Всё о Castle Creations
крыл
всем привет,а подскажите пжста купил карту програм с юсб проводом,токо непонял перемычка какая то нужна обязательно между картой и регом чтоб в поле прогримить рег ???,
она вроде токо со шнуром юсб идет в комплекте ???
c Ув ,
rubilka
крыл:
c Ув ,
Вставляешь в разъем регулятора и программируешь…
vazikk
rubilka:
и подключаешь акки к регу.)
rubilka
vazikk:
Само собой 😃
Но есть одно НО, при использовании внешнего бека, у меня карта не работала (мигала всеми лампочками). При его отключении и подключении батареи напрямую - все ок.
vazikk
rubilka:
Ага, линк тоже работать не будет, бек надо отключать:)
Фунтик
Добрый день подскажите нужно ли герметить Castle Creations 20A?
GregAvak
youtu.be/YN7CYYR9ibg
нужен совет, при нажатии на газ, происходит перезагрузка регуля (гудки, напряжение как бы падает, и возвращается, что может быть?
vazikk
Проверить все разъёмы питания, акки, попробовать подключить с внешним беком, не помогло? регуль в ремонт.
Sreg
Народ, у меня тут одна идейка появиласть, и хотел узнать, а будет толк, если на токарном станке выточить алюминивые кольца и одеть их на ребра мотора, так сказать увеличить оребрение мотора… а со стороны радио бокса, если ребра будут упираться в них, то подпилить немного…
Fuckname
Будет, и еще какой. Только кольца должны быть сами с ребрами. Их можно сделать неборными, чтобы регулировать вес и площадь рассеивания, для достижения нужной степени охлаждения пассивной СО. Еще их можно на термопасту насадить, для большего эффекта.
vazikk
Идейка не плохая, фото в студию.
Хотя конечно если не перегружать передатку, то и двиг себя нормально чувствует.)
Sreg
Фотки нету, у меня токо теория, да и процесс изготовления в таком количестве будет не легкий, есть 2 варианта:
Одинарное ребрение и двойное ребрение, пример на картинке.
И я то же по началу думал приклеивать ребра на термо клей, но если зазоров не будет, куда там клей подмажеш то?
GregAvak
vazikk:
Проверил, помогло! спасибо!
vazikk
GregAvak:
Кнопочка “спасибо” есть в правом нижнем углу каждого сообщения.)
andry=
Порвало ротор на движке Кастл 2200.
Искал кит для восстановления.
А их как бы уже и нет нигде особо.
Вопросы:
Где купить?
Подходит ли ротор от других моторов (каких)?
vazikk
andry=:
Порвало ротор на движке Кастл 2200. Искал кит для восстановления.
Чёрный/зелёный?
Для чёрного и не было, для зелёного почему то нет.(
andry=:
В чёрном моторе(которые 2200) более толстый вал, но можно взять вал от зеленого, при этом будет увеличен зазор ротор-статор, а вот вал от чёрного впихнуть в зелёный не получится.(кроме насильственного метода)
andry=:
Где купить?
$хобби, другой двиг.
andry=
Чёрный/зелёный?
Черный.
По статору 20мм диаметр, длина около 46мм.
Ротор от Текина 19х44. (Tekin 1/8 T8 4038 Brushless Rotor Truck TT2372)
В продаже есть, теоретически должен подойти. Знать бы, о реальном применении…
12 days later
DОКТОR
Скажите, как на Flux Vapor залить прошивку от Sidewinder?
vazikk
Никак Ден, только замена микроконтроллера.
Brewer
Друзья, подскажите пожалуйста, есть заковыка с sidewinder
при вешании его на аппаратуру (приемник и аппа) FRsky все работает как надо. Мотор регулятор крутит, а вот если повесить на футабовский приемник, то при включении sidewinder сначала отмаргивается всеми тремя диодами а потом моргает только красный. Схема подключения в обоих случаях одинаковая. На футабе газ стоит в реверсе, приемник горит зеленым, т.е. аппу видит, но больше ничего не происходит
reb
Подскажите в чем проблема?
Имеется ворза. Подцепил внешний бэк, включил машинку. Нажимаешь резко на газ - машина сначала судорожно дергается секунды 3, потом вовсе перестает шевелиться. Если нажать курок совсем чуть-чуть, то потихоньку едет. Потом все разобрал. И заметил, что я, балда, неправильно подключил мотор к регулятору - то есть средний провод от мотора был не в среднем разъеме регулятора. Подключил, как положено. Но все равно дергается и не едет. Как быть? Мог ли я таким неправильным подключением регулятора и мотора убить мотор?
ПС. Если машину оторвать от пола, чтобы колеса свободно в воздухе вращались без нагрузки, то никаких дерганий. Крутит на полную мощь.
ППС. Все три провода, идущие от мотора дают КЗ между собой. Беда?
Usual-boy
reb:
А в разъеме от регулятора красный провод выдернут?
reb:
Так и должно быть, там ООООООООчень маленькое сопротивление.
reb
Usual-boy, внутренний бэк в мамбе сдох. Теперь регулятор стартует только если ему мозги от внешнего бэка запитывать. Такие дела.
