Всё о Castle Creations
подскажите пожалуйста, залил плату сенсорную цапоном в несколько слоев
теперь при езде машина едет рывками, а если мотор снять, газу дать, вал у него влево-вправо дергается
я сенсоры поломал? или попробовать отмыть цапон с них?
подскажите, регуль вазелин на 3s такой мотор осилит?amainhobbies.com/…/Castle-Creations-1410-1Y-4-Pole…
Машина трагги 1/8.
У меня E-Maxx, на ковре даже с 2мя сервами по 12,5кг не может выкрутить от “Лево” до “Право” срабатывает сейвер,на паркете легко,на снегу и льду тоже легко а вот на асфальте борода,такая особенность рулевой трапеци,но бека хватает за глаза.
Ну не знаю. Я разницу в питании 5 и 6в вижу. Посему, чтоб глаз радовался - поставил внешний бек). Этож хобби, получение удовольствия. Ну не кайф мне без него было)
😁 Согласен… на вкус и цвет…
При герметизации mmm что делать с выключателем питания yf htuekznjht
Обрезать, запаять перемычку.
А как расход газа потом программировать
Нужно ли герметизировать вентилятор рега и мотора. тот,что на моторе куплен отдельно.
Сначала калибровать пульт, потом герметизировать.
Если герметизация в саркофаг- вентилятор не нужен.
Вентилятор движка запитать от приемника, приемник- в радиобокс.
если собрались нырять, то сами наверно догадываетесь…
вот он вклинит, даже загермеченный, и наверно сами догадываетесь…
вентилятор при алюмин. корпусе ненужен. выключатель удаляем. при програмировании продукции кастла он ненужен вообще. У кого продукция хоббивинг - там кнопочка на выключателе. обсуждаем в другой теме. по этому поводу тоже мысли есть.
…я думаю процедура не сложная. так же руками пару раз соедин\разъедин фишки питания и дело в шляпе,а лишний проводов это лишний “путепровод” для (не дай бог конечно) вытекания масла.
подскажите - не работает регулятор родной от саваж xs - в инструкции написано что стоит Кастл . сначала машина дергалась, как будто аккумулятор дохлый - проверил - заражен. затем вообще перестал реагировать на курок газа. сейчас серва и вентилятор крутят, и тускло на регуле горят две крайние лампочки - зеленая и красная , звуков при включении нет. батарейки в пульте тоже проверил - ок. что сделать?
покрути тример газа…
или повторите процедуру калибровки регулятора к аппаратуре
так регулятор при включении не пищит - значит не включился - какой смысл крутить тример?. извините но совет напоминает старый анекдот - про продувку выхлопной трубы обязательно при закрытой двери.
писк может быть отключен в настройках регуля,ничего еще не значит, надо подключить регуль к компьютеру через кастллинк, потом провести калибровку.
повторюсь - регулятор при запуске НЕ ПИЩИТ. соответственно ни в какой режим настройки его не поставишь. или есть какой то другой способ входа в режим настройки?
машина ездила и при запуске он пищал, я ничего не отключал и настройки газа не менял. просто вдруг начала дергаться. у меня сейчас нет кастлинка, надо покупать. а он при подключении покажет, если что то неисправно?
да, в большинстве случаев. просто было так же с одним ХС…не помню точно, помоему мертвый акк оказался…
можеш конечно и выхлопную продуть, в твоём случае не помишает…
но я те ещё раз говорю, сдвинут газ и рег нечё пищать не будет пока не найдёт свою нетраль в которую ты его колибровал, вот и горит типа ты уже газуеш, пока на несколько сек опять ты не покажиш нетраль так и будет гореть, или газ медленно с паузами пошевели или тример покрути с остановками глядя на лампочки, он всегда светит или газ или тормоз, как нетраль всё гаснет…
он пищя говорит лиш что всё окей он проверил нетраль, попробуй нажать газ и включи любой рег будет молчать пока нетраль не увидит…
вот на китайской апе FS GT2 газ всегда уходил, бросиш резко курок и всё лампочки горят и машинка едет, приходилось постоянно тримером подправлять и ерзун тоже мигал и не ехал, но он и не пищит по жизни…
Он разве не должен пропищать,отсчитывая банки?
ты хочеш сказать что у меня должно шесть раз пикать…
ммммм…да. по идее. по крайней мере все кастлы,что я видел (виндер,аксиал ах-2,мммпро,монстер,феникс) отсчитывают подсунутое им количество банок ДО того,как начнут проверять наличие приемника.
Подтверждаю…
Может стоит отключить серву? (умерла и коротит по питанию. )
Как вариант- нет 5В, померить вольтметром на приемнике.
