Всё о Castle Creations
Движок?
А как его проверить? Был перегрев движка, а как его прозвонить на КЗ, при таких малых сопротивлениях?
нет, не движок, он новый.
тут улет второй платы мозгов от накурки каким то средством. а улет второго регуля по причине возможного брака первой платы мозгов. хотя хз.
lehuy, все провода спаивай перед тем как в ванну с ацетоном совать.
вот и проверим мой XL2 после обработки и акклиматизации (под нагрузкой еще не работал), они все же в одной коробке приехали =)
Походу мозги от первой бракованные были… Могли ли они спалить силовую?
Не бракованные, а неисправные. Когда поджарился первый регуль, чинил плату? НЕТ! правильно! а НАФИГА???
Она же целая!!! Русский авось РУЛИТ!!! Цена авося всего 200у.е.
Неисправность данной платы и стала причиной сгорания фазы, 10000%, а её неисправность вызвана сгоревшим регом на котором она и была установлена.
Так никто не взялся за ремонт…
И я думал,что регуль поджарился из-за платы,а не наоборот.
Получается они друг друга спалили(в первый раз)?
Вообщем я в замешательстве…
Хрен знает,что на замену брать. Хочется,что бы рег был на одной плате с нормальным радиатором и на 8s.
Ктонить Кершау реги видел голыми? Интересно,что у них под термоусадкой…
У нас ктонить занимается восстановлением этих регулей,как мамбы монстра
На фото поджаренная плата, увы, это дрова.
Можно оставить как наглядное пособие для любителей помазать - попшикать, как памятник герметизации “по быстрому”, и легкомысленный подход к ремонту регулятора.
Но до этого,как мне показалось,во время отсчета банок мотор пикал как то странно(не чоткие пики).
Именно так, это и было проявление неисправности.
Когда была авария, в момент когда отошла плата мозга, погорела фаза и утащила за собой плату.
Эх, Володя, фантастика на другом форуме.)
Сто бед - ответ MGM;)
mgm-controllers.com/index.php?tid=brushless-speed-…
Такой должен подойти, и цена “всего” 200 евро
Это к профессионалам вопрос надо адресовать 😃
проверить можно что угодно имея спец оборудование, есть рентген камеры для электроники, палят любые неисправности, даже мелкие.
но китай ими не пользуется.
на халяву можно воспользоваться на выставках.
Значит если регуль погарел, то и мотор на свалку? (что бы он новый регуль не убил)
Не факт. Как повезет. Чаще двигатели выживают, ибо что бы он успел погореть его хорошо прожарить нужно или механические повреждения. Открыть крышки посмотреть целостность обмотки. И если все ок то на регуль и ни в коем случае сразу полный газ не давать! Может есть более безопасный метод поправьте.
У меня один движок уже живет 3 регуля мамбы!
У меня вопрос к владельцам мамбы 2, там нормальные беки сейчас ставят или все равно желательно внешний поставить?
На встроенном беке можно напряжение менять?
Сто бед - ответ MGM mgm-controllers.com/index.php...-32-bit-system Такой должен подойти, и цена “всего” 200 евро
Слабый он какой то,как мамба монстр,140А всего…
Ну так,чинить эти реги смысла нет,если постоянно плата горит?
ММ 120А. Для 1717 такого регуля за глаза… Ну или если свербит, можно выбрать мощней и дороже;)
Здоровые они…
Кастл там не собирается ХЛ3 выпускать? А то цена на ХЛ2 сильно упала,неуж то старые запасы распродают перед выходом нового продукта?
Так до регулятора от Приуса скоро дойдете 😃
Здоровые они…
Да ладно, уж не больше чем хл2 в корпусе. 14035 всего 70х31х17, 25035 - 70х31х22
Знаете почему MGM такие крутые?
Ответ на 54 секунде;)
Купил Sidewinder 3 комбо с 1406 4600KV, поставил на мини самита, перепрограммировал с аппы под себя, но возникли проблемы с тормозами.
Машина тормозит не плавно, а “арматурой в колеса”. Методом тыка выяснил, что проблема в установленной опции:
1: Brake/Reverse Type
Option 3: Forward/Brake/Reverse
Если установить Option 1: Reverse Lockout (D)* то тормоза работают как и положено, но только при движении вперед, при заднем ходе двигатель продолжает блокироваться при малейшем тормозе.
Куда копать?
Спасибо
Вопрос снимаю. Оказывается кастл считает, что машине не нужен плавный тормоз при заднем ходе 😦
Такая же хрень и на тракстаре…
Телега аж почти переворачивается после торможения на заднем ходу.
Такая же хрень и на тракстаре… Телега аж почти переворачивается после торможения на заднем ходу.
А по каким соображениям так сделано, не подскажете?
На старых прошах был плавней задний тормоз, сейчас реально жесть, парой даже жалко трансмиссию:/
Для полицейских разворотов что-ли…
у них указывается ток продолжительный а у кастла пиковый
Ну почему, пиковый тоже указывается, 180А;)
Привет всем. Срочно нужна помощь. Обнаружил отсутствие одного элемента на плате. Понимаю конденсатор. А какой номинал и чем грозит эксплуатация без него? Выручайте пожалуйста. Фото не мое, место обведено на нем.
