Всё о Castle Creations
vazikk
zvor:
Купил карту для программирования регулятора для авто, подключаю к hpi blur не чего не происходит только огоньки по кругу бегают и все. Hpi blur работает с картой?
Какую карту? Работать будет только такая
www.hobbycenter.ru/product_info_39144.html (НЕ РЕКЛАМА)
Brewer:
а выключатель на ESC тогда куда забабахать? У Sidewindera нет выключателя.
Вопрос!) а ЗАЧЕМ? Надёжность понизится. Выключишь рег не отсоеденив акки, рег их выпьет, БЕЗ отсечки. А забабахать то можно, там на силовой плате есть перемычка(рядом с кабелем в приёмник), её удаляй и припаяй туда провода от выключателя.
Brewer
Просто неудобно что нельзя включить-выключить модель без снятия кузова. а это нужно иногда да и искрит немного при включении аккумулятора
vazikk
Brewer:
Да не сильная там искра от 2-банок, это нормально, чем сильнее искрит, тем живее кондёры, ну и рег.
Brewer
не 2S, там 4S , искру аж сквозь изолятор видно )))
rubilka
Brewer:
Вот еще вариант избавления от искры, при подключении:
vazikk
Brewer:
Ничего страшного, а 4S для сайда не многовато?))
rubilka:
А ещё лампочку автомобильную можно)
rubilka
vazikk:
На 6-7s Такой вариант не пройдёт 😃
Brewer
vazikk:
и ждать пока погаснет )))
vazikk:
Сайд 8го масштаба. Он 4S курит и не сплевывает!!!
Fuckname
Да, жизнь не стоит на месте. Странно что “кастл” решил пополнить 1/8 линейку под брендом “сайдвиндера” а не “мамбы”, да еще и моторы 15** без ребер показали.
Brewer
так у них итак есть мамба 8-го масштаба.😃
п.с. а 8ой сайд почти ни в чем ей не уступает. пока только самые положительные эмоции
Fuckname
Ну у них же есть “прошка”, сделали бы еще какую-нибудь мамбу-шмамбу, а тут на тебе, “сайдвиндер 8”.
Это не ко вопросу о самом реге, рег был бы тот же с другим названием, это к вопросу о замысловатом маркетинге. Бренд “мамба” имхо гораздо сильней бренда “сайдвиндер”.
Brewer
возможно. но горят при случае также )))
может там вообще мамба внутри. или у мамбы внутри сайдвиндер. по моему мы тут кстатиу уже этой темы касались пару десятков страниц назад
Saitov
Доброго всем вечера! Люди, нужна помощь! Абсолютно каждый раз при катании мм2 выдает такой глюк как на видео. Без остановки пищит и мигают все лампочки. Я думал что входит в режим программирования, но на пульт не реагирует. После бесконечных вкл/выкл глюк пропадает сам, и Е-махх едет как обычно. С чем может быть связано? На что похоже?
youtu.be/jHu8fzwHdUA
Прошу прощения, телефон не развернул.
Fuckname
Похоже теряет связь с приемышом. Проверьте все контакты и перекалибруйте аппу с регом.
Если не помогло - значит глюк в мозгу, несите на диагностику к спецам.
Saitov
Fuckname:
Спасибо! Контакты проверю. Подскажите, пожалуйста, как перекалибровать? Я в этом не силен, такого не делал еще.
vazikk
rubilka:
Берём 2-е и вуаля.)
Brewer:
Недолго, менее секунды.
Fuckname:
стриптиз по кастылёвски))
zvor:
Привет! Карта именно такая.Как с ней правильно обращаться?
Если карту подключаешь к регу, то подключаешь к регу акки, если подключаешь карту к регу через шнурок юсб, то акки не подключаешь, далее в обоих случаях меняешь настройки регулятора www.rc-auto.ru/documentation/id/814/
reb
Блин. Толи я дурак, толи хз. Пришла новая мм 2. Поставил. Все отлично работает. Откатал один аккум 4s. Поменял аккум и регулятор больше не стартует. Подключен был внешний бэк. Как полагается, красный провод я обрезал. За температурой следил. Резко не тормозил. Получился какой-то одноразовый регуль. В отчаянии, блин.
reb
Ну да. При первом включении откалибровал.
Fuckname
Прежде чем делать выводы - надо сперва все проверить. Все контакты, попробовать с разными моторами и аппами, с беком и без итд. итп.
Что вообще рег показывает, чем моргает, что говорит? С линком дружит?
reb
Рег не моргает, не пищит, что с беком, что без. Контакты проверил. Пропаял бананы нормально. Разные аккумы пробовал. Мотор вообще отцепил.
GreenDi
reb:
Т.е. ни как не реагирует на включение? А как приемник? Серва крутит? Аккум заряженный?
Можно больше информации. 😃 Может банально ВЕС не пашет? Проверьте все цепи коммутации. ( по личному опыту знаю, что 3 года не предел для этих регулей) 😃
reb
От бека все работает. И серва и вентиль на регуле.
Аккумы три разных попробовал. Даже с отключенным беком, приемником и движком, регуль же все равно при подключении аккума должен хотя бы моргать. А тут просто ноль эмоций. Хз. Не могу, понять…
