Всё о Castle Creations
Я видел как ар117 была спалена в поле при правильном подключении полярности и входов просто путем перепутывания при подключении одинаковых разьемов от ходовой батарей (4s) и от батареи для камеры, осд и в.передатчика (она 3s). Дык вот та телеметрия тоже начала грется и ничего не выдавала. Починили правда довольно быстро.
А как починили то !??? я хоть и не переполюсовывал подключение но ОСД греется сильно (сняв с нее корпус и пощупав даже слегка обжогся )
дело в том что я прежде чем все подключить несколько раз проверил и тем более это у меня такой второй комплект … его подключал так же и все было без проблем !!! вывод с рук покупать не стоит , хотя сколько раз покупал и сам продавал все было хорошо … а бывший хозяин данного комплекта говорит что перед отправкой сам лично проверял - что все работало и надпись FeyTech была … хоть он к камере ее и не подключал теперь сложно сказать что и как, кто прав кто виноват потому что после получения и заверения что все рабочее не сразу проверил вот теперь пытаюсь как то решить эту проблемму .
А ни кто не знает может кто нибудь из наших (летунов) может починить ОСД или нужно искать и покупать новую , кстате какие еще осдешки совместимы с 21 фишкой - может есть что то лудшее чем осд117 !??
Господа, у кого есть осд 117 посмотрите на плате датчика тока номиналы резисторов - там их всего два.
Если смотреть от силовых разъемов то первый 1к (102),затем стоит кондер,последним стоит предохранитель (очень похож на резюк,но сопротивление его 0ом).
Сегодня при попытке подключить вторую телеметрию(для антенного трекера с берца) впараллель к фишкиному GPS и что то сгорело. Вернее один полет все это работало и немного второго полета а потом спутников стало 00.
Пробую разобраться - проблема именно в фишке - не идет питание 3.3 вольта для GPS. И сам GPS походу тоже сдох (на другой фишке он не работает). Я понимаю где то должен быть стабилизатор этих 3.3 вольт. Но где он ?
Внешне горелых компонентов в фишке не видно.
Заменил модуль GPS и подал на него 3.3 вольта от внешнего источника - вроде синий светодиод внутри фишки мигает есть надежда что вход цел.
Да проверил сейчас спутники видит.УРА!!! Надо только найти питание GPS.
GPS питается от отдельной КРЕНки (микросхема в 4-х выводном корпусе, три вывода с одной стороны, 4-й (широкий) - с другой). Найти ее очень просто, - достаточно прозвонить цепь питания GPS.
Странно то, что сжечь КРЕНку очень непросто - она защищена от КЗ и всех видов перенапряжения. Проверьте сначала танталовый конденсатор на выходе КРЕНки, возможно он сгорел и коротит выход.
Добрый день! Получил комплект FY-31 и OSD Hornet, подключил.
OSD HORNET у меня работает следующим образом, 25 сек горит светодиод и выводится надпись FY HORNET V1.0, затем светодиод мигает и выводится, если подключен датчик GPS, экран с телеметрией на 20сек. Затем телеметрия гаснет, светодиод на секунду тухнет потом загорается вновь и далее по циклу - горит 25сек, мигает 20сек, гаснет на 1сек и т.д. Еще, если датчик GPS не подключен, то экран с телеметрией не выводится, а горит только надпись NTSC. Режимы экранов переключаются, датчик тока работает. Че-то как-то странно это OSD работает.Можете прокомментировать ситуацию и как ее исправить ?!?!?
З.Ы. Корпус Хорнета теплый - градусов 40, похоже линейный стабилизатор греется, прикинул по току он ест 150 ма, т.е. 1 вт ему рассеять по любому надо.
А если не GPS, а сам FY-31AP подключить( а к нему кже gPS), как положено?
А там точно линейный стабилизатор? В AP117 - стоит импульсник. Иначе от 6S он бы утюгом работал. 😃
Подключать полный комплект я пока не пробовал. А разве OSD отдельно не функционально? Оно ведь даже без GPS антенны идет в продаже!!! По поводу линейного стабилизатора лишь догадки, я корпус его не разбирал, заметил тепло очень - померил ток, удивился че-так много жрет, предположил что стабилизатор.
AP117 требует подключения либо GPS, либо FY-21/31/91… Хорнет щупать не доводилось.
PS: Попробуйте замерить ток с GPS и без. Ваши симптомы напоминают перегрев 3.3 В линейного стабилизатора (сам он питается от 5 В), питающего GPS. Когда стабилизатор вырубается, пропадает картинка…
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись <NTSC>. Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
народ, подскажите пожалуйста, полет с 30ф. чем отличается от 20?
