Всё о Castle Creations
Вроде написал
Когда писал еще не видел ваше сообщение.
Скажите, есть саркофаги для XL2 ? Если нет , то кто как его герметит. И еще вопрос-если выгорает внутренний ВЕС , то регуль работает или нет после этого?
Вазик говорил, что только кустарные и дорогие.
Я сделал “полусаркофаг” из родного радиатора 3-х пластинок алюминия и герметика (жидкой прокладки). Думаю если не топить и керхером не мыть то сойдет.
Работает. Можно запитать от внешнего. Только напряжение ограничено (hv-серву не поставишь)
а можно фото?
Вопрос не в тему но смысл один. подключил регуль с внешним беком и забыл вынуть красный провод. регуль поработал полминуты и потух и теперь никак не реагирует.что с ним?
а можно фото?
Могу позже выложить только общее. Я его здорово “принайтовил” к деке (через термопасту и прокладку) и отрывать уже западло;)
Похоже на стухший мозг, точней профи скажут (для полной точности нужна диагностика). В принципе сдохший бек лечится или выпаивается и запитывается от внешнего.
Конденсатор, по напряжению, чем больше, тем лучше.
Высоковольтные и по характеристикам получше, они как бы пошустрее.
я катал на 6S A123LiFe, кондер правда то же греется то ли от регуля то ли от работы, градусов 40, наверное.
Если удастся восстановить проводники, то нет.
Ну а в худшем случае, пойдет как донор ротора, крышек, проводов…
Эммм…а что криминального в моторе? Немного ржавчины? Она же совсем не влияет?!
Вроде обмотка цела…
Подшипники как?
Там видать обмотка подгорела, ХЗ как это восстанавливать.
Короче, все кто говорит что говны внутри мотора - фигня, идите втопку:)
Вроде обмотка цела…
Там в фокусе как раз оборванный проводок.
Говны в моторе-без разницы, пока не заклинит подшипник. Расстояние между ротором и обмотками все равно есть 😃
Очевидно, проводок обломился не из-за этого
Так то оно так, но если ситуацию запустить, то вполне могут образоваться крупные частицы (а не просто пыль ржавчины), и при высоких оборотах отвалиться от поверхности кишок и повредить обмотки.
Заклеить закрутить лишние дырочки, замазать герметиком крышку - минутное дело и хуже от этого точно не станет, а “береженого Бог бережет”.
Вода дырочку найдет. Через эти отверстия она и сможет выливаться…а так-там может образоваться болото =) 😉
А мотору то сколько лет - зим?😃
И что за мотор?
Есть тема “ЛУЧШИЙ СПОСОБ ГЕРМЕТИЗАЦИИ”
Работает, только необходимо и обязательно удалить останки родного!
Делает Сергей Феданчук.
Второй бек в помощь, и нет проблем.
Выпаивать останки, после смотреть жив или нет.
И в чём же "пошустрее?
Мотор на помойку?
Обрыв провода это не столь критично, намотка ведётся в несколько проводов, и обрыв одной жилы врядли сильно скажется.
А ещё видно, что часть обмотки подгорела, тут уже поможет перемотка или замена статора.
Найдет то найдет, вопрос только когда;) Если дырочки закрыты (относительно надежно) то найдет думаю не скоро и воды той будет 3 капельки, а если все открыто, то вода будет сразу и много. Вывод. Регулярная ревизия кишок (если хочешь сохранить двигатель надолго) - процедура обязательная. Вот только при закрытых дырках это можно делать раз в 30-50 часов пробега, а при открытых - после каждой мокрой покатушки. Я предпочитаю первый вариант;)
Все слишком голословно. Как известно из опыта герметизации регулей вода и по проводам отлично бежит.
Быстро, через вал и подшипник и не только, в зимнее время и конденсат может внутри появляться. При закрытых отверстиях вода и грязь останется внутри. Пробовал закупоривать и даже вал был защищен (на миниСаваже движок к коробке плотно прилегает), после глубоких луж все зацвело и двиг накрылся. Сейчас так не делаю. Новый движок разбираю, статор окунаю в пластик и собираю без герметика. И конечно периодическая разборка, чистка и т.п., но не после каждой мокрой покатушки, а примерно раз в два месяца. Хотя тут каждый сам себе интересности придумывает, мне хватило одного запоротого двига 😃
Вчера трагга с этим мотором утонула в реке. Лежала минуты 2-3 на глубине 60см.
Воды внутри мотора не было.
А мотору то сколько лет - зим? И что за мотор?
Стоковый от саважа,ему 2 года ровно.
Обрыв провода это не столь критично, намотка ведётся в несколько проводов, и обрыв одной жилы врядли сильно скажется. А ещё видно, что часть обмотки подгорела, тут уже поможет перемотка или замена статора.
Там фаза пропала… Вчера первый раз поставил его на траггу,ну и дал гари в полный газ на 6s…
Может она просто отвалилась;) С другой стороны все в порядке?
Скажите а этот линк amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Car-Field-Link…
Подойдет для XL 2 ?
Да. А что, очень надо “в поле” что-то перенастраивать? Не лучше ли обычным (с более тонкими настройками) все настроить? Или он уже есть;)?
Нету никакого. Заказал XL2 и этот программатор. А теперь решил спросить. А он вроде тоже к компу подключаеться или я ошибаюсь ?
Вроде пишут что работает. Гугл транслейт в помощь;)
"This is the Castle Creations “Car” Field Link Programmer. The Car Field Link is compatible with all Sidewinder Micro, Sidewinder 1/10, Mamba Max*, Mamba Max Pro, and Monster controllers.
Sometimes you need to make a change in the programming of a Castle controller and you just don’t happen to have a laptop in your man purse. What to do? There’s always the old stick programming method that we all love to hate. Yes it works, but…there has to be a better way. Now there is Field Link! Field Link allows you to modify the most commonly used settings in your Castle controller all at the touch of a single button. No computer needed (mostly). Simply connect the Field Link to the throttle lead of the controller and power the pair as described below. Click the button to scroll through and change the indicated settings. It doesn’t get any easier! This card is also a Castle Link that allows access to the entire world of Castle tuning functionality.
Does it work without a computer or not?
Yes, mostly. The card is programmed to work with the latest controllers and software when it leaves the Castle workshop. It will work with all Castle Link compatible controllers running software released since 2007. Go to www.castlecreations.com for more details. There is always a chance that Castle will upgrade the controller firmware down the road and that upgrade may require that the Field Link be upgraded too. That is easily accomplished, but it will require a computer running the latest version of Castle Link that is always available for free on the Castle website. Castle will also be happy to upgrade it for you if you send it to them in the mail."
Подключается без проблем и работает с компом как обычный кастл линк
