Всё о Castle Creations
Usual-boy
Evrik:
CASTLE LINK V3.55.00
Привет всем. Подскажите. Попробовал последние 3 прошивки. Старт какой то резкий. На 1.24 практически с нуля и далее плавно. У кого как? Двигатель от TROPHY 1975KV. На 1.32 какая то ступенька в начале.
BERSERK80
Ступенька похоже во всех последних прошивках будет заметной
это так “назавать” плата за некую программную защиту от заклиненного ротора мотора
на сколько она эффективна я пока с уверенностью не скажу .
Usual-boy
BERSERK80:
Смысл? Не понятно… Если он заклинен то что со ступенькой что без, клин то куда денется? Тем более на 1.32 по крайне мере, ротор начинает раскручиваться на низах, потом резкий скачок на обороты чуть повыше, подрыв какой то.
Fuckname
Evrik:
А кто мне объяснит ежемесячный выход новых версий линка? Я лично отличий не вижу, разве что может появляться поддержка новых продуктов, ну так пользователей старых это никак не касается.
rubilka
Fuckname:
Фиксят баги, судя по описанию… Я тоже различия не заметил, остаюсь пока на 1.24
vazikk
Fuckname:
Думаю даже кастл не сможет.
Ну работают люди…работают!))
Fuckname
Имитация бурной деятельности видимо;)
BERSERK80
может и не может… А в реалЕ это уже не раз объяснялось
тестами ещё не вышедшего оборудования , которое разрабатывается тестится проверяется.
investigator
Увидел сегодня что на моём регуле мосфеты 011n03ls infinion
А до этого читал что ставят NTMFS4833N ON Semiconductor
Как узнать какую версию регулятора имею. Слышал что есть аж 5 версий
vazikk
investigator:
Последняя 5-я 150А.
А 4833 используются в кетайских регах.😃
Кстати, кто нибудь пробовал в действии 1.45 ?
rubilka
vazikk:
Последняя 5-я 150А.
Пробовал, разницы на глаз не заметил, гонял правда 1 раз. В настройках точно нет разницы + “мотор тест” пройти я так и не смог (раньше - получалось…)…
Aleze
Всем привет. Не могу подружить касл линк с мамбой монстр. Стационарный комп и ноут, винда-ХР и 7-ка, пробовал разные кабели усб, в том числе и двойной, версия проги-последняя. У рега выпилен выключатель-включается сразу при соединении силовых разъемов (если это имеет значение) BEC родной-не вырезан, соответственно акки даже и не думал подключать. Картина одна и та же-у касл линка есть связ с компом, но нет связи с регулем (см. скриншотик). Помогите, в какую сторону ковырять.
rubilka
Aleze:
Попробовать другой линк…, был недавно один с такими же болячками - отвез спецу, а он “дохлый”.
Лампочки при подключении к регулю мигают красно-зеленым на линке?
investigator
А есть ли какие то алгоритмы поиска неисправности в регуляторе?
У меня есть один нерабочий. На запах и цвет выгоревших мосфетов нет. При подключении ШИМ генератора индикаторы зажигаются и реагируют как то на полный газ и нуль.
Если допустим один мосфет выгорел, как он будет себя вести?
Aleze
rubilka:
Не-а, при подключении загорается тусклым красный цвет, затем, через пол секунды, ярко-красный и тишина…
vazikk
Aleze:
При подключении кастл линка к регулятору и установлении с ним связи, на регуляторе мерцает только зелёный светодиод.
Судя по Вашему описанию, регулятор возможно неисправен.
А что происходит при подключении акков? Что светится, подаёт ли звуки?
Aleze
vazikk:
Судя по Вашему описанию, регулятор возможно неисправен. А что происходит при подключении акков? Что светится, подаёт ли звуки?
Не-не-не, рег в идеале) Перепаивали провод в радиобокс, но если бы с ним была бы проблема-машина бы или не реагировала на пульт или не крутила бы серву. А так все хорошо, отсчет банок идет, вчера вот на 6S мотораму родную сломал…
vazikk
Aleze:
Не знаю что уж там в идеале, ну если рег работает с аппой как обычно, то что то с линком.
tomtom
Aleze:
Всем привет. Не могу подружить касл линк с мамбой монстр. Стационарный комп и ноут, винда-ХР и 7-ка, пробовал разные кабели усб, в том числе и двойной, версия проги-последняя. У рега выпилен выключатель-включается сразу при соединении силовых разъемов (если это имеет значение) BEC родной-не вырезан, соответственно акки даже и не думал подключать. Картина одна и та же-у касл линка есть связ с компом, но нет связи с регулем (см. скриншотик). Помогите, в какую сторону ковырять.]
Иногда бывает проблема если подключать в разъемы на мордочке компа. Там идет промежуточный кабель к материнке, не всегда хорошо экранированный. Втыкать нужно сзади в верхние разъемы напрямую в матерь. И желателен толстый кабель с ферритовыми кольцами.
Aleze
Всем спасибо, буду пробовать)
Korovay
Не подскажите, есть ли возможность заменить подшипник в передней крышке мотора, если да, то какой подшипник там стоит?
