Всё о Castle Creations
The_AGENT
DОКТОR:
С родным мотором в +25 он был теплее, чем с мотором 8-го масштаба в +12
ну в 0 градусов он еще холоднее будет))
DОКТОR
The_AGENT:
Само собой, но я это сказал к тому, что регуль почти холодный был)) Один добрый человек сказал, что сайд 117А выдает, значит можно кататься дальше😁
Давид_Тодуа
Ребят,помогите…фигня какаято…
система:
сайдвиндер+2s+аппа gt3b + бек кастл 10а (выставлено 6в)
если подключать приемник через встроенный в регуль бек, то все отлично работает, только серва очень грустная.
если подклчать через внешний бек (отключая проводком встроенный), то машина без нагрузки крутит колеса, а при появлении нагрузки (поставить на пол) начинает ехать рывками, если смотреть на регуль, то на нем попеременно моргают зеленый и желтый диоды. если апу поставить футаба 3пмх - то вроде все отлично…=(
в каком месте копать? заранее спасибо!
lesha_spb
Попробуй на кастловском беке поставить 5в. Возможно при повышенном питании приемник выдает не те логические уровни.
kargo
Пацаны, помогите пож-та разобраться с Мамбой. Сюда изначально запостил вопрос rcopen.com/forum/f27/topic88933/3077
Ещё одно уточнение, если каким-то боком эта информация поможет суди дела: до этой поломки в момент подключения 2-го аккума к регулятору имела место небольшая искра на контактах, сейчас при аналогичном подключении тишина. На сервы тоже напряжение не подается… 😦
Vladfva
Давид_Тодуа:
А только серву через бэк запитать, приемник пусть от внутреннего работает?
lesha_spb:
Не должно такого быть. На входе приемника по питанию стоит стабилизатор.
BERSERK80:
и + … да толком ничем , этож не коллекторник
А что должно с коллекторником случиться?
lesha_spb
Vladfva:
Знаю, что не должно, но если питалово проца плавает по какой-то причине, то как вариант - вполне может быть. Или проц начинает глючить…
С другой стороны почему при повышении питания перестает работать? По-этому и посоветовал на 5 вольтах проверить.
Я тут с пик контроллером баловался, чтобы выжать из него максимум, надо было запитать его от 5 вольт. Запитал через ЛДО стабилизатор. Дальше на вход через небольшой резистивный делитель шел сигнал. При питании схемы от 5 вольт на проц попадало около 4.5 и все работало, как выяснилось - на грани. При поднятии до 6 вольт внешнего напряжения на проце стало 5 вольт и он перестал распознавать логическую единицу, ибо порог по вольтажу привязан к питанию процессора (0.8*Uпит). Вроде и стабилизатор есть, а такая фигня выплыла.
Давид_Тодуа
lesha_spb:
не должно
ну я особо не удивляюсь…кЕтай в конце-концов…но вот что интересно и о чем забыл написать-серва работает полностью адекватно!
сегодня попробую 3 пути:
-снизить напругу на беке
-запитать приемник от горки, дабы пульсации исключить
-запитать просто рулевую серву
lesha_spb:
(0.8*Uпит)
когда то слышал, что 0 это районе 0.3В, а 1 в районе 0.6-0.7…
Vladfva
lesha_spb:
Если Вы подавали 1 от схемы, которая имеет свой источник питания и пытаетесь подогнать напряжение, то все правильно. Для этих случаев и применяют схемы согласования. Резистивный делитель только для эксперимента можно использовать.
Не знаю, что там в приемнике используемой аппаратуры, а вот в приемниках Футаба, которые мне попадали в руки стояли стабилизаторы с низким падением напряжения кажись на 3,5В. Им то все равно 5В или 6В.
romzes84
Всем привет. Подскажите, который раз не может запуститься рег мамба. Включаю переключатель на нём и тишина. Другой акк подключаю заводится и от первого тож начинает работать… В чем может быть проблема?? Я думаю может выключатель на реге или что-то ещё… Акки 4S.
BERSERK80
В китайских приёмниках хк жт2 и жт3
со стабилизатора 3в работает только передатчик
основная логическая микруха питается от “питания бека” причём приёмники точно сгорают если подать ~8в
Так что я считаю что Лёха прав
Давид_Тодуа
значит, остановлюсь на варианте питания приемника от бека регулятора, а внешним беком запитаю чисто серву
lesha_spb
Давид_Тодуа:
Давид, остановись лучше на нормально аппе, я серьезно. Китайцы экономят на всем. Даже на том, на чем нельзя.
Им видимо проще сделать еще один приемник за 5 баксов, нежели потратить 2$ на нормальный стабилизатор с танталом.
Давид_Тодуа
Ну сейчас как раз стоит футаба 3пмх, надо только испытания провести
осталось узнать, скушает ли футаба еще один приемник,чтобы не перекидывать их между моделями…
BERSERK80
А место там есть под стабилизатор Sot223 в старых версиях , в новых уже нет ничего кроме sot89
Metalix
Вопрос такого характера, есть смысл менять ротор в мамбовском движке 2200, если он 2 полных сезона откатал. Или у него магниты живучие?
romzes84
Вопрос ещё вот какой: Мамба Монстер 2200
Еду… Торможу до полной остановки… резко нажимаю газ и не едет сразу.
Какой то провал. Что может быть и как исправить?? 😦
Это было постоянно раньше, но на никелях как-то было не заметно, а на липольках на трассе напрягает.
BERSERK80
При езде вперёд светит зелёным светодиодом ?
KastetFr
romzes84:
Посмотри какое значение стоит тут:
romzes84
Зеленым светит
Настройки через комп нет.
KastetFr
romzes84:
позаимствуй на время кастл линк и проверь,симптомы оч схожи.
titan777
Давид_Тодуа:
Отключи плюс от сервы , и на него внешний БЕК подай, а приемник пускай от регулятора питается.
pаravoz
Что то раз 6 или 7 пробовал запустить Torque Limit Test - не вышло. Комбо МММ 2200, прошивка 1,32. аппу два раза калибровал. После включения рег не входит в тестовый режим. Правда акки не полностью заряжены, в режиме хранения были. Заряжу, попробую на свежих. Но не думаю, что в этом дело.
Куда копать?
Делал так:
Как выполняется тест Torque Limit (Ограничение крутящего момента).
  1. Убедитесь, что выключатель регулятора выключен.
  2. Отсоедините батарею.
  3. Подключите Castle Link.
  4. Запустите программу Castle Link.
  5. Включите тест мотора в программе Castle Link.
  6. Сохраните настройки в регулятор.
  7. Закройте программу.
  8. Отсоедините Castle Link.
  9. Снимите пинион, чтобы мотор мог свободно вращаться, без привода трансмиссии.
  10. Подключите к регулятору приемник.
  11. Подключите батарею.
  12. Включите регулятор.
  13. Подождите пока регулятор загрузится и на индикаторах покажет, что режим тестирования включен (если вы получите обычные звуки запуска и только один желтый индикатор, вы сделали что-то неправильно, начните сначала).
  14. Нажмите полный газ и держите, пока мотор не остановится (около 3 секунд).
  15. Выключите регулятор.
  16. Отсоедините батарею.
  17. Отсоедините приемник и подключите Castle Link.
  18. Запустите программу Castle Link.
  19. Вы должны увидеть что-нибудь сообщающее, что тест мотора работает.
  20. Если вы используете возможность распечатки настроек, вы увидите KV вашего мотора на распечатке.
    rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=15249&st=0&go…
retmas
Господа, подскажите, если сталкивались, какие HPI Flux ESC совместимы с Castle Link?
