Hobbywing
а корпус то какой?
Похож, но это не показатель 😦
Пардон, а как вы ищите аналог? Что будет показателем? Просто интересно.
NTMFS4921N
в тонкостях не уверен, но надо все правильно учесть.
4935=4921 ?? или я чего-то не догоняю(
Фиг знает 😃 это надо уточнить у технаря 😃 Вы технарь?
30 V, 58.5 A, Single N−Channel, SO−8 FL
30 V, 93 A, Single N−Channel, SO−8 FL
Я просто в тонкостях не силен особо, конечно значения тут не высоки, только амперметражом
а, все понял - на разных языках говорили, сорри.
вопросов не имею больше)
Вы технарь?
ага - даже диплом где-то лежит 😃)))
Наверно электронно-радиотехническое 😃
Ну а шанс что данный фет подойдет ?
я прекрасно понимаю что изготовитель не даст мне характеристик по фету, возможно кто то из технарей мог бы подсказать в какой стороне искать (прекрасно понимаю что без схемы это просто не реально) ибо это не из разряда взял и впаял че попало и все заработало 😃
шанс есть хороший.
4921 очень похож на 4935.
Думаю и работать будет. До тех пор пока ток 60А не превысит.
Я просто не понимаю, зачем ставить более слабый транзистор.
Значит стоит заказать с али и ждать, после перепаять.
Врубился, спасибо кстати 😃 что то я не увидел 😃 ибо рег как раз 60А, надо только посмотреть его пиковую нагрузку.
в любом случае у данного фета NTMFS4935N шансов больше, нежели у другого 21
даже обманул:) он 45А
Cont./ Burst Current 45A/260A
Точно. На 500 руб десяток возьмете. Счас быстро едет - мне 3 недели ехало последний раз.
Максим Cont./ Burst Current 45A/260A
как среагировать на данное руководство, ситуация в том что в пике 260А… или стоит посмотреть такой аналог ?
Сань привет! Что решил регулятор сделать 300 амперным? 😁😁😁
1 я же дал вам наименование тр-ра, который у вас стоит. Зачем ставить хуже или лучше, когда есть такие как у вас и стоят.
2
где вы это взяли?
у 4935 макс. пост ток 93 А, в пике 275, что смущает ?
Женьк привет 😃 нет просто пытаюсь понять что и как 😃 что бы все было четко 😃
… короче пока я тут писал и думал вроде выкопал что необходимо 😃
NTMFS4935N будет оптимальным в данный момент ибо ! хрен с ним что он на 93 A, главное что держит (надеюсь я не ошибсо 😃 ) в нагрузке до 275 A (надеюсь)…
… пы сы … надо еще подумать 😃)) … (уже надумался 😃 )
2
где вы это взяли?
В МАНУАЛЕ есть :)от Хоббивинг Джастока.
ну дык мне же надо было разжевать все 😃 но я как раз все вовремя с Вами написал 😃))
тонкая проверка всего лишь не более 😃
пы сы Максим спасибо еще раз 😃
п п с все во лишь небольшие познания 😃 к сожалению достались из другой техничке в которой приходиться проверять и учитывать много 😃 так что протите что загрузил и докапывался 😃 теперь знаю в какую сторону копать если что 😃
😃)) Я же не прошу создавать серверные инкапсуляции отказоустойчивости 😃
офф:
А мог бы и помочь - я весь день не могу Openmanage integration к vmware 5.5 прицепить 😦 😃))
Вопрос таков: регулятор hobbywing 120a wp sc8. После 5-30секундной езды включается ограничение газа примерно до 50% и тут же вырубается мотор, при этом начинает мигать зеленый диод, типо перегрев, но перегрева нет. Пытался через программатор и через кнопку отключить защиту от перегрева, а она не отключается, т. е цифра не меняется. Что может быть? Мотор не причем, ставил другой - то же самое.
Что примечательно, это случилось после краша. Через пару часов снова попробовал - было все в порядке. Прошла неделя, опять то же самое.
hobbywing herun 150a
Не бывает таких. А на фото Ezrun.
Не бывает таких.
А жаль,эпичное было бы название
Ошибка очевидна и не стоит внимания.
помогите регулятор xerun 150A использовал на багги,залит зпоксидкой в родном корпусе,проблема такая покатал во дворе акум сел 4s,и на следуюший день включаю а она не едет,толкнешь тогда кое как но дергалась,потом совсем перестала реагировать на газ-тормоз,а сейчас подключаю аккум лампочка на регуляторе моргает ровно столько сколько банок,но!нет звуков пик-пик от мотора 😦 .серва работает,без сервы тож самое,это лечиться??? спасибо!
Проблема скорее всего не в регуляторе, а в моторе! Или в проводах-контактах между мотором и регулятором!
Скорее всего “отвалилась” одна фаза! Ищи отсутствующий контакт!(об этом говорит отсутствие звуковой индикации)
Подскажите пожалуйста по выбору.
В связи с большим объёмом информации по отказам сомневаюсь с выбором.
Нужен рег. хобби класса для Short Course 1/10.
Мотор 550-го класса будет, скорее всего тоже Hobbywing.
Что лучше взять с точки зрения надёжности и качественной влагозащиты?
Xerun, Ezrun, Quickrun… Изначально смотрел на SC8…
Шорт гоняется по берегу моря, так что влагозащита важна…
Не плохой рег!
Эзран 120 амперный советую.
