Всё о Castle Creations
Подскажите как разобрать мотор флюкс мотив 5700 кв ? Снимаю заднюю крышку , а что дальше делать не знаю.
Слышал, что сейчас HPI прекратили сотрудничество с Castle и теперь Flux’ы делает Hobbywing.
FLUX MOTIV
FLUX BLUR
FLUX Q-BASE
100% от Castle
Поймался новенький МММv5 с новыми транзисторами упомянутыми выше , как раз с теми что я и думал
инфинионы 1.1миллиом www.infineon.com/dgdl/BSC011N03LS_Rev+2.0.pdf?fold…
что даёт относительно в2 и в3 с ~ 2момами тепловыделение должно быть в два раза ниже
в уже прошлой в5 , были транзисторы ~1.4мома
То есть теоритическая моща регов ~ ±
в2 и в3 22*6=132А Pd 28w
в5 27А*6=162А pd 32W
в5+ 37А*6=222А pd 30W
А где поймался если не секрет?
Куплен наверно на башне , перипаивал под калеку без гильз , для всовывания в саркофаг.
А как определить версию? Правда мой с амайна скорее всего в3, так как прошивка была в стоке 1.24.
Сань а в целом! кто кого победил?😁 ты кейс ? или он тебя? инсталировал без проблем?
Сань а в целом! кто кого победил? ты кейс ? или он тебя? инсталировал без проблем?
Александр тут не при делах
победил кейс…
три попытки засовывания с силиконовыми трубками… вообщем потерпел неудачу… мыло юзал, не очень помогло.
это помимо примерки без термоклея… на данном этапе приклеил все… завтра, щели, залью герметиком…
Владислав, а можно схемку, а то я не очень понял, что вы сделали?
Просто в разрыв красного провода сервоудлинителя поставил диод. Анодом в сторону разъема, идущего к приемнику, катодом в сторону сервы.
Что-то я не пойму КАК это может повлиять на просадку?😵
По теме. Такая проблемка у меня: рег Sidewinder SCT, серва Savox(мнооого жрет) Естественно была проблема с просадкой внутреннего ВЕСа. Решил проблему припайкой к красному и коричневому проводу кондера на 16V 2200mf, все нормально работало, проблем никогда не было, но сейчас опять начало проседать напряжение при работе сервой, а если еще и свет подрубить, то вообще… Подрубил еще один кондер на 1000mf, более менее откатал один этап в дрифте, но глюки с просадкой все равно были. Кондеры вроде живые. ВЕС помирает?
победил кейс…
Аналогично, родные кастыльные провода пролезли с трубками силиконовыми по дырам, а турниговские - хрен, пришлось просто просунуть провода и так же герметиком автомобильным залеплю.
Ни в коем случае не герметиком для ванны и т.п., там уксусная кислота, попадет на плату или на термоклей - купишь новый рег версии V5 с новыми транзисторами. 😁
А просто тупо рассверлить на 0.5-1мм дырки никак?😃
родные кастоловские с трубками, отказались лезть в дырки…
купил какой то нейтральный герметик makroflex NX108… посмотрим что получится
Вразумительно ответить я не могу. Заметил такую хрень и просто решил попробовать. От проблемы это избавило.
Возможно проблема возникла из-за больших пусковых токов двигателя сервы (когда серва стоит на месте, то все в порядке). Диод или шунт амперметра - это дополнительное сопротивление. Если поставить последовательно с ДПТ доп сопротивление, то механическая характеристика станет мягче, а пусковой ток уменьшится. Возможно, что большие пусковые токи еще и помехи по питанию приемника наводят.
А кондер надо брать качественный, чтобы мог с большими токами работать.
Хм. Интересная теория. А диод не греется от этого? Кондер вроде хороший, взял у электронщиков, которые голограммами занимаются.
На столе не заметил, чтобы грелся. На трассе не трогал, не знаю.
подскажите, у MMP через карту программирования проша обновляется? Или для этого castle link нужен?
зы BERSERK80, почисти личку пожалуйста, письмо не лезет к тебе 😃
Разумеется , на то она и карта программирования
На свой страх и риск подключил к регулю сайдвиндер сцт мотор турниджи тракстар 8-го масштаба. Сначало было сыкотно (вдруг регуль пыхнет), погазовал где-то минуту (мотор не на шаське), в итоге мотор теплее, чем регуль😵 Подскажите сколько этот регуль держит ампер? Можно-ли будет с таким комбо на слэшике покатать, или помрет регуль? Регуль с хорошим кулером, и на улице прохладно:)
Без нагрузки БК нельзя гонять. Только для тестов эффективных кв.
Почему? Чем это вредит?
Если мотор дерьмо то его разорвёт
и + … да толком ничем , этож не коллекторник , если бк нормальный ему пофиг
если у мотора ток холостого хода с 10в 10А , то да неполезно , он со временем нагреется и сгорит.
Александр, есть вопрос? Почистить лочку!
Александр, есть вопрос? Почистите личку!
Извините за лочку?😃 Но инета, как с тела у меня нет!
Извините за лочку?😃 Но инета, кроме как с тела у меня нет!
Только что протестил это адово комбо:) Полностью потенциал посмотреть не позволил убитый спур (его хватило всего на 5 мин). Самое главное, что этот чудо рег ТЯНЕТ этот мотор!!! Пусть на 2S, но тянет! Катал минут 5 по мокрому асфальту в режиме полный газ - полный тормоз, а регулю хоть бы хны! С родным мотором в +25 он был теплее, чем с мотором 8-го масштаба в +12. Возможно просто этот мотор меньший ток кушает. Тяга неплохая, максималка конечно меньше, чем с родным, все таки 3800kv и 2560kv - разница ощутимая:) Не подскажите сколько в нем на вскидку витков? 2560kv, шести полюсной.
