Всё о Castle Creations
Nemesis
Под нагрузкой также прям точно также
GreenDi
Мотор сильно греется, когда пытаешься его крутить?
Возможно, при вскрытии двигателя, ротор будет весь в мусоре и с потертами обмотками. ( намёк на межвитковое КЗ)
idk
tony77:
Да он вроде прошил рег,значит все параметры дефолт.
что то напоминает это мне, все кастлы что не горят от воды или перегруза, начинают дохнуть именно так без причины. лично у меня 3 xl2 так подохли.
4 раза рег перепрошивал и 4 раза он работал норм по паре часов. и сейчас лежит один такой, в холостую крутит под нагрузкой дергается.
Антон выкинь ты этот кастл, купи другой. почти у всех кастлов феты на 100А (про совсем новые не в курсе), они и греются больше, и горят чаще. у того же ezrun pro феты 190А
я вообще сейчас планирую брать 100% китайца “без имени”.
Nemesis
С мотором все норм, могу видос с кастолом 2650 записать
Не греется
tony77
idk:
Так это не мой, у меня первая мамба с редкими фетами, они по даташиту 150А и в обще еще ток фета зависит от подаваемого напряжения,сопротивления,влажности и температуры и еще куча всего. Я сам за соотношение цена-качество-надежность-эксплуатационные параметры-комплектация итд и тп. Вон на моем Тринге трак стар, чел на багги гоняет уже три года и в хвост и в гриву,причем загермечен он изотемпом.
Сейчас посмотрел,да стоят infineon 100A
idk
tony77:
Так это не мой
перепутал) это к Тимофею тогда)
tony77:
возможно но я сомневаюсь, это на саму мамбу заявлено 150, а так смотреть надо маркировку.
tony77
idk:
Посмотрел стоят infineon 100A
Nicolaich
vazikk:
Привет! Давненько что то не заходил.
Не, все звуки мызыки указывают на то, что фаза сдохла, это 99,9%
Ага привет)
Я про вступительную музыку при подключении аккумов. Вроде бодренько поёт без хрипоты)
На последнем его видео мотор таки раскручивается, а вот старт дерьмовый- рег долго не может сообразить куда ему ехать.
Nemesis:
на реге 1.24 прошивка
врёшь. 1.24 не так звучит на старте, сам на ней катаю. а если не врёшь, значит не сбросил или не откалибровал передатчик или всё сделал, но не написал что сделал. Почему?
Пройдись вручную по всем страницам и скинь ВСЕ пункты меню в дефолт ВРУЧНУЮ (сохранить не забудь), потом заново калибровка.
пс. ну-ну сними-ка его с СС 2650, только курок не дёргай как припадошный, просил же - плАВно вперёд, плАВно реверс.
vazikk
tony77:
Так по крайней мере я понял по второму видео. А под нагрузкой как это выглядит,поставь на модель мотор.
Под нагрузкой рег может сгореть уже по взрослому, тогда ещё добавятся акки… Моя твоя предупредил.
idk:
почти у всех кастлов феты на 100А (про совсем новые не в курсе), они и греются больше, и горят чаще.у того же ezrun pro феты 190А
Ага) Смешно 3 раза… ещё мгм поковыряй, вдруг там “феты” тоже г…о?!? А мужики то и не знают!😁
На колу висит мочало…по новой начинаешь?) Несколько ранее в данной ветке я уже показывал куда надо смотреть.
idk:
Одумайся пока не поздно)) Хотя может и правда? 😃
190Ах5 в параллель= 950А!!! Круто, да?! и вот все эти “А” на тонюсенькой плате, ещё кучка железочек, сопливая тряпочка, и кривое ПО в подарок! Да, надо брать! А самое главное, это ЦЕНА! Это сладкое слово!!!
4 года на форуме и 3000 сообщений, но так и не понял что реги горят не из за “фетов”…а совершенно по другим причинам, и совершенно не важно, кастыль, кетай, или NA…
tony77:
Опа! Я заинтригован! Это с какими такими редкими,:) можно фото в студию?)
У мамбы с рождения было всего три типа фетов
3 версия - NTMFS4108 22А
4 версия NTMFS4901 25А
5 версия BSC011NO3 35А
XL- BSC019N04 45A
tony77:
Это полная копия мамбы версии 3 с кетайской прошивкой, родную они взломать так и не смогли, иначе на каждом углу клепали бы. Транзисторы в том реге NTMFS4833 26A
Nicolaich:
А, вот про что!) Хрипота у музыки появится когда будет совсем труба, это сигнал зч, и он прекрасно проходит, но вот вч уже не катит, это видно на видео. Иными словами на низкой частоте полевик ещё работает, а чуть чуть повыше и уже видно.
