Hobbywing
теперь я не знаю как приклеить “взад” радиатор чтобы ничего не коротнуло блин.
Либо ссылка чуть выше, либо КПТД 1/3 (но это дорого выйдет), либо термоклей (например радиал).
Я же привел этот пример, но гражданин Crimson сказал что у меня все сгорит нафиг ) Радиал же диэлектрик, не должны они коротнуть.
осли обеспечишь зазор между пластиной и радиатором(хотя-бы ниткой)
Радиатор поставил в 2 раза больше чем родной.
А радиатор как клеили? Пластины теплопроводные отрывали?
Ничего не отрывал. Промазал пустоты между фетами термоклеем, и немного нанес на пластины, затем родная прокладка, пара капель термоклея и радиатор. На радиатор положил груз и дал этому делу высохнуть. При этом регуль залит так, что самая нижняя часть радиатора в смоле, т.е. он никак не оторвётся.
Говорили про вес. Возможности взвесить нет, но изначальный вариант “кирпича” довольно сильно сточил напильником, стал гораздо аккуратнее и легче. Фото выложу позднее.
И я тут отпишусь) Юзаю уже второй год регулятор HobbyWing Xerun SCT Pro и полностью им доволен , был куплен в замену MMPro ( уже не торт они ) . Регулятор уже второй год служит верой и правдой , по началу были проблемы с прошивкой иногда вставал колом на секунды 3-4 ( перепрошивка на новую прошивку решила проблему) . Очень довлен регулятором, по мне пайка куда превосходней , чем у кастл MMPro, ездит сейчас в паре с мотором TenShock SC411 ( до этого 550 Speed Passion 4670 4.5) на шорте , сначало Asso SC 10 4x4 , затем и для Losi Ten SCTE такой же приобрёл регуль. Ничего не дорабатывал в регуле , только залил эпоксидной смолой не греется до безумия и не лагает, сто раз топился и мылся , всё превосходно, в общем с этим регулятором я ездить на соревнования не боюсь ( как было с кастл сгорит или не сгорит, лично моё ИМХО) . Могу посоветовать как хорошую альтернативу MMPro , которая возможно его превосходит в надёжности , ВОЗМОЖНО. За наводку и покупку данного регулятора большое спасибо Диме Казеннову. В общем пока что буду использовать только такие регуляторы и никакие больше , полностью доволен. Ни разу не подводили на соревах!
Ко мне такой же едет. Буду ставить на багу восьмерку…
Мой рег превосходно таскал SC8 ассоху, не сомневаюсь, что баггу он потащит на ура)
кто, что скажет про этот рег?
Думаю, с размещением его в багги будут проблемы. У меня на Мюген он вообще не лезет. В трагги Ассо прекрасно влезал.
Ну значит в трагу запихнём, А вобщем по работе не подводит?
Запас мощности не помешает. Катаю и на соревах и просто для души. Я так понимаю не зря именно этот заказал, будем надеяться не подведёт! Спасибо за ответы!
Ну там запас есть , просто он ограничен 4с банками , не более.
По характеристикам вроде можно 6S, но я не буду на 6-ти ездить, т.к. 4с колёса и так дует, аж страшно!
Я на Серуне 150А который, кит с мотором 2200кв катал на своей трагге с 6S. 😃 Машина не управляемая! Зато по полю ништяк! и диффы ежедневно на переборку 😃
Вобщем остаётся только дождаться, когда приедет и опробовать.
Денис, с дифами ты меня напугал, это чтож, если я поставлю этот рег и двиг TORK 2200 на NANDA (правда она вся в люмини), то не исключено, что дифы порвать может?
Это если на 6S катать. На 4s ничего им не будет.
Это всё для 6S! Если на простых силуминовых сателлитах катать - то они не выдержат 😃 Там проблема в том, что из-за оборотов силикон в дифах нагревается, и его тупо выдавливает. Как итог - всё там “на сухую” крутится…
6S не нужно для обычных нужд… Ибо управлять такой моделью нереально! Если только по прямой на максималку заезжать 😃
По характеристикам на Серун 150А указано, что держит 6S, двигло вроде тоже (по вольтажу)… Но греется всё это добро великовато…
Понял! Рисковать не буду.
Vasily_spb , и как на липучке регуль норм держится, не отлетает на кочках? Мне кажет на первом же трамплине улетит без доп креплений!
Держится отлично. Это не совсем липучка, а пластиковая штука 3M dual lock.
Понятно, с виду как простая липучка. Надо тоже подумать о таком креплении, но с доработкой. А где такое приобрести можно?
Оторвётся от смачного прыжка или переворота , уверен на 99%
