Всё о Castle Creations
Grinmodels
Можно. У меня таким герметиком БЕК укутан…
Nemesis
ок, наверно его в керпичь сначало а потом пока не доконца засок опять в термоусадочную трубку упоковать?
Solokirrik
Линк с ним связывается и настраивает, но сам бек не выдаёт напругу. Буду шаманить.
Nemesis
печаль, я свой кунаю в пластик 71 потом герметиков в керпичь
Nemesis
Ребят, у HPI есть усб линк, тоесть к HPI регам- подходит кастоловский линк УСБ ?
Evrik
Nemesis:
Не ко всем регам ХПИ
Nemesis
ребят, когда БЕК ставлю в ММ2 надо чтонить отключать всмысле в электронике через лин? ну типа вольтаж уменьшить или ещё что? или пусть так и весит 5.5 в ???
Grinmodels
От регуля нужно “оторвать” красный провод. Это можно сделать через У-кабель
Randoom
Grinmodels:
я переходник сделал только с черным и белым проводами 😉
Nemesis
Grinmodels:
это я понял, а именно в мамбе через ЛИНК ненадо вольтаж понижать или отключить как нить или оставить как и есть 5.5
GreenDi
Nemesis:
Ни чего не надо делать, ты красный оторвал провод? Раз да, то теперь пофиг какое напряжение на регуле (он не подключен), за питание приёмника и серв уже отвечает ВЕС (он же БЕК).
MicroMachine
Подскажите пожалуйста насчет мамбы монстер хл , как лучше ее герметить ? В саркофаг ? Если делал кто , то может у кого чертеж остался чтобы его через автокад в чпу положить ? И как он будет работать с торк2200 ? И еще вопрос по беку внутреннему , он держит мощные сервы или стоит сразу внешний воткнуть ? Если внешний , то его в приемыш втыкать ? И подпаивать к силовым проводам , ккоторые на батареи ? А что делать если серва хайвольтаж, а приемыш лишь 6.6 волльт держит ? Просто хочу в саважа поставить регулятор с запасом , т.к. есть идея его позже в супер 5ск флюкс заделать
GreenDi
MicroMachine:
Так же как и все остальные… на свой страх и риск 😃
MicroMachine:
Нормально, ибо торк это тот же кастловский движок.
MicroMachine:
Лучше сразу воткни внешний (раз читать лень пару страниц назад)
MicroMachine:
Шаманить надо… Ставишь для питания сервы бек на 7,4, а для приёмника хватить от регуля . (хотя странно, вроде большинство приёмников и на 7,4 прекрасно работают, уточнять надо по мануалу приёмника)
MicroMachine:
А машинку на порвёт? Ведь для 1/5 масштаба прочность должна на порядок быть выше. (разве нет?)
MicroMachine:
С запасом на что? На питание, на прочность, на мощность???
MicroMachine
С саважем все окей будет , он весь в тюне и 6s пол года исправно переваривал , рег нужен нужен с запасом по всем характеристикам , дабы его на 6s под весом саважеским не спалить
Maxxxxx
стоит мамба монстер на тюненом саваже вес в сборе более 8 кг с дополнительным охлаждением, и мотор лехнер, постоянно разрывает центральный диф, гоняет на все бабки, какой запас нужен? хватает за глаза
Fuckname
Красиво, только это уже не 1/8, а 1/7 скорей выходит (судя по весу, колесам итд.)
Maxxxxx:
гоняет на все бабки
Видно, бабок не жалели, но думаю за них уже лося 1/5 можно было бы собрать;)
Randoom
Maxxxxx:
Больше фоток!
Nemesis
это не машинка это чудовище какоето - в хорошем смысле 😃
Maxxxxx
Fuckname:
денег не считали, делалась для души, колеса от 1/5, другие фото искать надо, температура рега летом до 50 не поднималась, рег запрограммирован на 80%, на 4S , центральных дифов разных, усиленных, тюненных ушло более 10 шт, плавятся,рассыпаются
idk
Maxxxxx:
amain.com/…/OFNA-Super-Torsen-48T-Center-Different…
с весом перебор, даже для меня… хотя в титановом тюне 7200гр и акки 8000mah, мотор понятно тяжелый…
