Всё о Castle Creations
BERSERK80
Вот совсем согласен
да лучше
да быстрее
Дык текин то работает … почему ?
Gringo
Всем привет!
Занимался переворачиванием мамбы, сегодня во время помывки обнаружил, что отсутствует кусок фета, это критично?
кирилыч
после купания в луже рег проработал ещё мин 5 и моделька встала.
при подключении акумов рег не пищит, диодики не светят, единственное что красный очень очень тускло горит…(кнопки нет,вес внешний) ну и деталька показанная красным начинает греться при включении.
Саш, лечится такая весенняя неприятность?
кирилыч
скорее нет чем да, я сам не герметил.
но вроде в изотемпе был, но видимо давно это было)
DОКТОR
В борьбе Изотемп vs Смола еще один нах в пользу смолы:)
Давид_Тодуа
DОКТОR:
4 раза прочитал, смысл не понял. поясни пожалуйста.
SviridenkoA
Наверно имелось ввиду, что смола хуже? Поясни, чем.
DОКТОR
По русски: В борьбе Изотемп vs Смола, еще один труп обрызганный Изотемпом доказывает, что смола лучше. Теперь понятно?😃
BERSERK80
Gringo:
фета, это критично?
Включишь если не пыхнет то не критично
Лучше поменяй , если не на что убери его вообще на пяти также будет работать
vazikk
BERSERK80:
Не видал как там да что(нет разобранного), при случае гляну, интересно стало.
Gringo:
Всем привет! Занимался переворачиванием мамбы, сегодня во время помывки обнаружил, что отсутствует кусок фета, это критично
Это была отвёртка…и спешка…
Принесли сегодня МАМБУ, новую, вскрытие пластмассок обнаружило очередной способ китайцев удешевить конструкцию. Сколько теперь будут работать реги из данной партии, х.з.
Суть в том, что они не заморачиваясь, установили конденсаторы “золотой” серии 105С, т.е. те, которые россыпью установлены на любой компьютерной “мамке”, да и ещё уменьшили ёмкость, стало 330мкф вместо 390, и никакого ZLH!😃
В общем ЖЕСТЬ!😵
lesha_spb
vazikk:
Суть в том, что они не заморачиваясь, установили конденсаторы “золотой” серии 105С, т.е. те, которые россыпью установлены на любой компьютерной “мамке”, да и ещё уменьшили ёмкость, стало 330мкф вместо 390, и никакого ZLH! В общем ЖЕСТЬ!
Сергей, а что за конденсаторы? Есть их параметры, может у них ESR лучше?
105С в данном случае вообще ни о чем не говорит.
Опять же к примеру приведу текин - 3 кондера по 220мкф…
BERSERK80
  1. Не китайцы
  2. работать будут как моя мамба в2 мильён лет
  3. Кондёры Лучше на четверть чем более дешёвые барахло злх
  4. это “панасы” матсушита фм серии у всех кондёров и рубикон и панас 330 390 и 470мф внутреннее сопротивление одинаковое
    по этому нет никакой разницы какой их них ставить , это не частото задающая цепь это фильтр питания.
Причём в текин стоят также панасовские кондёры как собственно и во всех других регах от кастл , в них во всех уже давно стоят панасы акромя мамб в3-5
Так что нечего панику разводить.
vazikk
BERSERK80:
Мамба в2 была по качеству на порядок выше, было с чем сравнить
BERSERK80:
Да дело то не в панике, просто с чем связано уменьшение ёмкости, если расчётное , судя по той же версии 2 было 390? Это же не PSA всё же!
lesha_spb:
Сергей, а что за конденсаторы? Есть их параметры, может у них ESR лучше? 105С в данном случае вообще ни о чем не говорит.
BERSERK80:
  1. это “панасы” матсушита фм серии
erevo
Что за глюк, мамба калибруется если в начале держать тормоз, потом газ, потом нетраль. В инструкции написано
Удерживая полный газ в передатчике, включите питание ESC.
После нескольких секунд вы услышите несколько сигналов и загорится красный индикатор.
Теперь дайте полный тормоз и после нескольких секунд вы услышите несколько сигналов и загорится желтый индикатор.
Теперь отпустите газ в нейтральное положение и после нескольких секунд вы услышите несколько сигналов и загорятся все индикаторы.
Несколько секунд спустя ESC перейдет в состояние готовности с двойным сигналом и ESC готов к использованию!
Если газ, тормоз нетраль не калибруется. Провода на моторе местами менял. ???
BERSERK80
В в1 и в2 было 330мф
мамба в 2 по конструктиву и по качеству похуже будет любой в3-в5 платы тоньше раза в два
уменьшение ёмкости связано с одинаковым внутренним сопротивлением у всех кондёров этого типоразмера на данном напряжении 35в
270 8*15 0.041мом
330мф 8*20мм 1560ма 0.030ом
390мф 8*20мм 1560ма 0.030ом
470мф 8*20мм 1560ма 0.030мом
560мф 10*20мм 0.020мом
rubycon zlh
390 8*20 1500ma 0.029(Ω MAX)
Нет совершенно никакой разницы между 330-470мф площадь рассеивания одинакова индуктивность одинаково ток утечки одинаково
erevo:
ты хотел иметь сказать
загорится зелёный
потом красный а после жёлтый
RcRcRc
Люди, такая проблема. На пате регулятора MAMBA monster, нечаянно отломал какой транзистор или как его. Находится он на противоположной стороне от светодиодов. Подключил все работает. Чем может это грозить?
erevo
На аппе стоят заводские настройки, аппа 4 pl. Попробую в настройках пороюсь.
SviridenkoA
erevo:
Помоему даже в мануале от регуля написано, для футабы включайте реверс канала. Вобщем делай реверс вкл.
