она в области… смогу только во вторник сфоткать…
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
Ну по SANWE заключение такое, очень странный РРМ, осциллографом я его выявил, но программа его не распознает, точнее виден только один канал из трёх, короче, ВЧ модуль работать не будет. экспериментировал над SANWA MX3-S и SANWA RD8000, последняя нормально распознаётся и программа видит все каналы.
вот сигнал с MX3-S
а этот скрин с RD8000
Андрей, а не подскажете, что это за праграмма и как снимаются показания? Как подключается?
Еще был бы презнателен, если подсказали бы инфу по расположению модулей на плате, т.е. что и где, чтоб попробовать найти.
Заранее Спасибо!
Заранее Спасибо!
Осциллограф сделал по этому описанию, но это рискованая затея, схема у меня прощё, тупо резистор на 40 кОм, но надо использовать пезистор больше, к каждой звуковой надо подбирать индивидуально.
irls.narod.ru/izm/osc/osc10.htm
А пытался распознать сигнал по этому описанию, rcopen.com/forum/f75/topic7417 RD8000 нормально работает, а MX3-S так и не запустилась.
У меня синтезатор вынесн на отдельную плату и мне было проще.
Вот тут у меня сигнальный выход
Мужики, вчера задался целью сделать выход на пульте, сам радиоинженер. Нашел пульт на 75МГц. Разобрал,на плате определил где что, хочу сказать, дело это не простое, надо знать схемотехнику. Без осциллографа делать вообще нечего, если пульт незнакомый, сам потратил минут 5 на поиски выхода и отключения ВЧ части, больше времени ушло на установку разъёма.Все сейчас прекрасно работает, проверил на играх и симуляторах, и выставил на продажу…
Если будут вопросы- давайте пообщаемся…
