Всё о Castle Creations
Делитель сгнил
Это в теории как бы да, но на практике при токе хотя бы в 500А провода от мотора просто засветятся.
Ну главное я не соврал 😃 Каждый сам себе решает укорачивать провода или нет, лично я увеличивать (пусть и незначительно) нагрузку на и так перегруженный в режиме торможения регуль ради эргономики (а для чего еще укорачивать провода) не собираюсь.
Давно бродит идея в башке (щас меня сцаными тряпками закидают) оснастить электричку мех(гидро) тормозом, следуя теории это очень облегчит жизнь регулю и продлит срок его эксплуатации, и на мой взгляд эффективность такого тормоза выше…
Механический тормоз ставят от ДВСок. Редко правда. Даже конверсии есть с учетом тормоза от ДВСки. Например на мою Д8Т есть конверсия от текно кажется. Жизнь то продлит, а вот насчет эффективности вряд ли. Что на багах, что на трагах шаську просто скручивало при сильном торможении, сервы при этом были 10-12 кг. Помню как то давно на электробаге с ммм и стоковыми настройками (50% тормоза) нажал на тормоз до упора на приличной скорости по асфальту, так тут же полетел кувыркаться через перед, причем сразу как нажал, колеса просто колом встали. Сейчас же катаю где то с 20% тормозом на траге, по трассе хватает.
И с механическим тормозом - можно смело забывать про задний ход
Облегчит это да, а вот по эффективности-думаю похуже будут.😃
Ну не знаю, у друга баджа(конверс!) с гидравликой ехала назад, серва отклонялась незначительно.
Не знаю задавался ли тут этот вопрос…
не будет ли смертельно для регуля мамба\блюр, если на него через внешний BEC подать повышенное напряжение 7.2-9 вольт, красный провод отключен, но вот я все-же сомневаюсь.
приемник и серва HV
приемник и серва HV
Если красный провод отключен, причем тут тогда регуль? Хоть 20 вольт подавай, в регуль ни капли не уйдет. Именно так и катаются с HV сервами и напряжением 8 вольт на внешнем беке. 9 многовато будет 😃
- я это спросил к тому…, приемник в любом случае пропускает через себя напряжение подаваемое на него, так вот какой амплитуды будет напряжение на сигнальном проводе. может это будет критично для регуля.
- и скажем регуль без внутреннего BEC, как тогда? я вижу один выход ставить два BEC на регуль, и на все остальное… - (С одним BEC на 8 вольт регулю плохо не станет?) - хрен же разберет качество китайской электроники, не datasheet, ничего толком не найдешь. приходится на пальцах и методом научного тыка.
с совецкой электроникой все было предельно понятно указано 6 вольт значит предел 12. двойной запас прочности.
Ну у приемников тоже есть дельта рабочих напряжений, см ттх аппы, хотя там все должно быть с большим запасом, на моем приемыше написано: Operating Voltage Range: 4.0v ~ 9.6v
Тогда внешний бек;)
А при чем тут регуль, когда бек уже внешний?
Вы случаем регуль с приемником не путаете. Бек на регуль ничего не подает, скорей наоборот. Вас не смущает, что через мамбу запросто 25.2В проходят, а при торможении все 35? Внешний бек вообще напрямую к батарейкам подключается;)
Перечитал еще раз фразу, извините ничего не понял:( Единственное что приходит на ум при сочетании слов “амплитуда” и “напряжение” это “ток” Какой ток на сигнальном проводе? Да ХЗ, вам не все равно?
Именно, 2 бека. Мозги расчитаны на 6 вольт. В любом случае кастловский бек стоит 20 баксов, китайский в 3-5 раз дешевле. Новый регуль ммм в 8 раз дороже кастловского бека, вам нужен такой метод тыка?
Беки есть в наличие и те и те.
Лучше спросить на всякий случай,чем потом пожалеть…
подскажите пожалуйста, регуль HPI Vapor PRO, при подключение акковв нет никакой реакции просто тухло горят все 3 лампочки, при подключение кастл линка также горят 3 лампочки и компьютер его не видит
Ремонт, а что ж тут ещё подсказать
Либо новый регуль 😇
А еще лучще - совместить и ремонт и покупку регуля…
и второй вопрос, чем можно улучшить водонепроницаемость МММ2, кроме упаковки в саркофаг?😃)))
Поставить под стекло;)
ну эт примерно тож самое что и саркофаг))
Я его в живую не видел… Но скорее всего тон в смоле. Можно ещё смолы продлить до радиатора. А зачем такой мощный Регуль? На какую модель?
нет я не путаю, надо быть внимательнее. если у регуля есть встроенны BEC, он подает напряжение 6в на мозг регуля для работы сомого регуля и открытия фетов, если встроенного BEC нету или он умер, надо подать снаружи ну и.т.д…
Перечитал еще раз фразу, извините ничего не понял Единственное что приходит на ум при сочетании слов “амплитуда” и “напряжение” это “ток” Какой ток на сигнальном проводе? Да ХЗ, вам не все равно?
бывает… перефразирую… сколько вольт на сигнальном проводе от приемника может быть, если на приемник подается 8в, вопрос реторический, ответа не требует…
взять вольтметр и проверить
ясен перец, я это смогу сделать не раньше пятницы, думал может есть кто знающий =)
А если встроенный бек не сдох, а просто стоит внешний, для питания HV сервы, Сплошь и рядом народ так делает, и вроде никто реги не пожег. Видать есть стандарт в приемышах, не дающий на белый (желтый) проводок больше чем можно;)
Максимум!!! 5 вольт.
Сообщение от idk сколько вольт на сигнальном проводе от приемника может быть, если на приемник подается 8в, вопрос реторический, ответа не требует… взять вольтметр и проверить
Осциллограф.
коль пошла такая пьянка про беки, а какая схема подключения сервы 7,4в ?
Варианты:
1 если приёмник выдержит 8 вольт, то как обычно, втыкаем бек прямо в приёмыш.
2 Ежель приёмник слабоват по напруге, то его питаем с бека регуля(как было), бек уже не подключаем, из кабеля сервомашинки вынимаем красный провод, из колодки бека тоже вынимаем красный провод и соединяем их вместе.
3 Если бек в регуле неисправен, то ремонт регуля, или добавляем ещё один бек для приёмника.
