Феты так же с двух сторон платы? И все те же дурацкие металлические пластины под радиатором??? Тоже кондер помятый да и радиатор помощнее хочу)))
Феты только сверху в три ряда, и все те же дурацкие металлические пластины под радиатором. Между фет небыло смолы, лежала только термопрокладка
Точно с одной стороны? Тогда к чему металл пластины… Походу все таки классическая двухсторонняя схема. Ибо 3 ряда маловато.
С другой стороны не видел,т.к. плата двойная и спаяна между собой. Да и смола залита между ними, ковырять не стал.
Да.
Всем привет! Помогите подобрать регуль к мотору(Novak hv 5.5). В них плохо понимаю так как в хобби недавно. Свой первый рег (Novak pro hv) сжог! Будет стоять на 8 реве и ездить на 4s. Не игнорте! Помогите новичку!
В идеале мамба, или НВ на 120-150А
на сколько я понял, мотор сенсерный
Да мотор сенсорный 3700 об/вт
А мамба бывает сенсорная?
Mamba Max Pro.
Но я бы выбрал Hobbywing Xerun 150A
Нашел характеристики Xerun там написанно "≥4.5T, KV≤3000 (Works with 4S Lipo)
≥6T, KV≤2400 (Works with 6S Lipo)
6-18 cells NiMH or 2-6 cells Li-Po" . А у меня как я понял что 5.5т и 3700kv.
Какой проще и надежней мамба или ксерун?
Надежнее всего не гонять на 3700kv движке на 4 банках. Тем более на 8 масштабе. Ни один регуль у вас долго не проживет. Да и двиглу не долго мучаться осталось.
Mamba Max Pro.
Мамба разве сенсорная?
+1
Мамба - это вообще сеть знакомств.
Читайте внимательнее. Не Mamba Monster, а Mamba Max Pro.
Сенсорный разъем видите?
Sorry - тупанул. Пойду уроки учить! 😃
Ну прикупил двиг,через неделек 2-3 закажу эзранчика.Никто не слыхал акции на али не планируются?
Откуда познания?
Откуда познания?
Яндекс первым выдает
А я то уж нехорошее подумал.
Novak HV PRO гоняет на ревах с этим мотором на 4s и не чего! У меня просто водичка попала, прошлый хозяин сказал что все капитально загермечено. Я даже разбирать не стал.
И что думаете xerun 150a долго не проработает с этим мотором?
ребят,проблема такая,есть херун 150 ампер и мамба 2200,прогаю на 3s и после минуты как бы ездит на полмощи,и также на 2s 4s,затем курок газа не реагирует и мигает красный свет,в чем дело то?
Отсечка по напряжению
а отсечка не причем,батарея полная,отсечка на 3.2 стоит тем более,эт че получается?зарядил 5500 и покатал пол минуты? с мотором Тэншок 4400 вообще жара,держу в воздухе все крутит колеса,ставлю на землю,едет рывками со скоростью 1.2 км в час
А регулятор настроен на автоматическое определение банок или точно на 3?
настроен на 3.2,щас проверял на 4 банки,проблем нет,на 3 даже если вручную настроить и пикает три раза при включении,не дружит все равно,видать только с парными,а прикол с теншоком до стх пор не понятный
настроен на 3.2
А напряг аккума какой после отруба?
не проверял вольты,но батареи примерно процентов 10 остается,причем отруб,на тэншок 4400 шо на двух шо на трех банках не едит на земле,рывками со скоростью 2км час,а в руках когда держу то колеса крутятся зашибись
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"4397cc943df955007778dfaa":{"_id":"4397cc943df955007778dfaa","hid":10591,"name":"Usual-boy","nick":"Usual-boy","avatar_id":null,"css":""},"47f2043d3df955007777c4e9":{"_id":"47f2043d3df955007777c4e9","hid":33088,"name":"Andreiii","nick":"Andreiii","avatar_id":null,"css":""},"4af1be503df9550077768389":{"_id":"4af1be503df9550077768389","hid":56071,"name":"No4nik","nick":"No4nik","avatar_id":null,"css":""},"4d6824bc3df95500777558a1":{"_id":"4d6824bc3df95500777558a1","hid":81921,"name":"vazikk","nick":"vazikk","avatar_id":null,"css":""},"511cfa753df955007773a086":{"_id":"511cfa753df955007773a086","hid":137846,"name":"Minus-msk","nick":"Minus-msk","avatar_id":null,"css":""},"514097263df9550077738dde":{"_id":"514097263df9550077738dde","hid":142131,"name":"starix","nick":"starix","avatar_id":null,"css":""},"52f938403df955007772c514":{"_id":"52f938403df955007772c514","hid":195510,"name":"makskoma","nick":"makskoma","avatar_id":null,"css":""},"5463903d3df9550077723c77":{"_id":"5463903d3df9550077723c77","hid":211100,"name":"Stasayn08","nick":"Stasayn08","avatar_id":null,"css":""},"5467e5423df9550077723a6f":{"_id":"5467e5423df9550077723a6f","hid":211277,"name":"Хохландец","nick":"Хохландец","avatar_id":null,"css":""},"54a829563df9550077722227":{"_id":"54a829563df9550077722227","hid":215390,"name":"китаец59","nick":"китаец59","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"4af3f4303df95500778c9a85","hid":162668,"title":"Hobbywing","views_count":371532,"last_post_counter":3305,"cache":{"post_count":3297,"first_post":"4af3f4303df95500778cd60b","first_ts":"2009-11-06T10:02:24.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"649456cbc68e4ffcbcf1b9ed","last_post_hid":3305,"last_ts":"2023-06-22T14:12:27.042Z","last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3297,"per_page":25,"chunk_offset":1625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