Сегодня проверял ф30, управление на 3х позиц. тумблере… 1-выкл, 2- 3д, 3-стаб.
при 3 режиме держу самолет в горизонте (Х8), делаю крен, фишка его соответственно правит.
при 2 режиме - то же самое!!! т.е. если у 20 во 2 режиме резко качнул например крен на 45гр. и такой крен оставил, то фишка отработала и вернула элевоны в центр…
А у 30ой их надо стиком возвращать! если в положении крена включить 3 режим, то соответственно фишка топырит элерон и пытается крен убрать.
Вот и не пойму, как во 2ом режиме летать…
Прошу сильно не поливать кетчупом, уж больно тема разрослась, тяжело искать инфу по каждой фишке.
кстати, ее вроде как и 20ую(старую) сняли с продаж!
Заранее спасибо отозвавшимся!
А зачем Вам для ФПВ 3Д режим? Уберите его вообще, сделайте только стабилизация и офф.
ну например на фелконе с 20ф, я летал фвп в 3д режиме (всего 3-4 полета на 300м), так 20ая просто помогает держать горизонт, а в режиме стаб, очень тяжело управлять (летал то почти всегда по кругу).
значит, я понял, что 3д режим совсем убрать? в фвп он не используется? тогда можно на 2х позиц. тумблер фишку повесить?
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись . Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
новая прошивка влияет только на наземку
у Вас появлялась телеметрия?
если нет то Вы провод, который идет от 31 фишки наоборот воткните, там концы не одинаковые
и еще попробуйте с другой камерой
Мужики , а кто может починить ОСД 117 !??? Проблемма с ней описанна чуть выше , а то лежит как чемодан без ручки и нести тяжело и выкинуть жалко ( тем более что она новая ) есть же тут среди нас мастера которые с электроникой на ты !!! (пересыл оплачу в обе стороны)
а может можно отправить им(берцам) обратно на ремонт - мне и камеру от туда же нужно починить 181 Кто знает - поделитесь инфой !!!
Парни, кто еще не обновился, новая прошивка для FY-30A firmware V1.15
Feiyu product FY-30A firmware for fixed-wing has been upgraded to version 1.15.
The updatings are following:
1.improve the vibration protection in Stabilization Mode.
качаем тут www.feiyu-tech.com/uploads/…/20120229142254.rar
отправляйте им, они заменят на новую
что то фейтеховцы совсем с прошивками лажают…залил 1,15 …так матерился, тестирую в режиме стабилизации…да дойдут до них мои проклятья…малость остыл…и как учили в соседней ветке, стал трясти из стороны в сторону самик и при этом медленно задирать нос к верху и так почти под 90 градусов…потом опустил в горизонталь и на те …руль высоты этак градусов на 20 вниз встал …привет планета…м_л_я_т_ь…какие же они у_р_о_д_ы…собрать все факты и коллективно в мировой суд…за материальный ущерб уже побитых самолетов по их вине, и как у нас любят “за возможно причиненный ущерб в будущем”…судя по западной практике, такое дело можно выиграть…
Так хочу приехать в Китай и забросать их помидорами😁
У меня вопрос по фишкиному модулю GPS. Почему он может плохо ловить спутники ? Купил вместе с подержаной 21 фишкой он ловит 3 или 4 спутника на земле в полете максимум 5. Переставляеш на его место GPS с другой фишки и тот ловит - 9 или 10 в тех же условиях. Я спрашивал бывшего хозяина говорит всегда так было. Может это можно поправить ? Куда в первую очередь смотреть ?
Еще один модуль совсем отказал - временно поставил от циклопа.
А где и как стоит? Не рядом ли с самой Фишкой?
При неоптимальной установке - разница между экземплярами может быть весьма значительной.
Вот если-б первый совсем не ловил - дело скорее всего в опаявщейся антенне было-б (у меня после крашей такое случалось). Лечится - пропайкой модуля GPS на плате.
да он стоит прямо рядом с фишкой верхом на ap117 под крылом. Этот самолет я готовый купил по случаю (это скай бальзово-композитный). Надо будет перекомпоновать. Смутило то что второй модуль, взятый на поле со второй модели ловил спутники вполне хорошо.
Оттащите подальше. В фишке похоже частота проца мешает GPS. А в 117-м - импульсный БП. Да и вообще - GPSу показано чистое небо и удаление от любого металла.
Есть вопросик по 31й.
