Всё о Castle Creations
titan777
Было что-то похожее, кондеры по питанию регуля были дохлые.
Попробуйте к силовым проводам питания кондер подвесить (примерно 500-1000мф на 30в или больше)
Давид_Тодуа
но симптомы только при появлении в системе бека…не важно как он подключен-в приемник или только серву питает…
Vладимир
TO Давид Тодуа
по световой индикации ничего сказать не могу так как мои регули залиты напроч и ничего не видно
а по звуку похоже на плохой контакт в самом двигателе
или на наводки помех на приемыш , попробуй провод от регуля к приемнику через феритовое кольцо пропустить (стоят на проводах VGA мониторов и некоторых USB удлиннителях)
Давид_Тодуа
Vладимир:
тогда бы звук оставался при прямом питании приемника от встроенного бека в регулятор. Взял вчера 20а бек кастловский, попробую с ним…на нем кольцо есть
drozd79
Всем добрый день! Подскажите регуль МММ, залит компаундом, версия еще V3, регуль служит верой и правдой уже третий сезон. Но тут стал замечать, что на одном из кондеров сверху постоянная сырость, как бы, пыль там постоянно налипает. Похоже вытекает электролит. Подскажите чем это черевато, если один из кондерев выйдет из строя? Есть ли смысл паять новый кондер, по работе регуля отклонений не замечаю. И если у кого есть, ссылка на кондеры которые можно поставить на замену. Спасибо!
BERSERK80
Черевато сгоревшим беком , или полностью сгоревшем регом
Вылитает один а потом другой
Самое простое повесить по питанию ещё хороших кондёров , они и возьмут на себя бремя пульсаций , толькоих обязательно нужно ставить как можно ближе к плате и без всяких проводков
где взять в личку
rcopen.com/forum/f71/topic96541/1126
Давид_Тодуа
Рребят…в общем…помер регуль сайдвиндера…с дымочком помер (прямо из радиатора дым пошел)…времени на восстановление особо нет, надо заказывать…вот помогите выбрать:
1)отдельно регуль amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Sidewinder-Sv2…
2)заново всю комбу amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Sidewinder-1-1…
3)новую комбу, но мощнее amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-… но тут боюсь,не порвет ли модельку…хотя на другой такой же стоит комба 2800кв…
4)взять такой регуль amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-… к существующему мотору
помогите плс по возможности…ооооочень надо и,если честно,довольно срочно=(
зы.Кетай просьба не предлагать…
DОКТОR
Давид, берите 2-й. Вальная система, только надо кулер ставить и внешний BEC. Только перепрошивать не стоит и герметить не изотемпом, а дондилом.
BERSERK80
Вообще прошка в связке с 3800 мотором едет лучше чем сайдвиндер , в ммпро цифровой бек и она на треть мощнее
самой выгодной покупкой был тот комбо что у тебя , в принципе я даже собирался комбу покупать ради мотора.
Давид_Тодуа
То есть либо взять всю комбу заново либо просто регуль ммпро? и какова вероятность что после пыха регуля дурно стало и мотору?вроде не вонял…
Давид_Тодуа
значит возьму для пробы ммпро, попробую,что за штучка…
на счет бека… скорее всего причиной некорректной работы регулятора при появлении в системе бека являлись паразитные пульсации, которые можно сгладить, намотав провод от бека на ферритовое колечко…
BERSERK80
Нет феррит не спасёт , если ёмкости по питанию и или батарея сдохла Разъёмы там подключения нетуды , феррить может и поможет разве что АМ модуляции 27мгц приёмниках, и то прау резисторов и ёмкость творит чудеса,
а так абсолютно без толковая дрянь , я везде в доме на всех кабелях юсби и бп разбил их молотком и выкинул в мусор вреда куда больше чем пользы.
Важнее способ , точнее место подключения питания бека к регу !
Flashem
Люди добрые, где можно взять подешевле комбо Мамбы (двиг+ регуль) Мне на Е-Рево надо(
SeriousSAM
BERSERK80:
Александр , а с этого места можно поподробней ?
KastetFr
Flashem:
в личку чиркни…
Toxyc
Подскажите, пожалуйста, целесообразен ли ремонт регулятора мамбовского, залитого компаундом (часть компаунда была снята и залита термоклеем по глупости) и из которого повалил дымок (попала влага) ? и кто может помочь с ремонтом ? спасибо!
Юра42
Пардоне за флуд,но на личные сообщения и звонки человек не отвечает.
Александр Мальцев( BERSERK80)свяжитесь со мной что бы урегулировать вопрос с МММ 5V отправленной Вам на ремонт в феврале месяце.
Vladfva
pаravoz:
Что то раз 6 или 7 пробовал запустить Torque Limit Test - не вышло.
Куда копать?
Делал так:
pаravoz:
  1. Подождите пока регулятор загрузится и на индикаторах покажет, что режим тестирования включен (если вы получите обычные звуки запуска и только один желтый индикатор, вы сделали что-то неправильно, начните сначала).
Хочу добавить свои “пять копеек” по поводу запуска теста. Вчера попал в руки новый рег, и я наконец-то понял, как запустить тест.
Делается все по описанию, но важен момент, когда нажимается полный газ, иначе либо пропустим тест, либо попадем в режим калибровки.
В какой момент нажимать газ - включаем регулятор, он пищит тр-р-р, после чего сигнализирует о количестве банок соответствующим количеством пиканий, после этого рег выдерживает паузу и опять пищит тр-р-ры. Так вот, чтобы попасть в режим теста надо нажать газ во время второго пищания тр-р-ры.
Vladfva
Делал тест на двух регулях Сайдвинер. Двигатель один и тот же, акки теже, просто менял регули на модели. Разница в составила около 300kV для двигателя 5700.
