Всё о Castle Creations
Давид_Тодуа
andry=:
Может стоит отключить серву? (умерла и коротит по питанию. )
Как вариант- нет 5В, померить вольтметром на приемнике.
когда умерла серва и закоротила по питанию, за ней сдох приемник и сгорел внешний бек. на обязательность суждений не претендую
Юра42
Давид_Тодуа:
+1
Я бы на кз на фазах,проверил,а потом дро… дальше.
mossavage
Юра42:
Спасибо, сегодня проверю на кз по фазам. А серва работает нормально - колеса поворачивают.
BERSERK80
Тихо так между делом , пока некоторые прикручивают блютусы к несуществующим регам
у кастла "это " уже появилось (в след за мгмкомпро )
"New traxxas castle mamba monster extreme" Это на той новой траксовской шосейке сам ответ переведёте для себя сами
"We developed a whole new stator and rotor design for this car – it uses a shorter and lighter rotor for faster spin-up, and is up to 4% more efficient than the original 1717.
The stator design was optimized for higher maximum currents, and higher saturation currents – so the efficiency doesn’t “brick wall” at extreme currents.
The controller is the newest version of the MMM, with the new Infineon BSC011 extreme MOSFETS, with .0011 ohms / MOSFET. The additional capacitor pack was required to keep the ripple currents at the controller input at a minimum during extremely high (300+ Amp) currents during acceleration.
This is also our first ESC to implement our “Castle Link Live” operating mode, which reports ESC data in real-time to the receiver without using any external wiring. This allows the ESC data (like RPM, temperature, etc.) to be displayed in real-time on the IPhone/Ipod touch application.
Very cool implementation. "
GrAl
BERSERK80:
Вот это убивает все плюсы.
Castle Creations совсем в фетиш скатился. По ТТХ (по ТТХ влияющим не езду, а не на ЧСК) от конкурентов будет отличаться максимум на 5~10% за то цена вырастет до небес.
Mice
GrAl:
А мне нравится. Может они еще и castle link под мак сделают?
Давид_Тодуа
Ребят,не разводите холивар плс…тут кастл обсуждается,а не то,какой телефон лучше
GrAl
Mice:
Вы не поняли. Только подключив
BERSERK80:
вы получите все плюсы этой модификации управления и обратной связи.
Без подключения у вас будет обычный пульт за 30$ и обычная MMM с минимальным улучшениями в ТТХ.
Т.е. к регулю, мне надо купить специальный передатчик с приемником и
BERSERK80:
Не фиговый такой развод на деньги.
Ведь все можно было сделать проще во всех смартфонах сейчас есть wifi и добавить в регуль wifi передатчик и все. И все будут довольны.
BERSERK80
Не понимаю вы о каком разводе на деньги говорите что за бред
регуль абсолютно тот же - мамба в5 второй версии с мощными фетами 37амперными
И той же платой мозгов , обмен точно такой же как и с кастл линком по уарт . только на конце не юсби провод , а всё что душе угодно в траксавском виде это какойто модуль передачи на …
А можно в том числе и блютусы всеми вами так любимые подключить . если будет соотвецтвующий кастл лайв для PC
GrAl
BERSERK80:
Тут вы правы на 100%, а вот тут
BERSERK80:
нет на теже 100%
Это все будет работать ТОЛЬКО с новой системой от Traxxas. Может позже они и для HPI такую же систему выпустят или вообще универсальную. А сейчас это будет работать только в таком комплекте. Спорить не буду, может конечно под давлением рынка они и выпустят универсальную систему быстрее, но не сейчас. Это фитишный эксклюзив.
BERSERK80
GrAl:
We will be publishing a .dll for the Castle Link Live protocol soon.
const90
Извините если уже спрашивалось. У друга E-Revo c МММ, так проблема в том, что у него уже второй акк вздувается. Сейчас посоветовал ему, как с помощью зарядника проверить акк, так тот выдал 1.37 вольта на 3х баночной батарее. В чем может быть проблема? Отсечка не так стоит? В настройках рега он не когда не копался. Сейчас думает купить карту програмирования и задать отсечку заного. Правильно думаем?
SviridenkoA
const90:
Это как? Прям на всех трех банках или на каждой? Конечно в первую очередь стоить проверить напряжение отсечки в регуле.
ПС. Пускай друг лучше обычный програматор покупает. Хоть карта и 2 в 1, но на покатушках вряд ли будешь что то перенастраивать. Это на первый взгляд кажеться, что “о да надо конечно”. А потом настроишь и забудешь про эту карту. Да и через компьютер настройки точнее.
Давид_Тодуа
SviridenkoA:
Хоть карта и 2 в 1
разница в цене не такая уж и чудовищная, чтобы безоговорочно отказываться от карты
const90
это на всех сразу 1.37.
У него сейчас денег не так много, ремонт машины, по этому выделяет только на карту. А то что на компе точнее и понятнее, оно и понятно:)
Давид_Тодуа
const90:
карта-это тот же кастллинк,только с возможностью подправить несколько параметров на улице
SviridenkoA
Давид_Тодуа:
И как часто ты пользуешься этой возможностью? Я вижу только одну причину покупать карту - это отсутствие личного ПК. Других везких причин, чтобы ее преобретать не вижу. Будет только место занимать.
Что за аккумуляторы? Сейчас открыл кастл линк демо режим для монстра, минимальное что можно выставить, это 4 вольта. Так что непонятная тема твориться с машиной твоего друга.
Давид_Тодуа
SviridenkoA:
несколько раз пользовался.места много она не занимает, 4 доллара-не разница в цене. бесполезная полемика. я взял и доволен
BERSERK80
Карту и потерять сложнее … а гдеж моя то …?!
VMV
конденсаторы 390 мФ допускается менять на допустим 470 мФ?
про сопротивление понял
andry=
VMV:
Чем больше- тем лучше.
Sreg
Нигде не видел мощьность моторов в киловаттах, интересно сколько киловатт в моторе мамба монстер и биг блок?
Holodilnik
у 2200 kv 1515 1Y мотора 1250 ватт длительная мощность, 2500 ватт пиковая. Максимальный вольтаж 27 вольт, максимальные обороты 60 000 rpm
SviridenkoA
Sreg:
P=U*I. Ищи показатели и считай. Мамба до 3кВт. На хобикинге сразу пишут мощность двигателя. Помоему бесполезная тема при выборе двигателя в нашем случае.
Vladfva
Подскажите, плиз, а Мамба Макс Про с Associated LRP Vector X-12 дружить будет?
Хочется датчиковый мотор.