Подскажите, пжлста, можно ли НЕ подключать канал управл мотором к 31й. А то чего то не нравится, что движок перестал совсем управляться, пока не сделал рестарт 31й по питанию.
Перестал управляться на земле к счастью, а не в полёте, после того как я поигрался с оборотами.
Т.е. когда всё включено, то двиг начинает уже работать, хотя на АППе нуль.
Oн управляется, но не с нуля, а уже какие то обороты есть.
Как то необычно брать модель в руки для запуска с уже работающим движком, приходится убавлять, убавлять и в конце концов двиг перестал вообще управляться.
Пришлось перезапускать основное питание ЛА.
Т.е. можно ли канал двигат 31й подключить к любому на Rх, как у 30й, а мотор напрямую, как обычно?
У моей 31й базовая конфиг, только FY31 + GPS.
Спасиба.
Спасиба.
У меня 21 фишка, поэтому канал газа ( с регулятора) напрямую подсоединен в RX.
А что изменится если в 31 так же поступить???
Или я чего то не понимаю???
У меня 21 фишка
Правильно, у меня есть и 21я тоже, к ней вопросов нет.
А с 31й вожусь впервые, вдруг чего недопонял.
Короче, вопрос уже не вопрос. Сегодня слетал с 31 без подключения двига к ней. Всё хоккей.
А с ESC похоже, контроллер сдох, когда подлючал к фишке, или это совпало. Много всякого повылезало;
контроллер, например, исправно работал, пока не подключал к фишке. А теперь, уже и напрямую плохо работает.
Пришлось поменять.
Конечно, больше не буду подключать через фишку. Режим возврата домой и так работает.
Большой диапазон от 1/8 масштаба до 1/10 шоссейных.
На какую модель, какой вес модели.
Axial scx10, вес будет 3-4кг
Классику либо 17,5Т либо 21Т сенсорный. В ФАКе по трофи описаны популярные модели, зачастую даже можно найти сравнение разных двигателей.
Заодно про герметизацию, развесовку и прочий обвес почитайте, полезно для начинающего трофиста.
между собой, между 3-мя выводами.
Вот теперь понятнее и ближе к истине. А померить всё равно не получится, тестер для такой задачи не подходит.
при подключении статора без ротора, происходит постоянное переключение обмоток регулятором, отвертка попеременно пытается прилипнуть к фазам, токи высокие в этот момент, вместо 2А с ротором, у меня получалось без ротора 6-7А, но конечно не макс курке, примерно 20-30% газа.
И зачем?!? Вот поджарится рег, тогда токи будут ещё больше), думаю шкалы не хватит))( или предела измерения у мозга чудо кетай коробочки)
P.S. Кстати, мой пост 6494, можно добавить на свой сайт, в статейку “отличия сенсорных от бессенсорных”, а в данный момент там бред написан. БЕЗ обид!!!
я проверил, это мой пост, и там про другое.
я добавляю, на свой сайт, только то, что считаю нужным, и то что сам думаю. я вам уже писал об этом. для ваших мыслей и здесь места достаточно.
что касается бреда, то по поводу своих работ, я часто слышу и про моторы, что это работать не будет, и так делать глупо, от людей которые мотают их в промышленном масштабе, но уже 2 мотора, сделанные по таким бредовым идеям, чемпионы мира в разных классах, по лодкам…так что пишите вдоволь…
я проверил, это мой пост, и там про другое. я добавляю, на свой сайт, только то, что считаю нужным, и то что сам думаю. я вам уже писал об этом. для ваших мыслей и здесь места достаточно.
Абсолютно правильно, только будет отличным решением не вводить людей в заблуждение.
Нисколько не сомневался, поэтому излогаю здесь и НЕ использую Ваш сайт. А у Вас мыслей столько что на своём сайте места не хватает?)
Я же написал БЕЗ обид! Это всего лишь критика, а не желание обидеть, неужели нет понимания разницы?!?Если всё же обидел, то сорри…
Не знаю что Вы там слышите, я отвечаю за себя. Спасибо за разрешение, я в свою очередь тоже попрошу, можно поменьше пиара? Слишком много “я”))
Подниму ещё раз свой вопрос! Хотел бы ещё услышать мнения. Можно ли такой Регуль катать на 2s: www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1…
Вроде как он копия ммр, но почему же указано 3-4s? Не пойму…
Народ, подскажите, есть слеш 4х4, на нём castle 1410 + ezrun sc 120a, пока гоняю на 2s, но хочу больше дури и перехода на 3s, посему вопрос, регуль жрёт до 4s, двиг судя по характеристикам 3s, но на ветке слешей мне сказали,что кастл 1410 будет от 3s нереально греться? так ли это и если да, то не пойму почему? ведь родной двиг от моего регуля особо не отличается по характеристикам и спокойно жрёт 4s… если что придатка 19\54, колёса пока бедлендсы 2.2, но хочу поставить от баги 1\8 тип таких ru.aliexpress.com/…/1421008_32478733715.html вентилятор на движке стоит…
будет греться мотор больше регуля, поставьте больше пиньен, меньше регуля-меньше пиньен
Конечно можно. Он не копия, это такой же рег ммпро, только с другой прошивкой, отсюда ограничение по “S”. А у мамбы монстр и сейчас пишут версия 3, хотя они уже давно 4-я или 5-я!!!)
