А тема про отсечку - есть, ваяйте…
Только читайте сначала всю тему, дабы потом не переспрашивали…
Для супер-страждущих - читать с сообщения №18. При желании можно всё минимизировать и настроить на нужный порог срабатывания, тем самым убрав этот пищальник из аппы. Да и ток в 35А - это для аппы перебор. Лечить подбором маломощного транзистора.
На Хсе вроде были готовые отсечки. Проще пружинку в кнопке поменять.
r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2805004 (не реклама)
У меня вот такая аппа. Преобрёл недавно дополнительно приёмник к ней. Пытаюсь биндить по инструкции. Там написано, что надо держать нажатой кнопку на пульте и включить питание на нём, только вот какую кнопку, производитель умолчал. Приёмник мигает и всё, не хочет прошиваться.
Выручайте! Жду советов.
Ещё раз для “старикофф”…
У меня в дневнике ссылка на русскоязычный перевод!!!
Под моей аватаркой: "Записей в дневнике: 1.
Тыкайте на единичку курсором мыши и левой клавишей - клац! 😃
Всё так и делал. Большое спасибо конечно.
Но ни биндится.
А на FS при нажатии на кнопку BIND что нибудь на дисплее происходит?
Вопрос задаю, потому что есть подозрение на неисправность кнопки.
Ничего не происходит, только приемник перестает мигать и начинает просто светиться.
Ничего не происходит.
Тогда так, а если этот приёмник уже биндился на другом пульте?
Может причина в этом?
Давайте идеи знатоки.
Доброго дня.
Заметил на своей аппе “косяк” - от надписи left -------> стрелка вправо.
Снимаем крышку и переставляем кнопки!
Павел, вы не поняли, на кнопке ENTER стрелка не в ту сторону, присмотритесь к фотке.
Вот выделил
Прикольно, у себя посмотрю!!!
Я думал про две нижние!
Посмотрел!
Теже яйца, вид сбоку!
Это общекитайский прикол!
Никто не откликнулся. Этот приёмник шёл с другим передатчиком. Может его нельзя сбиндить?
Имею подобную апу , кстати стрелочки так же расположены .
Пытался зарядить аккумуляторы в самой апе , я сначало втыкаю в разъёмчик штекерочик с проводом ,на конце лампочка атомобильная ,для разрядки и слежу когда апа запищит , или по накалу лампочки , только потом её втыкаю на зарядку , эта апа почемуто так не работает , втыкаешь разъём с лампочкой в гнездо зарядки , лампочка не горит , зарядник тоже не работает , проверял на клемах аккумуляторов там ничего не присутствует , тоесть не поступает напряжение от зарядника на аки , через разъём . Аки NIMH 1800
Простите, не хочется читать 10 страниц. Можно-ли приемник кормить 7.4v? Не помрет-ли?
Мегавопрос!
Привезли такую аппу.
На ней кнопка D/R на рукоятке. При нажатии на нее регулируется D/R только первого канала (сервы руля), остальные каналы только через меню.
Можно ли сделать так, чтобы по умолчанию эта кнопка отвечала за D/R второго канала а не первого?
И вообще, смысла на ходу регулировать D/R сервы руля я не совсем понимаю, вот если бы для канала газа… Так понимаю, эта кнопка просто для быстрого вызова подменю “D/R” нужна, а дальше мол крутите сверху…
Она с аккумуляторами или надо докупать отдельно ?
Отдельно покупать.
скольки позиционный третий канал? двух? поиск по теме делал, не нашелся точный ответ (только, что дискретный), инструкцию читал, но тоже не заметил там ответа
Двухпозиционный. Центр не держит. Либо одно крайнее положение, либо другое.
А никто не пробовал вместу тумблера переменник воткнуть?
Я - нет. Мне и два канала хватает.
Подскажите в чем может быть проблема! Пытаюсь откалибровать регуль МММ, и на 2 канале (т.е. газ-тормоз) газ работает как тормоз. В настройках реверс каналов не стоит. В чем может быть причина?
Калибровку делаю как по инструкции, зажимаю газ включаю питалово но рег. на газ не реагирует, начинает калибровку только если нажать тормоз.
P.S. может я не в той теме пишу, но чую засада в передатчике.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41eecf0b3df9550077792756":{"_id":"41eecf0b3df9550077792756","hid":5734,"name":"eNick","nick":"eNick","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45448a283df955007777b84e":{"_id":"45448a283df955007777b84e","hid":33902,"name":"DemonC1966","nick":"DemonC1966","avatar_id":null,"css":""},"4772ec3f3df955007777ef1b":{"_id":"4772ec3f3df955007777ef1b","hid":30218,"name":"Gluklich","nick":"Gluklich","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"492b9ba53df95500777752a0":{"_id":"492b9ba53df95500777752a0","hid":41106,"name":"mazepa2000","nick":"mazepa2000","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"4a3c0a733df955007776cdca":{"_id":"4a3c0a733df955007776cdca","hid":49770,"name":"Ursus_tlt","nick":"Ursus_tlt","avatar_id":null,"css":""},"4a9055523df955007776adb2":{"_id":"4a9055523df955007776adb2","hid":52542,"name":"DJ_URAN","nick":"DJ_URAN","avatar_id":null,"css":""},"4af1d0d43df955007776834d":{"_id":"4af1d0d43df955007776834d","hid":56076,"name":"QwErT1999","nick":"QwErT1999","avatar_id":null,"css":""},"4bc579c03df9550077762174":{"_id":"4bc579c03df9550077762174","hid":64366,"name":"4elovekus","nick":"4elovekus","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4d5131e23df955007775654d":{"_id":"4d5131e23df955007775654d","hid":80462,"name":"Артём_Артём","nick":"Артём_Артём","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"4c9a1d5e3df955007775c95f","hid":203654,"title":"Новая аппа от FlySky: GT3B","views_count":128153,"last_post_counter":1292,"cache":{"post_count":1265,"first_post":"4c9a1d5e3df955007775cd6b","first_ts":"2010-09-22T15:14:38.000Z","first_user":"4886d81c3df9550077778d73","last_post":"5c5c947e3df955007775d781","last_post_hid":1292,"last_ts":"2019-02-07T20:26:38.000Z","last_user":"5492dbc73df95500777229ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":1265,"per_page":25,"chunk_offset":375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
