Отсечка для LI-PO
Посмотрел по поиску - не нашел
Поетому задаю вопрос тут
Попадалась ли кому схемка для для контроля липо 2s -по достижению 6в?
Типа на 12F675
Просто надо на борт поставить липо- но чтоб не переразряжать (при 6в отключалось)
плохо искали. не на конроллере конечно, но питание отключают см. сюда rcopen.com/forum/f8/topic140997/3
rcopen.com/forum/f8/topic126597 )))
Просто отсеките все лишнее)) Оставьте стаб (не обязательно мощьный, но обязательно LDO)
в последней прошивке можно устанавливать пороги срабатывания)))
еше какие-то варианты есть?
Кто-то ведь использует липу - отзовитесь!
homepages.paradise.net.nz/bhabbott/lvw.html
Ну, тут. Только светит, но не выключает.
А представь если выключит а ты с петли выходишь и “МОРКОВКА” с гарантией
надо чтобы светило пищало но невыключало поищи монитор для липо
Доброе время суток.Может это покажется кощунством и не модным в мире компов и всяких пиков но хочу предложить схему индикатора на кр1171сп64,…pop3.ru/indikator razryda akkumulytornoy batarei.…, был собран индикатор по типовой схеме ,только вместо звукового генератора был использован капсуль со встроенным генератором.
“Липка” будет борт питать или силовая? если силовая имеет смысл собрать плавную отсечку как на регулях для бк движков делают - сигнал с канала газа проходт через контроллер а при снижении напряга контроллер медленно начинает снижать газ, если борт питалово то смело ставьте простющий индикатор снижения питалова:) ИМХО 😃
И все-таки хочется вернуться к теме отсечки !
есть такой девайс под названием “Шуруповерт”
на нем стоят аки Ni-cd которые успешно пришли в негодность !
есть куча Li-polek 3х баночных хороших и не очень .
Хочется подключать липоли к шуруповерту без повреждений аков
какая-нить схемка или готовый девайс дабы продлить жизнь инструменту !
Готовых схем нет. Такие схемы очень специфичны, и каждый кто в этом шарит, разрабатывает под себя. Вам нужно схему, которая отслеживала бы напряжение на аккумах, и не давала разряжаться ниже чем 3В на банку.
Да именно такую !
для шуруповерта , для акум лобзика , фонарика!
Я вот такую схемку делал.
Отсечка для 2s-3s Li-Po для использования модельных батарей в детских игрушках и в быту.
Под рукой пока только фото готового устройства, перед затяжкой в термоусадку.
Схема где-то дома от руки набросана, вечером поищу.
Основа TL431, полевик со старой материнской платы, транзистор, светодиод.
Плата вырезана на скорую руку, резисторы те, что были в наличии поставил.
Слева перемычкой переключаются количество банок в батарее 2 - 3 (порог отключения 6-9В).
Спасибо Александр , если вас не затруднит , очень бы хотелось !
Если надо только зажечь лампочку, то можно сделать так:
Допустим, что стабилитрон взят на 3,3В, тогда надо подобрать резисторы(R1, R2) таким образом, чтобы в их общей точке при минимальном наряжении батареи получилось на 1,5 вольта меньше, а тока хватило для зажигания светодиода.
Вместо двух резисторов можно взять потенциометр…
нет как раз мне нужна отсечка дабы сберечь аки!
а зачем вообще чтото делать?! я с недавнего времени тоже выкинул родные акки из шуруповёрта и вставил 3S на 1.5А , а для того чтобы неразрядить их в усмерть встроил индикатор напряжения внутрь самого шуруповёрта. Как запищал - снимаем и заряжаем…никакого головняка. На хранение блок акка отстёгиваю. индикатор напряжения в хоббисити 3 бакса…
Мы за Вас рады, можете телик взглянуть в освободившееся время, но тут в основном болтаются те кому зачем то это надо 😉
А каков максимальный ток нагрузки у сего девайса?
Я это к тому, если его прикошачить к авторегулятору на модель 1/10, не умеющему работать с LiPo?
По схеме на “бумажке” 35А - длительный, 160А - в импульсе.
От спасибки, добрый человек!
С наступившим всех!
есть такой девайс под названием “Шуруповерт”…
Проходил на своем опыте, проще купить новые акки более высокой емкости и впаять их туда (неплохой апгрейд получается), была мысль впихнуть туда литий, но остановило то что при перегрузке сгорит мотор, а это уже другая песня+литий не любит холодов и к нему нужен свой зарядник который не всегда может быть под рукой, поэтому тупо заталкал новые акки и не стал морочиться.
В точку!
Вот моя схемка, нашел!
Спасибо !
Собрал , работает как надо !
Пожалуйста! Идея не моя, просто я много лет выписывал журнал “Радио”…
