Всё о Castle Creations
alcazar89
спасибо за ответы!
постараюсь найти эти коннекторы в питере, я повешусь если еще и их надо будет ждать=)
alcazar89
нашел=) их сегодня и прикуплю=)
московскую таможню посылка прошла, осталось пройти питерскую и будет мне счастье=)
Grinmodels
  • 1 к бананам 5.5. Главное включать голову при подключении. Для защиты контактов использовать хорошую термоусадку. Иначе при КЗобразном фейерверке на аккумуляторе из-за плохой термоусадки, особенно на “маме”, может происходить кратковременное соединение + и - с частичным расплавлением разъема (лепестков на “папе”).
Randoom
я подключаю плюс, потом минус.
При подключении минуса - всегда искра. За полгода не слабо покоцался кончик впуклого разъема на регуле.
Не знаю чем грозит искра, для электроники и аккума, но поменять корнтакт - полчаса пайки, т.е. не проблема.
и + 1 к термоусадке, вот так делать неправильно!
обязательно на папе термоусадку нужно продолжать еще на 2-3 см в несжатом виде
  • при хранении батареек на кончик “папы” должна одеваться еще одна термоусадка. А то были прецеденты когда провода изворацичались и входили в друг друга…
Fuckname
Чем выше напруга - тем больше искр. Грозит это вполне серьезно, ухудшающимся контактом и как следствие возможной смертью рега и пака.
Средство от этого уже давно есть, или параллельный провод с резистором, или коннекторы “антиспарк” (со встроенным резистором)
alcazar89
дык по большому счету EC-5 это тот же банан, ток на пол миллиметра поуже и с “защитой от дурака”
Tonmas
Тоже за EC5, уже пару лет как перешел на них, разъема удобнее пока не встречал.
alcazar89
купил. не ожидал что они такие большие=)))
3.3 см в длинну!
vandalzzz
alcazar89:
3.3 см в длинну!
Большому кораблю - большую торпеду!!
Я у себя для бОльшего удобства и безопасности еще обмотал пару-тройку см провода, выходящего из разьемов в сторону регуля серебристым армированным скотчем (есс-но сначала по отдельности плюс и минус). За счет этого получился негнущийся участок в районе коннектора, и перестало вырывать-заголять силовые провода, ну и плюс более удобно теперь разъединять акк и рег.
alcazar89
уииииииии!!! приехала моя мамба=)))
подключил бек вот по этой схеме
вроди все работает, хотел запитать только серву с бека. с приемника питается кулер мамбы и свет.
и… абсолютно солидарен со всеми анбоксерами на ютебе=) имея опыт общения только с вазелином 3s VXL и мотором вазелин 3500kv, достав мотор и рег мысль была только одна: нифигасебеонздоровенный!!!
Fuckname
Кхе-кхе, да вы здоровенных не видали;) МГМ 40063 и лехнер 3080 например;)
alcazar89
такой вот вопрос, что есть панч конторол, драг брейк и мотор тайминг?
все это настраивается с цлинка, но я не приложу ума зачем оно
… и как собственно рег крепить к шасси? ушек с болтиками я не нашел…
alcazar89
с настройками я в общм то и сам разобрался, с панч контролем, драг брейком и таймингом тоже разобрался.
вопрос может быть глупый, но все же как саму мамбу прикрутить к шаське? =)
хаха =) приколнула надпись на обратной стороне коробки:
Do not eat this product, it won’t make you any faster. =D
GreenDi
alcazar89:
Берешь мотораму и прикручиваешь. 😃
Randoom
alcazar89:
Касл так пишет на каждом своем изделии, мне кажется, это, отчасти, маркетинговый ход 😉
alcazar89
хм… нипаняяяяятна…
все собрал подключил припаял новые разъемы, пошел тестить. сильно не разгонялся, по буксовал на грунте, сагрил на себя дедка какого то, мол пыли много.
минут через 5-10 пошли какие-то глюки - машинка только начинает разгоняться. сразу резко тормозит и дергается на месте. при этом очень быстро и сильно нагрелся двиг - пальцу было горячо не удержать дольше секунд 5
до этого метров за 100 я побовал температуру двига пальцем из интереса: едва теплый
порвода от двига к регу были горячими - градусов 40-45, от рега к акку чуть по холоднее.
пошел домой, по пути решил воткнуть ц-линк проверить мб тайминги слетели и стали больше нуля или еще что - все было ок и после этого машинка поехала нормально. но я уже был рядом с домом и не далеко ее увез.
в чем проблема? от чего так?
rubilka
alcazar89:
хм… нипаняяяяятна…
Сферический конь в вакууме, не иначе 😃
Так много слов, но никакой конкретики!
Какие: Мотор? Разъемы? Модель? Акки?
lehuy
Похоже на перегрев регуля.
alcazar89:
Что бы пыхнул регуль,достаточно 1 минуту покрутить пятаки на цепком грунте.
На багги наверно не пыхнет,а вот на трагги+ , раз плюнуть.
alcazar89
мамба монстер 2 с мотором неу кастл 2200. свежее. с башен. вчера приехала.
акк один 3S названия не помню - весь переклеен черным армированым скотчем для изоляции от пыли. 50с 6200 ma/h. выглядят так rc-auto.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id… (нижний в хардкейсе)
модель трофи траги флюкс от HPI, приехала сегодня в виде шасси из москвы.
на приемнике питается только кулер мамбы, серва на кастловском беке.
alcazar89
lehuy:
А пиньен и спур какой?
спур 50 пиньен 23 оба металл
к слову, они тоже были горячие.
Evrik
Вы бы еще больше пиньён воткнули. А потом: " А ЧЕ ЭТО У МЕНЯ РЕГ СГОРЕЛ?" Туда максимум 16-й нужно.