на 2S сильно греется?
кастл рекомендует 2, хоть и пишет на моторе 3
4WD SCT trucks on 2S (Traxxas Slash 4x4, Losi Ten SCT-E, Team Associated SC10 4x4 SC10, ECX Torment, etc.)
Всем привет.Упал в водоем мой Йети,и после купания подглючивает регуль Mamba Max Pro.Не видит Кастл линк и иногда сам отрубается.Перезагрузка помогает вернуть его к жизни. Регуль,понятное дело,был разобран и высушен. Ваше мнение:можно его реанимировать или лучше утопить окончательно?
Можно, если не прогрела плата.
Всем добра! Есть в наличии Castle Creation BEC Pro так вот,у него имеется два провода на выходе.Они обязательно должны быть задействованы оба? Какой из вариантов актуален?
1.Достаточно воткнуть один провод в один канал.
2.Два провода в два отдельных канала.
3.Или же,как у меня,если не хватает каналов можно через кабель разветвитель?
Спасибо откликнувшимся. 😃
Можно подключить “как есть”, а можно использовать и одну пару. Внутри рега провода подключены параллельно, для увеличения пропускной способности по току.
1 Можно и один, если нет полной нагрузки в 20
2 Можно и так, тоже при условии полной нагрузки
3 можно и через разветвитель
В большинстве случаев подключение всего одного кабеля будет “за глаза”. Его ещё и покороче можно сделать, будет по феншую))
Для Бек’а Castle Creations 10A требуется только Castle Link или можно ардуинкой нано воспользоваться для программирования? Если возможно, то есть ли инструкция. (этот линк стоит как сам бек и что-то накладно выходит)
Бек программируется и картой полевого программирования, и usb-приблудой.
Инструкция вроде на упаковке должна быть.
И да, на сколько я помню, бек программируется только под током.
Под током usb. От “акка” его нужно отключить.
> день добрый приключилась беда с внешним беком castle 10am попутал полярность подгорела термо усадка на микрухе к которой припаян плюсовой провод,подгорела так что невидно моркировку,просьба если знаете номер скиньте пожалуста,попробую реанимироать,спосибо
она у всех подгорает (даже если не путать полярность), наслаждайся картинками, маркировка вероятно такая как и на соседней, на твоем месте я бы выкинул его и купил бы нормальный бэк Yep20, который не горит от малейшего пердежа, даже после воды работает. А то доремонтируешься, еще и серву спалит в след. раз.
Мамба, конечно, странная вещь. В моем случае MMP и трофи модель.
Купил, залил в эпоксидку Момент.
Запускаю, едет, все ок. А потом бац… и тишина. Кирпич, подумал я - хана внутреннему беку. Попробовал подключить внешний BEC (Castle 10A)… Поехало!!! Радости не было предела!!!
Ездил, купался, все ок. А вчера бац… и мотор дергается… или рывками, или назад-вперед, а временами плавно. И… внутренний BEC ожил… 8-\
Можно ли убрать дерганья? Перепрошивал, резетил, калибровал… не помогает. Может быть проблема в аккуме? Пробовал и без трансмиссии.
Можно, выкинуть и купить другой рег не кастл. на моей памяти все кастлы именно так дохли… могу даже подарить кому нибудь один ХL2 с такими симптомами для опытов, вроде работает а по сути нет. Хотя MMP - не плохой рег для легких телег.
Например? Чтобы с сенсором, drag brake и желательно задним ходом 100%
Вашу позицию к СС я помню 😃
под это попадают все авто реги с сенсором, - любой на выбор! свет клином на кастл не сошелся. вот один пример
за фотки спосибо,если у вас есть сгоревшие беки,маркировку дайте пожалуста,бек заказал на 20а,а с этим охота поколдовать,вдруг получится,и кроме этой деталюшки все целое.