Nicolaich:
Неисправность одной или двух фаз и/или схем их управления.
tony77
idk:
А как 4833,они тоже стояли на мамбе? Да гады, раньше стояли on semi 4833, а у меня infineon! у тех ток 191А,правда и внутренние сопротивление выше почти в два раза,что говорит о том,да поправит меня Серега Vazzik ,что мощь их отличается,процентов на 25. ps Серега я в курсе что где стояло,просто забыл какие у меня на в5. И ты же сам понимаешь,что если подобрать передатку и использовать хорошие аккумы+хорошая герметизация с теплоотводом,то китай может проехать больше,чем мамба с завода загермеченная,при разнице в стоимости в 3-4 раза,а может и пых сделать сразу.😈
Кстати у меня туринга трак стар не 4833,а с фетами производства (NCP)филлипс 100А, RO3NYL как то так,сейчас уже не вспомню много времени прошло,но где то тут на форуме есть фото. Так что не все ты знаешь
vazikk
tony77:
4833 на мамбе никогда не устанавливались
tony77:
RO3NYL используются на регуляторе тракстар который ватерпруф с завода, можно сказать тракстар версии 2, он вышел одновременно с выходом мамбы 2, кетай-ответ кастылю. У него схема своя, сходства с регами от кастл нет, обычный кетай.
Fuckname
Да где вы видали разницу в 3-4 раза? Сопоставимый по мощности/возможностям “китай” стоит максимум в 2 раза дешевле (хоббикинг какой-нибудь), а скорей всего не больше чем на 20-30%. А Ксерун, например, так и вовсе дороже.
Я это к тому, что мамба реально играет в той же категории что и китай. У нее нет этих гоночных понтов как у текина, лрп или новака например, зато есть четкая работа, чего китайцам пока не достает.
tony77
vazikk:
RO3NYL используются на регул. тракстар который ватерпруф с завода, можно сказать тоже самое, тракстар версии 2, он вышел одновременно с выходом мамбы 2, ответ кастылю. Его схема не имеет ничего общего с регами от кастл, обычный кетай.
У меня такие стояли на обычной туринге.Посмотри где то были его фото.
Fuckname:
Это сейчас так. Ранше цена ММ против Turingy track star в 4 раза отличалась, 200уе против 50уе.
Сейчас мамба скинула не плохо цену. На аммейне комбо 215уе.
Fuckname
Это когда раньше? Тракстар скопировал мамбу всего 4.5 года назад, и тогда уже разница была не более чем в 2 раза.
И не надо смотреть цену на амейне, там далеко не лучшая цена.
Ну и зачем вспоминать что было, главное что сейчас нет никакого резона ставить на 1/8 левый “китай”, когда доплатив 30-40$ можно поставить мамбу.
tony77
Слушай я покупал и тот рег и этот, комбо 330уе мамба, тракстар на хоббикинге 55 долларов,мамбовский рег отдельно больше 200. Не надо нести чушь. Или покажи пруф где мамба 100уе стоила,я тебе могу показать счет с покупкой туринги за 55,а то балаболить все могут.
idk
vazikk:
Output: Continuous 150A, burst 1080A. - по заявлению.
у кастла не лучше, сдвоенная плата которая отслаивается от игры температур, феты хуже, платы такие же если не тоньше, денег на тряпочку и железки пожалели. XL2 вообще… того гляди + и - замкнет через радиатор.
а что ПО? ну да немного удобнее при подключении ПК, что по 7 раз в день настройки меняем и с ноутом бегаем? оно так часто не нужно, настроил и забыл. в других есть все те же настройки… я последний ХЛ с момента покупки и до выхода из строя вообще не подключал из принципа.
