Отсечка для LI-PO
Может кто подкинет схему отсечки на 12 вольт? 4S
В 18 посту есть схема. Резистором R7, подбираем сопротивление так что бы отсечка срабатывала на 12В. Это где то R7 - 36К.
Вот
Конденсатор устраняет дребезг, увеличивает время отключенного состояния при срабатывании отсечки.
Типа сработала - и питание вырубилось на несколько секунд, за это веремя напряжение на акке восстановилось. Номинал поставте 47 мкФ, если мало будет, то можно увеличить, или уменьшить, а можно и вовсе без него:-). Ну хотябы 0,1 мкФ в любом случае не помешает.
Верхнюю схему я не собирал, не было такого полевика.
Parsek
Подскажите… А реально подобную схему применять на одном элементе?
Цель: дурако-устойчивая работа 4-х литиевых элементов соединённых последовательно. Зарядка\балансировка с помощью " Turnigy Accucel-6", а вот разряд надо как то контролировать-защищать побаночно.
Стартовый ток около 15 ампер, в течении полу-минуты падает до 3,5…4 ампер.
Спасибо.
Эту функцию выполняет балансир, известный на форуме как “Схема Ческого балансира”: Обсуждается сдесь: rcopen.com/forum/f8/topic13148/81 (см. сообщение 104, а там дальше по ссылкам.) Принцип работы тот же самый.
Кстати есть у меня мобильник сименс м55 с родной батареей , так вот в той самой батарее есть платка с ноготок - выполняет функцию отсечки по питанию , может поэтому с 2003 года аккумулятор еще живой .
Если это ответ мне - то я не понял…
В моём вопросе ключевые слова - контроль разряда.
“Чешская схема” - это заряд. Хорошая схема, вероятно… Но мне такой вариант не интересен, слишком тяжко объяснить пользователю что “эта плата - балансир”, “эта - зарядник”, “а это блок питания всего этого”. Проще купить недорогой промышленный зарядник.
А пардон, я заряд и разрядом перепутал…
Parsek
Спасибо.
Не знаю, надо проверять. Возможно, чтобы схема заработала от 1 банки, нужен другой полевик, который будет открываться полностью при низком напряжении…
Я не знаю, какой марки нужен полевик.
Так там можно полевик один общий поставить, а сам контроль - побаночно.
Нарисуйте пожалуйста схему, если не сложно.
Получается что общее отключение нагрузки произойдёт по факту падения напряжения на последнем из трёх элементов?
Реально применить IRFP90N20D в минусовой цепи - для полного отключения? для общего развития…😃
Реально ли применить BC817 ?
В базы NPN транзисторов можно добавить светодиоды? получив индикацию…
Спасибо.
Не, тут “монтажное ИЛИ” реализовано.
Общее отключение произойдёт по факту просадки любой из трёх банок.
Специфический случай, но:
“Входное” напряжение для секции с Q1 :
Вариант а) V1 = 3.9в , V2 = 3.9в , V3 = 3,9 в , 3.9+3.9+3.9=11,7в - отключения не должно быть!
Вариант б) V1 = 4.1в , V2 = 4.0в , V3 = 3,6 в , 4.1+4.0+3.6=11.7в - отключение должно быть, но тогда и в первом случае произойдёт отключение, т.к. 11.7в=11.7в!! - неправильная логика работы схемы!!!( Или я чего-то “недоучил”)
Есть такое дело. 😦
Верхние компараторы меряют напряжение на группе банок, на двух или трёх.
Так что варианты возможны.
Угу, так и есть. Но это простейшая схема, предполагающая использование исправных аккумов, на которых хотя бы до 3.5в банки разряжаются равномерно 😃
Можно сделать и более серьезный вариант, но и схема будет уже более серьезная.
Рисовать лень. На каждую банку лития нужна своя ячейка на TL431 (типа того, что нарисовано выше) c выходом на оптрон. Вторая сторона оптрона должна быть в виде транзистора с открытым коллектором. Таких ячеек может быть хоть десяток. Выходы оптронов параллелятся. При срабатывании хотя-бы одного оптрона появляется управляющий сигнал на отсечку. Усё.
Или одна LM324 и один маленький микроконтроллер 😉 Ну и полевик, разумеется.
Или без контроллера, на тех же TL431:
(в красных овалах указаны напряжения на данной точке схемы)
рис.1 - на всех 3 банках по 4.2в
рис.2 - на 1 банке (V1) 3.2в, на остальных по 4.2в
рис.3 - на 2 банке (V2) 3.2в, на остальных по 4.2в
рис.4 - на 3 банке (V3) 3.2в, на остальных по 4.2в
рис.5 - на всех 3 банках по 3.3в
Думаю, рассмотрены все случаи, даже самые крайние? 😉
Нуууу, при использовании диф. усилителя картинки со 2-ой по 5-ю - уже лишнии (для тех, кто понимает!😁) …
при использовании диф.усилителя
Ну а иначе я даже не знаю как сделать честный побаночный контроль 😃
Но вообще-то я бы вместо всей рассыпухи после операционника поставил один небольшой контроллер 😃 Проще и удобнее.
Вот для затравки еще есть dealextreme.com/…/charge-discharge-protective-circ…
до 10 А как я понял .
