Только эта штука допускает разряд до 2.5В. Батарея умрет довольно быстро при таком режиме. Как там написали - это не защита батареи, а только последний рубеж, не допускающий режимов, при которых уже может произойти возгарание батареи 😃
Но вообще-то я бы вместо всей рассыпухи после операционника поставил один небольшой контроллер Проще и удобнее.
А еще вместо разрыва силовой цепи поставить все в разрыв сигнального провода от приемника к регулятору. Если батарея ОК то программа приходящий импульс транслирует без изменений, а если батарея села то на выход выдает импульс 1.5мс (стоп).
А если схема используется не в модельной области, а просто для питания чего-то? 😃
А возвращаясь к теме отсечки. Собрал схему из 19 поста, все работает как надо. Единственно что, мне нужно 3s и 4s. Как понимаю нужно поменять сопротивление с 15.6к на 41.2к (для 12.8В) Сначала сосчитал, потом прочтал тему дальше…
В 18 посту есть схема. Резистором R7, подбираем сопротивление так что бы отсечка срабатывала на 12В. Это где то R7 - 36К.
По моим подсчетам 36к это 11.5В отсечки.
Так какое должно быть оно, сопротивление, для 12.8В отсечки?
Для 9.6 вольт отсечки - 28.3к, для 12.8 вольт - 41.6к
Сегодня тоже собрал данную схему но вместо 15,6к пришлось поставить 16,5
Значения слегка разнятся с моими, но смысл тот же. Спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c7a92103df9550077797b3d":{"_id":"3c7a92103df9550077797b3d","hid":427,"name":"Кочергин_Михаил","nick":"Кочергин_Михаил","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"462fcaff3df9550077784bc0":{"_id":"462fcaff3df9550077784bc0","hid":22552,"name":"Prsh","nick":"Prsh","avatar_id":null,"css":""},"4aacab8e3df955007776a200":{"_id":"4aacab8e3df955007776a200","hid":53520,"name":"gonyla","nick":"gonyla","avatar_id":null,"css":""},"4c629eca3df955007775db22":{"_id":"4c629eca3df955007775db22","hid":70247,"name":"VorobeY=","nick":"VorobeY=","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2667,"post_count":48279,"last_post":"691b1b8244153b3865fa6f5e","last_topic":"52e0e1143df95500770e4c31","last_topic_hid":350832,"last_topic_title":"Простой поисковый радио маячок.","last_ts":"2025-11-17T12:56:34.862Z","last_user":"5b0062d13df95500776fe377"}},"topic":{"_id":"4af55f663df95500778c98a0","hid":162814,"title":"Отсечка для LI-PO","views_count":14249,"last_post_counter":84,"cache":{"post_count":84,"first_post":"4af55f663df95500778c9b17","first_ts":"2009-11-07T11:52:06.000Z","first_user":"437657483df955007778e671","last_post":"4da75cbb3df95500778c9bbd","last_post_hid":84,"last_ts":"2011-04-14T20:44:43.000Z","last_user":"4c629eca3df955007775db22"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":84,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
