Новая аппа от FlySky: GT3B
Ну, кто “калибровал”???
Мне, лично, пофуа-муа… Я даже не буду этим заморачиваться…
Ребята стал я облодателем данной аппы, мое мнение аппа просто отличная, хорошо сидит в руке, куча настроек да и вид не подкачал!!! Но у меня возник такой вопрос, я подключил в 3 разьем свет, но почемуто он включается тогда когда я в ключаю машинку а не с пульта… может кто знает почему так, и как исправить эту проблемку!!!
Там питание присутствует всегда когда оно идет на приемник,для управления светом существует “световой блок”,
он и рулит светом при подаче комманды,а не при включении питания.Управление то идет по 3му сигнальному контакту,а красный и черный,это питание.
такая штука называется свитч (Switch) я использую вот такой (не реклама)
там в один разъём подключаешь питание (да это не удобно зато можно использовать свет которому нужно 12В) а в 9 других подкл. свет. а вот видео того как это работает
так же можно сделать из старой сервы вырываете двиг. и + к +, - к -. потом колдуем с потенциометром (выставляете центр) и получаете дешовый свитч.
Сань ну у меня и так блок света стоит!!! ((( Влад поясни пожалуйста по подробнее с сервой!?
Подскажите, пожалуста!
ПОМОГИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ!
Имеется ЭЛЕКТРОмодель с аппой на 27.175 Mhz
Приобрел новую аппу: HK-GT3B AFHDS 2.4ГГц 3-хканальный передатчик (с приемником)
У старого приемника всё как обычно - 3 канала.
А у нового - 3 канала и разъем для VCC.
При обычном подключении приемника (1 и 2 канал) ничего не происходит - тишина.
А вот если на приемник подать питание (6в на разъем VCC), то всё биндится, работает, светодиод горит.
Не ужели это нормально? В мануале указано, что такая схема подключения только для ДВС-авто.
А для ЭЛЕКТРО всё как обычно - питание через второй канал.
Что мне теперь на модель еще одну батарею устанавливать для питания приемника?
Тем более на модели установлен аккумулятор 7.4в, от него не запитаешься - приемник может сгореть нафиг, поскольку для него нужно 4.5-6в.
В общем подскажите, если кто сталкивался с подобной ситуацией. Если это нормально, то какой выход? Кстати, похоже, что регулятор хода с функцией BEC, судя по тому, что старый приемник работал от 2-го канала (как указано в мануале). Да и еще вопрос. Что в канале VCC значит первый контакт, где написано толи 5 толи буква S ? И еще один вопрос, какое напряжение на 3-м канале?
3й канал там дискретный,скорее всего дело с этим связанно.Попробуй поиграть с настройками\тримерами и т.д
для 3го канала.
Я слаб в электричках,но одна имеется с этой аппой,питание и управление с регуля воткнуто во 2й канал.
Все работает.Питание какое приходит с регуля,такое и на всех каналах, а распиновка там такая питание,масса и сигнал (S вероятно).
Все шестерни и моторчик в сад. Вместо моторчика впаиваешь диоды через сопротивление Ом150, соблюдая полятность. Переменное сопротивление вставляешь чтоб при выключенном положениее не горели, потом его можно заменить на постоянные (место освободишь). Вешаешь все это на 3-й канал - все должно работать.
мне так пояснили.
Влад чет х.з бли и хочеться и серву жалко!!! 😉 и еще вопрос, я так понимаю у свитча два питания чтоли???
возьми самую дешевую с хобисити и её
Всё подсказано в инструкции.
Если регулятор мотора с функцией ВЕС - то всё будет работать. “не работание” говорит о том. что твой регулятор без такой функции.
Тоже, что и в других каналах:
S - signal;
“+” - + voltage in;
“-” - - voltage in (ground).
Переводить? Сигнал, плюс, минус.
Такое же, как и на первом, и на втором…
Как хочешь, но:
Название регулятора в студию. Мы тут не телепаты.
подскажите какую аппу на блиц взять из этих
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
была оранжевая, gt-2, не понравилась
Учитывая, что обе в бэкордере… Бери ту, что лично тебе приглянулась. 😃
подождать не проблема, это не срочно.
просто увидел их, вроде ничего.
пусть люди скажут о них, знающие )
Ну про первую из твоего выбора в этой теме уже всё. что можно, пережёвано. Про вторую - есть своя тема.
Приёмники у них не совместимы между собой. А вот у ГТ-2, ГТ-3 и ГТ-3Б они совместимы и стоят копейки…
А еще можно переставить колесо под левую руку. Как на триПК.
Кому-нибудь может актульно, мне - да. Завтра займусь, потом доложу.
У меня модель багги HSP TROIAN 1/16. Регулятор HSP SP-03058 (на нем такая наклейка). Ещё я мерил напряжение на 2-м канале, при включении модели оно почему-то составляет 1,4В. Правда до покупки новой аппы я “благополучно” сжег старый приемник, замкнув (нечайно) + и - на 3-м канале. Может после этого на регуляторе перестала работать функция BEC (если она вообще есть на этой модели)?
У твоего регуля по паспорту (стр.5 внизу) ВЕС: 3V…
Впервые такое вижу.
Естесственно, данная аппаратура от такого напряжения не будет работаеть. Ей надо от 4.8В для нормальной работы.
Спасибо, тогда сделаю отдельное питание для приёмника.
Не забудь в колодке от регуля отключить плюсовой (красный) провод…
Кстати я понял как я умудрился убить первую липу в аппе. Сначала не мог вкурить как же так, ведь пищалка есть и все такое, как же она разрядилась. В общем аппу я ношу вместе с силовыми акками в ящике для инструментов, он по ширина как раз подходит, она почти не болтается. ТАк вот я обноружил, что если ящик тряхнуть, то аппа кнопкой об стенку тыкается, и т.к. кнопка оч мягкая то аппа включается, а в ящике пищалку можно и не услышать.
Сегодня примерно таким же образом убил свою новенькую липоху на 2000 ма. И пяти дней не прожила…😦
Да вот блин,я так убил ваще новую липоху на 2200.Нафиг,нужно назад на ГТ3 переезжать.
Мда…
Хорошо, что я не принадлежу к клану “убийц”…
Ребят, вы чего?
Ну это мелкий косячок. Его исправить дело пяти минут.
Отсечку бы…😉
