Всё о Castle Creations
ОФФ конечно для этой темы, но схема самая простая - через RC-switch от 3-го канала - алярм запищал, кнопку нажал = карлсон заработал, еще раз нажал - выключился.[/QUOTE]
Витя, я так понемаю, что для этого надо меть пульт более 2каналов?
Минимум три, третий хотя бы 2-х позиционный.
Всем доброго времени суток!!! Возникла такая проблема! полле покатух на трамплинах после неудачного приземления оторвался один из трех проводков(черный) который идет к приемнику регуль Mamba я его припоял и теперь при включении как обычно лампочки промаргивают мотор пропикивает потом начинает моргать красная лампочка и на газ не реагирует!!! Вчем может быть проблема???
Никто не сталкивался с токой проблемой???
А вот Такой штукой Castle Creations Field Link Programming Adaptor w/USB можно прошивку менять на 3м сайдвиндере? Ну то есть у него такой же функционал как и у юсб программатора?
Да, делает все тоже самое + настройки в поле без компа.
Проверьте аппу, скорее всего канал СН2 в положении “REVERS”, а надо чтобы был режим “NORMAL”.
Функционал у карты все же обрезанный, если использовать её без копьютера!
Так же, при первом её запуске, при подключении по usb, нужно внимательно читать предупреждения, появляется предложение сделать ли её авия или авто.
все уже перепробывал Нифига!!! при включении пульт калибруеться сначало зеленая на полном газе, потом красная при полном тормозе, потом ораньжевая на нейтрале, потом 2 секунды вспыхавают все три лампочки и начинает быстро моргать красная!!! может я провода неправельно припаял которые от приемника к ркгулю идут???может кто подскажет в какой они последовальсти припаиваються???
Все расходы на аппе в 0? Работает серва(ы)?
аппу обнулял руль работает так калибровка тоже проходит а потом бац какаето ошибка!!!((((((((((
У меня так было, когда я триммер газа выкрутил на 100%. Аппа “дружиться” с регулем не хотела категорически…
подши - треть мотора
Не совсем понял, это такие чистенькие и свежие подши после 100000 пробега или что? И вообще что за подши - керамика?
Скорей всего да.
100, не 100, а три месяца по грязи отъездил. Керамика, как новая. Разобрал и собрал 😃
Делал двигателю ТО. Как бы некоторые не утверждали, но подши - треть мотора
фига се, керамику! интересно долго проживет, не разобьет ли ее? - я тоже хотел попробовать но пока что не рискнул.
Жаба душила, взял 60 у.е. за пару.
Крутятся как новые. Самому мотору 1,5 года. Мне достался мне не новым.
Это даже не треть, это уже почти половина мотора;) Где такие золотые подши берут? Я так понимаю они целиком керамика (и кольца и шары), только крышки металлические? Какой класс?
Я тож такие хАчу!!! 😆
P.S. Жабу уже придушил сам!😃
www.bocabearings.com/…/5x16x5-625PPTPC3ZS5AF2
Класс всего лишь 5й
А здесь 69.95 за штуку. Или там после регистрации цены падают в 2 раза? 😃
Там бывают всякие хорошие акции… Мне в 59.99 обошлись за пару.
А так - да, два подшипника по цене мотора 😃))
Класс всего лишь 5й
100% керамика конечно круто, но моя жаба максимум на керамические шары с металл кольцами позволила. 😃
Кстати, 5 класс- это точность изготовления, а не прочность\твердость\ресурс.
Еще подмечено, что задний подшипник намного дольше живет (нет радиальной нагрузки пиньена), так что передний болтается- не спешите покупать сразу 2, разберите движок для ревизии.
Один из знакомых поступил оригинально: сделал втулку на вал и пользует стандартные 16х8 подшипники в движке, дешево и сердито.
А будет работать FIELD LINK FOR DRIVING с Castle Creations Castle Link Quick Connect. А то читал где-то что они не работают совместно…
