Всё о Castle Creations
спасибо конечно, но вот пока денег нет после отпусков, разок попробую на том что осталось, как на работу выйду, продам чтонить не нужное, куплю чтонить повзрослей, вот к примеру кастл советует на мою 31" ставить мотор 1515 и 240 гидру, как раз на 42 винте, но на 4банках, но так совсем медленно, мы пробовали на 6банках и с регом 120А ну почти, хотя не взлетает, вот возьмём предпоследнюю строчку, 1717 мотор и HV рег 180-240, ну про запас а там винтик если чё поменяем…
а про рег спрашиваю, потому как мамбу брал на 6вд мта4, вот надож к осени докупить, вот и спрашиваю, что взять, на вид они одинаковые, только у HPI проводки с двумя траххасовыми разъёмами за теже деньги, вот и спрашиваю есть у них разниза, на вид блезнецы…
нету никакой разницы кастл оем прооизводитель электроники для траххас и хпай
писали уже 10 раз
значит возьмём хпи…
Люди, а нет ли у кого схемы мамбовского регулятора mmm 2200. У меня оборвался сигнальный провод от платы месте с дорожкой и припаять обратно не представляется возможным. Думаю, что гдето на плате можно еще найти контакт, куда его можно подпаять. Жалко рег, только пару акков отъездил и такая засада.
Заренее спасибо.
господа, подскажите как можно отсоединить от корпуса вентилятор у Mamba Max Pro? может кто находил инструкцию с картинками?
к сожалению я окончательно убил регуль, теперь придется покупать новый… может у кого завалялся ненужный?)
Все ремонтные реги стараюсь сфоткать и скинуть сюда
photofile.ru/users/berserk80/96098708/
добрый день.
нуждаюсь в помощи. Неполадки с Мамбой Макс Про. Включил регуль он заработал. Ничего не делал, через минуту регуль просто сам погас и всё…никакой реакции, на приёмник питание не идёт, лампочки не горят, двигатель не крутит. При подключении к компу через кастл-линк, лампочки загораются, регуль праграмируется.
какие мысли???
Батарея точно не сдохла?
4 липохи разом здохнуть не могли)))))
Новая прошивка 1.29 явно чуть мягче 1.28йна старте
и пропала или стала более сглаженной ступенька на старте
BERSERK80
Саша, Привет!
У тебя нет такой платы (целой)? Интересуют элементы (5 штук отсутствует - естественно не сами а их номиналы) 4 элемента 2-х водные и один 3-х выводной, которые были вырваны нижней крышкой регулятора (отломило во время прыжка)… Некоторые площадки отсутствуют (оторваны вместе с элементами). Я выделил зеленым цветом те места на которых отсутствуют элементы…
Заметь - драйвера на этой мамбе расположены не вдоль а поперек…
Я так понимаю - 2-х выводные слева (крупные площадки) это относится к схеме вольтдобавки до 12 в (дроссель, емкость и диод). А вот 3-х выводной элемент и маленький 2-х выводной около (между) драйверами - не знаю для чего… Принесли регулятор уже без этих элементов…
С уважением - Дмитрий.
Подскажите, купил новый регулятор мамба макс про, все подключил правильно, сделал калибровку-привязку к аппе, и он вдруг выпустил дыма облако… теперь когда подключаешь его без мотора, все нормально, а когда подключаешь вместе с мотором и пытаешь газовать- начинает дергаться и очень быстро нагревается…
BERSERK80, это смертельно или можно починить?
Пока на вскидку есть только такая фотка
На счёт ммпро я не телепат
Скорее всего был выбран неправильный тип мотора
АЛЕКСАНДР - Да, это такая плата (почему их лепят настолько разными???).
Жаль, что фото не увеличивается, но даже на ней видно слева на право - ИНДУКТИВНОСТЬ, ДИОД и ТАНТАЛОВЫЙ Желтый конденсатор. (вроде так???) А вот мелочевка не понятна…
Это какая версия мамбы?
Спасибо Саша.
v5
Как не увеличивается ,всё увеличивается
жмём правую кнопку мыши на фото, выбираем " копировать ссылку на изображение "
berserk80.users.photofile.ru/…/119599285.jpg
Тоже проделываем и с твоей фотой content.foto.mail.ru/mail/suso/RC/i-79.jpg
Саша - я умею копировать и увеличивать фотографии:) 😃 😃 но увеличивать можно до определенного предела, пока пиксели не превращаются в квадраты 😃
Я крупные элементы отчетливо вижу (индуктивность, потом правее черный диод или емкость а еще правее - желтый конденсатор номиналы которого при увеличении - не читаются.) А вот правее этого желтого конденсатора, на уровне его верхнего вывода, есть 3-х ногий элемент. Скорее всего транзистор. У меня он тоже отсутствует на плате. И над ним и чуть правее этого транзистора, находится черненький элемент с 2-мя ножками. На фотографии твоей он чуть больше чем соседние SMD резисторы. Возможно это диодик…
Конечно, можно использовать этот регулятор, как донор полевиков, но жалко … Буду пытаться оживить его.
фотки похоже с www.rc-monster.com ?
Там нет номиналов … уже даже на в3
типа 63b или 55A
Попадётся мне лично в лапы в 5 будут тебе номиналы.
Добрый день
Саша, наверно вопрос к вам…Можно ли поменять ID устройства у HPI Flux?
Для меня это является проблемкой, потому как кастллинк не хочет ставить обновление для MMM на мой регулятор. На данный момент стоит судя по всему очень древняя прошивка V1.21. Новее для флюкса нет.
В самой папке линка копался, найти файл с ID устройств не смог.
Заранее спасибо.
Легче перекинуть проц, благо мамб горелых полно
У меня в городе, пожалуй, единственная, так что проц перекидывать не вариант.
Программно то никак это не сделать?
У них что, проц различается? Или только в прошивке ID другой прописан?
Вот купил я новый регулятор, что делать с ним?
- Отклеить радиатор
- Отмыть в спирте
- Промазать лаком типа пластика 71
- Приклеить радиатор на теплопроводящий клей
- Залить компаундом
- Прикрепить хорошо к шасси
Такая последовательность действий? 😃 Интересно, насколько это убережет от очередного случайного сгорания 😃
У меня доверия к пластику вообще нет ,отваливается он слоями+ он совершенно не пластичен.
3.1 очистить теплоотводящие поверхности от пластика
4 приклеить радиатор
5 каким компаундом ? , если кптд то эта дрять быстро разъест пластик
Неужели большинство МММ сгорают от воды?