а за что бабки уплочены? за link? за эту сумму можно купить рег в трое мощнее, или в двое дешевле и и явно не хуже а даже лучше.
vazikk:
да причин может миллион быть, а логика проста если сэкономлено в одном месте, в другом все также если не хуже.
vazikk
tony77:
А тракстар и есть турнижи)
Fuckname:
Немного не соглашусь… Мамбу и кетай обьединяет только то, что изготовлены они там же в кетае, может даже на одном заводе…история об этом умалчивает.)) Но мамба всё же выше на голову любого кетая. Начиная с функционала, продуманности конструкции и используемых деталей. Одна из ключевых фишек мамбы, это работа регулятора с МОЩНЫМ коллекторным двигателем, чего совершенно не умеет ни один кетай рег, т.е. рег абсолютно универсален в применении. Отсюда и цена. А кетай для удешевления использует более слабые по току феты, тонкие говёные платы, несоответствующий тип конденсаторов, и убогое ПО с кучей косяков. Зато КАКИЕ АМПЕРЫ и “Вкусная” цена не заставляет редеть очередь вопреки здравому смыслу…
Относительно честные реги у хоббивинга, остальные просто мусор…
Fuckname:
Это когда раньше? Тракстар скопировал мамбу всего 4.5 года назад, и тогда уже разница была не более чем в 2 раза. И не надо смотреть цену на амейне, там далеко не лучшая цена. Ну и зачем вспоминать что было, главное что сейчас нет никакого резона ставить на 1/8 левый “китай”, когда доплатив 30-40$ можно поставить мамбу.
+100500 В точку.)
tony77
vazikk:
Пишу покороче,конечно это и была модель Туринжи Тракстар 150А. Не цепляйся к словам.
idk
Fuckname:
лучше заплатить китайцам, чем деньги в пиндосию уйдут, резон есть 1 не обманывают, 2 делают все там же и так же. 3 по надежности даже лучше. - где резон?
сморите я купил кастл (+100500) - как лох повелся на рекламу и маркетинг, - ниче не могу сказать я такой же… но я хотя бы это осознал и исправляюсь.
скоро увижу есть ли реальный резон нонейм в трое мощнее или кастл (по мимо hobbywing)
Fuckname
vazikk:
Немного не соглашусью…
Так и я о том же;) Говоря про “то же поле” я имел ввиду ценовую нишу.
idk:
1 не обманывают
Это кто китайцы!? Упал от смеха со стула под стол…
tony77
vazikk:
Вы белены объелись,говорю разница была в 4 раза,че этот бред писать. Это сейчас так и туринга уже довно не левый китай и скай рс и хоббивинг,по этому кастыль и продает свое комбо за 215уе. Тока ты не забывай что мы живем где уе 70руб и сейчас все сидят без денег,на зарплату тока пожрать можно и в такой перспективе,что будут покупать.
idk
vazikk:
во во, на него только и ставить коллекторник)))
vazikk:
в каком месте?
vazikk:
што? только что было написано про феты и на китайцах в двое мощнее и надежнее? платы у них такие же и не отслоятся по причине соединения контактной группой, ну да кондеры не разу не low ESR…только один вид кондеров бывет… ну не надо позорится! и ПО прям ОС для игры в Crysis… очень надо…)
Fuckname:
Это кто китайцы!?
по крайней мере тут точно заявлено все честно. и цена адекват.
tony77:
а он из 5й колонны )))
Fuckname
Я в 12 году купил мамбу за 115$, что я делал не так?
tony77:
А можно узнать, чем турнига 11/12 годов отличается от 15/16?
tony77:
Я сейчас заплачу😢 Подайте люди добрые на мамбу!?
Я считаю ~130$ за приличный рег хорошей ценой. Все познается в сравнении - вон пойдите посмотрите почем МГМ продают.
vazikk
idk:
Тс-с!Только для тебя! На руках ещё много работает мамб версии 3, не поверишь, не отслоилась, и транзисторы не хуже.
idk:
Не стОит беспокоится, анодированное покрытие не проводит эл. ток. Ещё ни один хл не сгорел от к.з по шинам питания.
idk:
За отличный внешний вид, за малогабаритный размер(без ухудшения эл. параметров!), за качественную 6 слойную медную плату, соответствующие детали, и за отличное ПО.
idk:
Можно, а лучше сразу 3, по мере отмирания выйдёт чуть дороже чем один от кастл с линком.(который кстати для всех регов, а не как кетай, один рег-один линк.)
idk:
Точно, а самая главная из причин-это “кроилово ведёт к попадалову”. Вот и не бери кетай или мамбу, а лучше сразу мгм.
tony77
Тем более на Вингах ,Турингах,Торо и прочих, стояли феты 4833 которые мощнее всех мамбовских и кондеры такие же,у кого рубиконы,у кого ничконы,у кого панасоники. Так что писать что там стоят слабые феты и кондеры,эта как минимум не правда. С Факнеймом все понятно по его нику,а тебе писать не правду Сергей это не к лицу. P.S У меня Мамба в5. Iphone нету,хожу с Xiaomi, по железу и экрану ничем не уступает,а стоит в 20 раз дешевле.
