Всё о Castle Creations
Друзья!Вопрос!
Есть ли куллер на мотор, работающий по принципу куллера на регуляторе.Т.е. охлаждает тогда когда регуль нагретый.А то куллер постоянно молотит на моторе и время покатушек сокращаеться где то на 20-25 минут
Это что у вас за кулер там такой?
Про термостаты для моторов не слыхал, да и зачем? Нормальные кулеры тратят десятки вт/ч и на время заезда не сильно влияют.
Вот такой у меня
piccy.info/view3/5052703/…/1200/
А с чего вы взяли что он отнимает 25 минут;)?
15 точно)из практики =\
И вообщем, нужен ли куллер на мамбовский мотор?
Думаю вы ошибаетесь;) Либо вы неточно засекаете время, либо условия измерений разные…
Вопрос о том есть ли куллера на мотор с терморегулятором в силе
НЕТ!
Сами сделайте. Купите термостат KSD9700-40 (50,60и т.д) - последняя цифра температура срабатывания (замыкания цепи). Устанавливаете на двигатель, минусовой провод кулера пускаете через него, при достижении нужной температуры цепь замыкается и кулер начинает работать, при остывании выключается.
Сами сделайте. Купите термостат KSD9700-40 (50,60и т.д) - последняя цифра температура срабатывания (замыкания цепи). Пришлеппываете на двигатель и пускаете минусовой провод через него, при дастижении нужной температуры цепь замыкается и кулер начинает работать, при остывании выключается.
Нужен не предохранитель, а датчик который свыше опред. температуры включал куллер на моторе!
У Вас с русским языком проблемы? В предыдущем сообщении (которое у Вас процитировано) именно так и написано.
Да, я украинец.А Вам советую лучше прочитать ТТх той вещи о которой речь идёт
Не перегружая передатку, в принципе он и не нужен.
Есть, на башне, например, наименований 5 видел. И с радиатором и отдельно (на память - интеги и мухмор).
Да он и без принципа вообще не нужен. Если мотор греется значит система собрана не верно. Нагрев=потери энергии. При грамотном подборе компонентов ничего не должно греться.
Вы работу термостата представляете? При чем тут предохранитель?
Лишним не будет, например в +30 +35 😃
У меня 5s 5400 (2 аккума по 2700), у товарища с форума 5s 5800, я катаю с кулером - он без. Меняет батарею на 5-10 минут раньше меня. Стиль катания 1 в 1. Кулер кастеловский для 1/8.
возможно ли после того как в регуль вода попала(регуль мамба монстр) починить его??? внешне разобрал никаких повреждений нету.
А Вам я посоветую разобраться чем “нормально замкнутое состояние” отличается от “нормально разомкнутого”
Так ему первый термостат попался с размыканием по температуре, а не с замыканием, вот товарищ и не понял. А дальше смотреть лень было.
С одной стороны да, с другой… стоит у меня кастловский кулер на хоббивинговском моторе, включение удаленно по аларму телеметрии, на практике падения температуры двигателя с включенным кулером не заметил (ну или она ничтожная совсем), а нормально рассеивать тепло в воздух он мешает из-за своей пластмассовости. Больше пользы на мой взгляд от нормального радиатора.
Дык вроде даже номер термостата привел 😃 он “нормально разомкнутый”
Дык вроде даже номер термостата привел он “нормально разомкнутый”
Яндекс выдает первым нормально замкнутый
по какой схеме подключал?
Точно, надо было сразу приписать. Почему-то подумалось, что в номере это есть…
ОФФ конечно для этой темы, но схема самая простая - через RC-switch от 3-го канала - алярм запищал, кнопку нажал = карлсон заработал, еще раз нажал - выключился.
ох уж этот рс свитч:))
А правильном расчёте тем более.😃
