Степень убитости LIPO. Вопрос.
Собственно есть Липоха 2S которой уже года 2, по неопытности даже сначала заряжал ее дешевой зарядкой для метллгедридов, вроде заряжалась, катал ее так раз 5 наверно, потом поняв что мой зарядник может спалить и липоху и квартиру отложил в сторону, пролежал акк после этого где-то год.
Потом пробовал зарядить его нормальным зарядником, зарядилось все нормально, немного покатал, и снова отложил в сторону.
Недавно достал его отматал изоленту которая была в районе силовых гнезд и обнаружил его в печальном состоянии, использовать боюсь.
Подключил к заряднику показывает 7.8 вольт. Кстати акк как-то очень неприятно пахнет.
Подскажите пожалуйста можно ли его использовать, что стоит проверить? стоит ли разбирать жеский корпус?
рекомендую выкинуть и поскорее!!! Этож надо было додуматься такой клевый аккум угробить гидридной зарядкой!😈
по ситуации - жесть.
аккум — в пакетик и похоронить с почестями.
автору - поставить свечку в церкви.
Я на самом деле сомневаюсь что он так деформировался во время зарядки. Скорее во время хранения, и и менно в том месте где был перемотан изолентой. Такое ощущение что из него что-то вытекало, разъело пластик и деформировало его, отсюда и зловоние.
А вообще народ же как-то оживляет жутко вздувшиеся акки, не совсем понимаю почему советуете сразу выбросить…
ПС. Если придется с ним прощаться то он уйдет как звезда под аплодисменты)
Вот не знаю как эффектнее его спалить.
Деформация акка произошла из-за его нагрева. Это 100%. Нагрев происходит из-за плохого контакта при зарядки и разрядки. В режиме хранения нагрев может быть только в одном случае- дефект акка. В любом случае можно попробовать отремонтировать только очень осторожно!!!
А вы думаете это нормально, если из аккума что-то вытекло? Дело ваше, храните у себя дома дальше бомбу замедленного действия.
А что ремонтировать? на что смотреть?
Разбирать жескую упаковку, проверять целостность банок и проводки?
На самом деле я создал тему скорее чтобы утвердиться во мнении что его надо выбрасывать)
Выбрасывай, хорошо что не сгорело ничо.
Хорошо убедили =)
Тогда назревает следующий вопрос как красиво и безопасно его спалить?)
Замкнуть, поставить на перезаряд или разряд?
у нас учитель химии говорил так - возьмите два коробка спичек, обсыпьте себе голову и подожгите.
сказано-же, в пакетик и в мусор. буржуям - в центр утилизации.
хаха. Как смешно. Вот себе в мусорку и бросайте и акки и спички.
Я лучше у себя на участке его сожгу и закопаю, безопаснее будет и для меня и для моего дома и для бомжа который в помойке копается.
Если по делу - то разрядите до нулевого напряжения любым способом, проткните банки и выбросите. Такой аккумулятор вреда представлять не будет уже.
Разрядить легче всего с помощью гидролиза NaCl
Замкнуть и все!
Все равно на утиль же!
Провода потолще, метров 10-15 Дать на него 24в. 5+ ампер…
Красиво получается, у меня комп подбросило на пол метра…
вообще для наглядности действия страшилок про липо предлагаю провести эксперимент- проткнуть шилом и посмотреть что произойдет. результат выложить обязательно!!!
Вобщем кончил я его, но ожидал большего эффекта.
Безуспешно пытался добиться некого подобия феерверка с помощью длительного короткого замыкания (хм… смешно звучит). Сначала взял жескую стальную проволоку диаметром 1-1,5мм, замыкал, проволока красиво накалялась до красна и перегарала, и так несколько раз, каждый раз примерно одно и тоже раскалялась красиво освещая все в диаметре 1,5-2 метра и перегарала, от КЗ до перегарания каждый раз проходило примерно по 10-15 секунд. Никакого взутия и других эффектов сам акк не показал.
Потом взяли электрод для сварки 2,5-3мм, воткнули в разъемы акка, электрод также раскалился, через какое-то время акк немного взудлся, местами оплавилась жеская упаковка, немного подымился, далее были какие-то свечения и что-то похожеее на небольшие вспышки слегка видимые внутри под жеской упаковкой и все. Больше липоха ничего не выдала, изрядно потрепаную но сохранившую свою целостность проткнули несколько раз подручными инструментами но ничего уже не происходило.
Фото/видео к сожалению нет.
миф разрушен
Какой такой миф? Или на ютубе видиков мало?😈
Говорят самый “лучший” способ убить липо это заряжать его в свинцовом режиме. Дерьмовая зарядка которую не жалко было убить имеется но вот источника 12В небыло которого тоже небыло бы жалко, хотя может за это и не стоило переживать.
А при чем тут не жалко убить?
В этом случае ниче кроме самой липо не страдает.
Недавно сам так делал…
Бортовой литий переразрядил, емкость упала в 2 раза, решил бахнуть.
На песок и на проводах метров 7…так вот при емкости 1200, им не понравился ток только около 15 ампер, а при 5-7 амперах они прекрасно заряжались))
Заряжал в режиме гидридов, как раз при бухании аккумов напряжение резко понизилось, зарядник словил дельта пик и со спокойной душой отрубился))
ну вы экспериментаторы разрушители!! я вот пока еще не одной липки не бахнул! но скоро их будет целых пять пригодных для этого! феерверков насмотримся.😇
кстати они у меня без жесткого корпуса! весело будет!😈
а если просто полностью заряженную старую липу закоротить или заряжать всетаки лучше чем коротить ради зрелища! или разници нет!??😃
У меня феерверка не получилось от хорошего такого замыкания, хотя наверняка это от многих факторов зависит.
В следующий раз буду неправильно заряжать)
только что достал вертолет! соосник! давно не летал! и обнаружил что липа от него одна из двух вздулась! поставил на зарядку! вот сижу и переживаю! мож не рисковать! выкинуть ее! но блин жалко! яб еще сезончик на ней отлетал!
тут на днях у некоторых в полете из крыла аккум выпал. рубануло его винтом, винт сломался, крыло посадили. акк турниги 3 банки 1300 мач. пострадала одна банка крайняя. греется на глазах. быстро взрезали термоусадку, скотч двухсторонний был оторван руками, потом методом отгибания быстро оторвана пострадавшая банка. после этого она полежала несколько минут и пустила облако дыма. хорошо пострадавший уже опытный, я бы этот акк в чемодан положил.
