Всё о Castle Creations
del
Могу копить у Вас, могу с амейна заказать и отдать.
Отписал в личку.
Появились новые Кастловские разъемы, вроде не плохие, в будущем, лучше на них перейти: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDAXA&P…
А я только на EC5 все перелопатил 😦
дорого, лучше уж на ЕС5 остаться
Подскажите как в CastleLink V3.54.00 выставить напряжение для серв через внешний бек для MMM ? просмотрел все вкладки, так и не увидел ничего подобного, поиск не помог. или для этого вначале мотор тест надо делать?
Это программируется в самом беке, его и надо к линку подключать. Вкладка “бэйсик”.
Тест момента, с бэком никак не связаны, попробуйте вместо регуля, подключить к линку сам бэк 😃
жесть, тут кулибин так напаял, что это и не сделаешь… мастер одним словом. по умолчанию сколько выставлено там напряжение?
6.0 вроде, но могу ошибаться;)
А что напаял то, Jr разъем то никто не трогает, его в линк и втыкать;)
вот мне то как раз его срезали и припаяли…
Отпаивай провода питания бека,и после подключай к линку, хотя бы один провод, иначе не будет читаться.
Не выставляй напряжение более 6.5вольт, иначе твой рег немножко помрёть.❗
немного не понял. отпаивать оба провода, + и - и затем через родной разъем регуля можно будет добраться до бека? а так-то все верно спаяно? не пыхнет при такой комбинации?
а вообще, на будущее, куда надо +/- паять? в разъем питания к аккам? то есть если использую два аккума, то паять на разъем одного акка?
5.1В.
Так то правильно, только красный провод питания бека перепаяй, иначе если нога кондёра проткнёт провод, то будет маленькое к.з.
Так написал же, отпаяй ну хотя бы красный, всё равно переделывать надо.
Паять провода питания бека следует непосредственно на разъём проводов питания рега, можно и к регулю если сильно хочется, только правильно, а не так, что красный провод может устроить к.з. Вот:)
Эх, говорила мне мама, хочешь что-то сделать - сделай это сам. еще и провод для бека наращивать надо будет, чтобы дотянуться до приемника. Спасибо всем отозвавшимся, буду ковыряться.
На картинке не правильно - от приемника к мамбе красного провода быть не должно. ( если в мамбе внутренний бек рабочий)
внутренний бек успешно выгорел и был выпаян. про красный провод в курсе.
Неправильно? :)А на фото мамбы отсутствие бека не видно?😃
проц мамбы питается от 5v ?
3.2В
Так написал же, отпаяй ну хотя бы красный, всё равно переделывать надо.Паять провода питания бека следует непосредственно на разъём проводов питания рега, можно и к регулю если сильно хочется, только правильно, а не так, что красный провод может устроить к.з. Вот:)
А почему на картинке бек припаян к разьемам? Логичнее и удобнее припаять к +/- на регуле…
Потому, что это не важно, важен сам принцип, каждый делает так, как ему удобно.
Я тут на днях припаял кондерчик к регулю, и уже к самому кондеру припаял провода на будущий бек.
Кондер поставил такой:ru.farnell.com/panasonic/eeutp1e472/…/1890557
подбирал по наименьшему ESR, хотя наверное все же не лучший выбор, дорогой и здоровый.
А герметизацию делать с кучей проводов, проще?
А так, вот
И в чём же логика припайки внутри рега проводов питания бека к проводам питания регулятора, ввиде шлепка сверху на контакт? 😃 Эстетичнее да, но не надёжно, установочных мест для них не предусмотрено, поэтому после такой припайки будет необходимо закрепить их там.
А рабочее напряжение то учитывалось? Смотря конечно, сколько банок использовать. 😃
Ёмкость хороша! А вот скажите максимальное напряжение не маловато ли 25В? Может лучше подойдет 36В или даже 50В?
Вроде написал
Смотря сколько банок использовать
