Hobbywing
batono
Насчет помех не подскажу, а что касается заднего хода, то у Херуна по умолчанию 50% реверса стоит. Если нужно перенастроить, то картой, программатором или кнопкой на регуле(то есть на выключателе). В инструкции есть подробное описание, как изменять параметры. Кнопкой, конечно, геморрой, но если нет девайса, то, по крайней мере, это реально осуществить.
Так кстати, никто не подскажет по задержке тормоза, о которой я писал несколькими постами выше? Никаких идей или информации?
72rus
batono:
Ну так, в общих чертах, у вас либо что-то неисправно в электронике либо в механике, потому, что на Херуне ездит немало народа, и на такой баг никто вроде не жаловался, в принципе можно попробовать прошить прошивку посвежее, как вариант.
batono
Нет,нет, конечно же только в электрнике, механика исключена, так как мгновенный тормоз возможен на другом реге.
А вот про прошивку я и думал. А как она меняется и при помощи чего?
Mikotka
72rus:
как прошывать правильно?
Remington12:
Отключите серву. Если газ будет дергаться — меняем приемник. Если все равно газ дергается — меняем регуль.
не так все плохо думаю, но не порядок есть.
Программатор профессиональный купил.
очу поставить отсечку на гидриды (акк 4200 6 елементов) какую ставить 5.4в или 6.0в???
из мануала - Имеется 6 настроек для этой позиции. Вы можете изменить порог отсечки путем использования карты программирования
(опция) для настройки с шагом 0,1В, это может подойти для любых батарей (NiMH, NiCd, Li-ion, Lipo, LFP, и т.п.).
Имейте в виду, что настраиваемое значение отсечки устанавливается не для банки, а для ВСЕЙ батареи.
batono
Отсечка на гидриды не нужна, она предусмотрена для LiPo, так как именно им вреден разряд ниже 3,0В на банку.
aland
А что, гидридам не вреден разряд ниже 0,9В на банку?
The_AGENT
Я так понимаю, с этого программатора можно отсечку для LiFe выставлять? напомните пожалуйста, сколько там на банку надо?
batono
0,9 Вольт для гидрида? Наверное вредно. Да, отсечка по-любому не помешает.
Mikotka
72rus:
Прошивки в регуляторе меняются вот этой штукой: www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleI…
вообще этот девайс много чем помогает, его нужно иметь 😃 ~25$
batono
Гидридам тоже отсечка нужна. Если ганять по трассе то заметно когда машина притухает, а если заниматься настройкой дома и ездить по квартире то не поймёшь ни фига, а убьеш аккум элементарно!
72rus
Ета штука "проф программатор есть, опишы процесс как именно менять прошивку.
Так правильно я понимаю - 6 елементов умножаем на 0.9в на банку = 5.4 вольта ето мне и выставить или 6.0в с запасом?
batono
72rus:
А чем еще кроме прошивки? Если у меня есть карта?
72rus
Чтобы сменить прошивку в регуляторе HW нужно установить эту программу:
www.hobbywing.com/english/downloadsm.asp?id=31
подключить регулятор к ПК через программатор по USB и менять, кстати сам LCD программатор тоже шьется, можете прошить его прогой от SP будет при включении высвечивать Speed Passion 😃
The_AGENT
а программатор от SP реально заюзать для смены прошивки или настроек HW 60A v2?
72rus
The_AGENT:
Да, это один и тот же девайс.
The_AGENT
А что даст новая прошивка? Хуже-то не будет надеюсь? Буду признателен,если поделитесь ссылками для Xerun 60A и Ezrun 60A)
72rus
Вот список прошивок от HW на конец 09 года:
V1.10_090323a_m
V1.10_090323a_T
V1.10_090312a_T
V1.10_090205g_T
V1.10_090205c_T
V1.10_090205b_T
V1.10_090205a_T
V1.10_090115a_T
V1.10_090105a_U
V1.10_081025a_U
V1.10_080926a_U
Сейчас добавилось еще несколько, включая сток прошивку, подозреваю что она и сидит в сток регуле от SP.
Прошивки подбираются индивидуально, одна заточена на максимальные обороты, другая на момент, третья на момент на средних и т.д. вон иностранцы чуть ли не в каждый класс и передатку прошивку подбирают, но это так… шаманство 😃 просто если у вас есть проблемы можете попробовать поменять, если нету то ненадо.
В модифите лучше использовать 323а наиболее пердольная во всем диапазоне.
В стоке пока она одна такая 😃
Mikotka
72rus:
батарея должна быть подключена? Или как рег поймёт что прошивка свежая?
Только что подключил рег к программатору и к компу, была прошивка старая V1.04_091225 поменял на V1.05_100420.
Подключил к машине до етого мог выставлять тайминг в ноль, сейчас “AMTS” Timing 1,2,3,4,5 по умолчанию,6,7,8, и что выбирать?
72rus
Mikotka:
да батарейка подключена, регулятор включен. Установи последнюю версию USB Link там будут все свежие прошивки, смотри последнее окно. Тайминг штука индивидуальная, подбирай. В 8ом масштабе я выставляю 15 градусов, в 10ом - 26.25
Mikotka
А что за звук такой гнилой когда рег включаеш жы жы жыж жы потом вентилятор начинает нормально работать?
Remington12
aland:
Вреден. Но ниже 0,9В гидриды перестанут просто отдавать ток — даже тронуться не получится.
The_AGENT
Mikotka:
аналогично на Езруне 60А…при включении вентилятор крутит как будто рывками, секунд через 15 начинает крутить ровно…вентиль подыхает? (регуль работает от 3S через внешний ВЕС 6в, а вентиль не менял)
Mikotka
Блин я вчера весь день долбу невинный регуль, а проблема с новым китайским пультом копией Футабы ERC 2.4GHz. Привязал старый от траксаса работает все нормально!
72rus
Mikotka:
А че не работало? тормоза?
