Всё о Castle Creations
Fuckname
Ага, и прощай теплоотвод. Смола могет быть, если феты на пластину ложатся (что в ХЛ2 не сделать без отпаивания проводов), а так это все та же лажа. Втулки - реальный выход, да и сложного в принципе ничего нет. А если еще кирпичик будет заливаться в металлическую коробочку, то вообще шикарно получится;) Дело за малым - настругать коробочек;)
deliter
Дело за малым и “настругать коробочек” это конечно эпично =)
Ну пока есть идея медный радиатор + заливка этого всего, ну и + выводы через клемы.
До коробочки еще не дорос…
Вообще боюсь его угробить…
lehuy
Вот кто бы этих коробочек настругал…
vazikk
idk:
galant-panasonic.narod.ru/leaded/fc5.htm я понять не могу почему именно панасоник, любовь что ли? www.kontest.ru/catalog/184439..._116237&page=0
За ссылки спасиб, правда они не открываются, может они там и есть, а вот в чипе их точно нет.
Любви к панасам у меня нет, зато они точно туда подойдут, зачем рекомендовать то, что совсем не то?
idk:
и зачем именно 390? можно и больше поставить.
Можно, а вот интересно как? Не насилуя кондёры и не вешая их на проводах, а?) Попробуй вопри их туда и фото плиз…)
idk:
нет только 6S, каждый выходной.
Я имел ввиду на “клопах” 3S
idk:
кстати у меня хлам кастловский на 20А пытался кони двинуть…
Не расстраивайся, не у тебя одного, ну нравится дешмань, так пользуйся, тут уж как говорится фломастеры на вкус разные. А вообще …на свете всё г…о, кроме мочи.
BERSERK80:
А тебе много ли надо ? что молчишь , сказал бы (или позвонил )
Спасибо, буду иметь ввиду, ежель понадобится новьё-наберу обязательно.
А лично меня очень даже радует небольшое “каско” из б.у. рубикон-а.)
Fuckname
deliter:
Ну можно попробовать готовый подобрать, вот варианты
www.gainta.com/b031.html
www.gainta.com/b013.html
Дырок под провода насверлить, залить все внутри и в путь. Правда он здороват и тяжеловат выйдет, зато дешево;)
GreenDi
Fuckname:
Да, да, а для электроники из платика. 😃
idk
Странно, я на двух рахных компах и на телефоне открыл… Смени браузер.
Brewer
РЕбят, если было включение с неправильной полярностью, наверное в течение 2 сек, притом что сам регулятор не включался, успел чере пару сек отсоединить, и теперь (при правильной полярности на мамбе провода от аккумулятора греются, и на аппу реакции нет, а мотор немного дергается, то мамба сгорела окончательно или еще можно восстановить ?
GreenDi
Brewer:
Крайне тяжело переносят переплюсовку, в 95% это смерть для регуля.
BERSERK80
разбирать мыть визуальный обзор + прозвонка
Brewer
а ремонтопригодно вообще?
вскрыл, осмотрел. Паленого нет
vazikk
Brewer:
Вполне
Brewer:
Паленого нет
99,9% пробиты диоды в фетах, замена будет не простой и не дешёвой.
Brewer:
Более не включай, или будет окончательно.
Brewer
вот фото
vazikk:
Вполне
а у кого можно протестить?
Fuckname
Brewer:
Если корпуса фетов целы - это еще не значит что они не сгорели;) Вы же сами говорите, что пару секунд всего было, вот корпуса и не прогорели.
Brewer
Это я уже понял.
Походу новая мамба будет тупо дешевле чем если пытаться восстанавливать эту. еще и неизвестно за результат
Fuckname
Восстановить конечно дешевле, но вот сколько она проживет после этого - вопрос. Такие штуки без последствий не проходят. В любом случае лучше вам съездить к специалисту (понятно на кого намекаю;)?) и проконсультироваться, тем более что ехать вам вроде не далеко;)
Brewer
намекать не нуна - прямо говори !!!😉
MicroMachine
Подскажите пожалуйста , приобрел по случаю вот такую штучку www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… , если я правильно понял она призвана компенсировать скачки напруги встренного в мамбу бека ? причем как падение так и скачки ? просто при отключении батарей мой приемник питает мамбу и та живет еще 5 секунд где то , это опасно ? просто читал где то что человек пытался примерно таким же способом раскрутить мотор и у него погорели мозги в регуляторе . Еще вопросик , втулки в моторе , как часто их надо менять ? просто на моих есть небольшая выработка со стороны ротора . Еще просьба , может кто покупал , нужны подшипники (втулки ? ) , конденсаторы ( кстати из паять на разьемы от батарей , максимально близко к регу , насколько понимаю ) , киньте на них ссыки , очень желательно с 1 зарубежного магазина ( еще пиньен нужен будет )
Fuckname
Эта сборка рассчитана на 3с. То есть вы не сможете подключить к вашей мамбе акки больше чем 3с;)
MicroMachine
Но она же бля бека , на нем больше 6 вольт не бывает , ее в приемник втыкать
Fuckname
Понял, не обратил внимания, так как такая сдоровенная сборка, в приемник обычно один кондер вставляют;) Не думаю. что это спасет бек, скорей как защита от помех, если на нем еще что-то кроме сервы висит (свет например). Гораздо полезней сборка кондеров между регом и акками, но они должны быть с запасом по макс. напряжению. Для 6с это 35в.
deliter
Комрады,
для Castle XL2 насколько плохо 8S липучки? Взяли сомнения, стоит ли на них кататься “для фана” а не для спорта.
Если понимание что 6S побезопаснее для мозга регуля, но, всеже, на сколько они реально могут уго убить?
Fuckname
На хороших батарейках, с ослабленным тормозом, на не очень тяжелой телеге, при соблюдении всех элементарных правил эксплуатации (качественный контакт всех соединений, гирлянда из кондеров итд.) думаю вполне безопасно.
andry=
Не для мозга, а для ФЕТов вероятнее.
Чем ближе напряжение к предельному для регуля, тем больше шанс преждевременного выхода из строя.
deliter
Fuckname:
Расскажи про гирлянду, чем она спасает? Я всегда думал от недостатка выдаваемого тока аккумами.
Если поставить границу в 200 Ампер и тормоз на 30% то это улучшит ситуацию? (Сейчас так настроил)
andry=:
Для них самых, я в целом “мозгом” назвал.
Есть шанс что зимой все будет нормально =)
