Всё о Castle Creations
Линк видит рег? Встроенный бек работает? Переполюсовки небыло-ли?
По симптомам похоже на смерить внутреннего бека или глюк управляющей платы. Без влезания в кишки больше вряд ли скажешь.
линк видит регуль.
Как внутренний бек мог сдохнуть если даже он не пользовался, все было от внешнего бека.
Какой переполюсовки?
Катал, сел аккум- начала сразабывать отсечка. Снял аккум, подключил новый. рег не стартует. 😦
Переполюсовка - это когда минус с плюсом перепутали.
Если линк работает - попробуйте перепрошиться.
перепрошился. Ничего не изменилось. При подключении линка - зеленый светодиод на регуле моргает.
Переполюсовки точно не было. Всегда подключаю от аккума сначала минус, потом плюс.
Бек внешний проверил еще раз - серва от него пашет исправно
При подключении аккума к регулю так же искра есть. Знач кондеры заряжаются.
Если попробовать красный провод, идущий от регуля к приемнику соединить обратно? И от внешнего бека запитать? Тогда точно внутрунник бек помрет, если еше не помер?
Провел эксперимент: подключил регуль к мотору. К контактам регуля вместо аккумулятора подключил мультиметр. Как известно, если в ручную толкать машинку, то двигатель сам становится источником. Тестер показал появляющееся напряжение на регуле при катании машины вручную. Это показатель того, что движок живой и что силовая регулятора тоже вроде как жива?
Ахахах. Я в шоке.
Оказалось следующее.
Я катал по песку мелкому. И хз каким макаром, но он попал во включатель (тумблер типа), который включает регуль и, судя по всему, не давал выключателю нормально замкнуть контакты. Траур отменяется. 😃
Вот, еще одно доказательство, что выключатель на реге - это зло. Выпаивайте его к едрене фене;)
А какие еще есть доказательства?
Далеко не первый случай, когда люди паникуют, что регуль умер, а на самом деле косяк в выключателе.
А какие слова люди на вышке кричат в адрес выключателя на соревах…
Однозначно!!!
Выключатель - это очень удобно. Кто-нить пробовал такой?
www.skyrc.com/index.php?route=product/product&prod…
Вроде герметичный.
эммм, а зачем он вообще нужен…я на всех регулях кнопки всегда отрезаю тк шанс что развалится в самый не подходящий момент очень большой.
Симпатичный выключатель, вот только работат только от 2с:( Где бы добыть такой под 8-12 банок😒
Симпатичный выключатель, вот только работат только от 2с Где бы добыть такой под 8-12 банок
Ага, для cd и гидридов самое то, их то зарядить можно, а вот липо сядут конкретно если забудешь и не отсоединишь их, ну в общем сам знаешь))
Ну тут уж каждый сам решает, или удобный выключатель или новые паки и лечишь свой склероз;)
хоршо что кастл не выносит на выключатели например терминал для подсоединения линка или карты …
Люди! Срочно нужна помощь! Стоит комбо ММ. При включении издает быстрые несколько писков, потом пищит монотонно и мигают все три лампочки. При этом реагирует только на руль, газ тормоз не работает. И без остановки пищит… Что делать?
Подскажите, пожалуйста!!!
перебенди аппу с приемником
что за аппа?
Аппа Traxxas TQi. А что значит перебенди?
Короче, переключил регуль в приемнике со второго канала на третий, все заработало!!!
Может вы хотели сказать “со второго штекера на третий”? В приемниках траксас там два первых канала для 2х серв, 2-й канал = 3-й штекер.
Первый раз стоял на CH2, переставил на CH3. Вроде так. Но запросто могу и напутать в высказываниях, в электронике не силен…
www.skyrc.com/index.php?route=product/product&prod…Вроде герметичный.
Это выключатель для бортовой липохи на ДВСках. Мамбе он нужен как слону пианино.
p.s.: и дело все в том что у мамбы выключатель гуано, которому самое место в мусорке.
Коллеги! Мамба монстр от хо 1 снято ограничение 100 миль и отключен линк с родным пультом. Но не могу откалибровать до конца пульт и регулятор. Зажимаю полный газ подключаю питание на регулятор, он отсчитывает колво банок, калибруется под полный газ, перевожу курок в полный тормоз и вот на этом моменте дальнейшая калибровка прекрашается. Как будто регуль не увидел положение полного тормоза. Скажите что нужно проверить, или что неисправно??
спасибо кастл!)
Всё исправно! попробуй канал газа в реверс, другую аппу. Лично по мне это замена проца на первую мамбу/блюр.
Или стоковая аппа…
Прошу прощения за беспокойство я просто медленно биндил. Все заработало.
