Всё о Castle Creations
а если перепаять на более мощные, цена вопроса?
Выше, есть фотка, уже перепаян.
какова цена такой переделки?
Это очевидно, 2 регуля, 1 мамба + 1 флаер.
300-400уе.
Проще и лучше mgm сразу взять, там и логгер и софт, и феты мощные. Короче всё что надо для ваших целей.
Все саважисты кто перешел на мгм, флаер, или новые Винги 1/6, 1/5, забыли про эти мамбы как страшный сон. И им уже не особо интерестно катать.
Кстати тут лодочник приходил, с большим катером, сменил стоковый рег на flier 240a, и говорит что намного лучше и быстрее плывет, т.е. Кпд выше, я это тоже заметил на своих тачках, что за рег был у него не знаю, видел только флаер. Сказал акки те же, мотор тот же…, силовая холодная, акки градусов 60-65 для катера это нормально, акков под них днём с огнём нормальных не найти за адекватные деньги.
Если удачно договориться - то бесплатно. Просто меняете (или продаете/покупаете) мамбу “6” на мамбу “5”😉
Их надо мешками покупать, иначе цена за 1шт будет космос.
Да и зачем? Гонка за амперами?!?)) 3-я версия до сих пор прекрасно работает, а они всего на 120А. Дохнут то они не из за транзисторов, а от нарушений условий эксплуатации и пренебрежительного отношения, только и всего.)
Это очевидно, 2 регуля, 1 мамба + 1 флаер. 300-400уе.
И что тут очевидного? Расковырять два новых рега для такого гибрида?!? Не, я ничего не курил…правда))
Я бы не сказал что проще, 650 евро? другой проц, 5-и этажная плата и чутка помощнее феты, при этом ещё и отвратительное качество сборки… ну не знаю)
Ага, новый флакс уже как раз с вингом вместо блюра.
Есть такое.)
Также на вингах(и др. кетай регах)с завода установлены рубиконы злх, причём с большей ёмкостью и рабочим напряжением чем на мамбе. случайно ещё не заметил заодно, отчего их так быстро раздувает?, а на мамбе нет, почему? Ответ прячется в кривом ПО.
Если кто не видел, видосик тут нашел… о качестве моторов данного бренда.
А причем тут качество Кастла? Смотрим на очередного критина, убийцу электроники…
Чувак бред несет такой, что кровь из ушей - “…мотор был чистый, сушился, смазывался, крышку я никогда не снимал…” - ноу комент…
обоснуй?
А чего тут обосновывать, у чувака конденсат в реге, говно в моторе, он в курсе межвиткового кз, но смело втыкает питание на мотор…
С башни данный мотор стоит 12 рублей, откуда эта цифра такая блин 21 тысяча, не удивлюсь если еще и купил какое нить китайское гавно. Короче пример из его видео попахивает откровенным гавнецом. имхо
Теряюсь в догадках, в каком месте он смазывал мотор:)
Такое впечатление что ротор с обмотками…
Да есть прикольные моменты, но тем не менее… как можно собирать мотор так, чтобы он сам обмотки ротором убил?
Срач в моторе мог быть от самого мотора, от лака, обмоток… думаю понятно…
рег хоть и с водой но работает…
на счет цены, действительно… может не на башне а в Москве брал…
Cовсем что ли скучно?!) Подсказываю идею!
Запости видосик как правильно обслуживать двигатель, вот польза то будет! А убить можно всё что угодно, главное потом стрелочника найти…
А вообще, на свете всё говно, кроме мочи…
А причем тут качество Кастла? Смотрим на очередного критина, убийцу электроники… Чувак бред несет такой, что кровь из ушей - “…мотор был чистый, сушился, смазывался, крышку я никогда не снимал…” - ноу комент…
+100500
+1
ты прав. конструктивная недоработка. чистка и замена подшей не поможет))
чувак видно новичок. не знал бедняжка, что новый мотор нужно вскрыть, залить обмотки компаундом, зафиксировать провода.
ведь это все же делают на этом форуме))
у вас тоже такой мотор. все обслужено? проводки когда последний раз подтягивали?))
У меня такой мотор, проблем с ним никаких… Кстати, купил я его на разборке за 180$
В старых оригинальных кастловских моторах выводы обмоток фиксировались смолой для исключения истирания от контакта с вращающимися частями. Даже в перебранном двигателе, если это оригинал, можно обнаружить следы смолы на задней крышке/обмотке/корпусе. На китайцах, которые радостно покупают, экономя пол цены, эта мелочь отсутствует. Хотя попасть можно, кое-кто подливает смолой подделки.
В относительно новых задняя крышка имеет цилиндрическую защиту и тут уже сложнее отличить подделки, разве что по цене, поскольку снаружи идентичны.
На обсуждаемом видео конкретный китай, хотя и оригинал вряд ли бы долго ходил с температурой внешней поверхности за 80 градусов (ротор греется на 20-30 градусов больше, т.е. магниты уже деградируют).
Всё из опыта, но ИМХО.
На китайцах, которые радостно покупают, экономя пол цены, эта мелочь отсутствует. На обсуждаемом видео конкретный китай.
на башне Castle Creations 1/5 2028 Brushless Motor 800kV = 210$
а можно ссылку на Castle 1/5 китайский за полцены, например за <=105$?
или как обычно бла бла бла ?
я вам тайну открою, с 2015 года примерно, многие производители производят магниты с индексом UH, 180 градусов, так что это не совсем правда
что касется моих личных тестов, в 2016 году на 3-х часовой гонке я использовал моторы Gool RC и Hobbywing, которые были намотаны в дельте, и моторы разогревались до 130-140 градусов, размер обоих 3656, оба мотора не размагничивались, в таком режиме они ехали минимум по 15 минут, а то и по 25, выводы не отпаивались, после заезда проверил магнитное поле, магниты как были так и остались в состоянии новых, т.е. в кевларом поверху 410мТл, по моему прибору, без кевлара там 460-470, так что ваши данные устарели, катаем, греем и не переживаем.
вот прислали 2 шт LRP Dynamic8, оба намотаны в дельте были, грелись до состояния, пока эпоксидка на роторе не размякла и магниты поотклеивались, там замочная конструкция, боковые стаканы, стаканы разъехались, магниты отвалились, так вот поле магнитов в норме…
что касается кастла, нет в них ничего волшебного, мотор и все, что копия, что оригинал можно увалить разбитыми подшипниками.
Добрый день!
Подскажите! Где можно прикупить это - Castle Creations Castle Link Programming Kit?
Добрый день!
В магазине.
amainhobbys или towerhobbys или market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text… А если покупали новый регулятор и мотор у вас там купон должен на бесплатный кастлинк быть
В магазине.
amainhobbys или towerhobbys или market.yandex.ru/search?clid...ed=0&onstock=1 А если покупали новый регулятор и мотор у вас там купон должен на бесплатный кастлинк быть
Брал мамбу в январе с башни. Купонов нет. Эти магазины тоже смотрел. Товар отсутствует.
Это случаем не новая модель? (Castle Creations Castle Link V3 USB )
Это случаем не новая модель? (Castle Creations Castle Link V3 USB-)
Похоже на то. А у тебя мамба какая и ты комбо с мотором брал или только регулятор?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXWH5 (не рекл.)
Только рег взял.
Только рег взял.
С одним регом нет купона.
castlecreations.com/…/castle-link-v3-usb-programmi…
Я тут на барахолке линк покупал.
Только рег взял.
Вот на башне продается. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGPTL&P… НЕ РЕКЛАМА НИ РАЗУ
