Новая аппа от FlySky: GT3B
Уважаемая общественность, правильно ли я понимаю, что
FlySky GT3B dealextreme.com/…/3-9-lcd-2-4ghz-3ch-transmitter-r…
Eurgle 2.4Ghz 3Ch www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2805…
Hobby King HK-GT3B www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
все три отличаются только наклейками, можно брать любую из них, без проблем с привязкой приемников и т.п.?
Уже есть 310-й Hobby King, интересно и этого зверя посмотреть. Понравится больше - будет рулить HPI-шным Sprint 2 Drift, меньше - пилотажевским ММ2 на даче взамен его штатной аппаратуры. 😃
310-й Hobby King
Этот повкуснее, чем ГТ3Б…
Да.
HK-310 сказка по сравнению с GT3B. У последней один вид и почти все кривые и глючные настройки.
Доброго времени суток. Подскажите пож-ста что могло произойти с аппой? Поставил на зарядку и через 5 минут зарядник выдал ошибку. Аки сильно нагрелись и походу что то сгорело в самой аппе. Разобрал ничего критичного не увидел. Аппа не включается. Жалко откатал на ней всего пару циклов.
То,что и хотелось услышать,тк давно мучаюсь перед выбором из этих двух моделей.
Захотел покатать в симе, взял шнурок для FMS, воткнул… обломался.
Газ управляет поворотом колес, руль вообще не отдупляется.
У меня HK-GT3B, шла без диска… Может, у аналогов (которые шли с диском), есть хитрый драйвер?
Или есть другие варианты заставить аппу работать в симе?
Сегодня пытался разобрать антенну и порвал пополам ее провод…😃
Пытался спаять,после пайки дальность упала метров до 40.
Чем можно заменить этот проводок? Или аппу в помойку?
Сходить к тем, кто ремонтирует сотовые
Рискую нарваться на негатив, но все же напомню. В этом проводке 2 жилы. центральная и оплетка. Я когда порванную антенну приемника тупо спаял, тоже очень упала дальность. А разделив и спаяв отдельно центр и оплетку - все вернулось на свои места.
Даже не представляю как их отдельно спаять можно… или есть какие то хитрости?
Кстати,а если с приемника спаять на передатчик?
Теоретически - можно, но, на практике - лучше купить новую антену… предварительно посмотрев какой у нее разъем на плату идет.
Например - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
или www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… + www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
В крайнем случае, повторюсь - сходить к тем кто ремонтирует сотовые (или ВайФай) и заменить весь провод между разъемом и антеной.
Я уже перепаял с приемника,там кстати нет разьемов,антенка припаивается в двух местах.
Ну, идея какая. Лезвием аккуратно обвести вокруг проводка - снять прозрачную оболочку. Под ней будет оплетка. Ее расплетаем иголкой. Под оплеткой будет центральная жила в оболочке. оболочку лезвием покругу и нафиг. повторить на оторванном проводе, и спаять центр к центру, оплетка к оплетке, и заизолировать. Всего делов. Даже ходить ни куда не надо.
Газ управляет поворотом колес, руль вообще не отдупляется.У меня HK-GT3B, шла без диска… Может, у аналогов (которые шли с диском), есть хитрый драйвер?
На диске у меня был только мануал.Аппа работает с симами RR и VRC(проверенно).Копайте настройки джойстика(дрова там не требуются,во всяком случаи под хрюшу и 7ку).
ЗЫ Хотя может и шнурок,но мало вероятно.
Именно RR и 7ка…
Не смог найти, где каналы переназначаются
Покапаюсь
Ктонить пробовал эту серву с GT3B? Надеюсь конфликтов у них не будет?
У вас были случаи, когда аппаратура на морозе глючит?
да ей пох мороз не мороз… глючит всегда.
… глючит всегда.
А почему такое плохое мнение , на земле проблем не было , хотел на воде попробовать пока не получилось.
Говорят на воде она не очень на дальность работает , но это надо пробовать , спорить не буду .
По воде ,вообщето все радиопередающие устройства работают лучше.Могу как радио инженер заверить.
А у меня проблема радиус действия очень маленький!
И ошибётесь!!!
В присутствии КУЧИ народа в Зелегограде на регате ПЕРВЫМ среди народа опробовал 2.4 на яхте.
Аппа самолётная DX6 в небе на кучу км бьёт, летал на планере, по воде 100метров .
Все остались довольны, перешли на 2.4, чтобы не маятся с раскварцовкой на регате.
Авто аппа в принципе бьёт на 100 метров, так что по воде на 50-60 метров.
У меня 3ПК и 3ПМ от футабы, на 60 метров катера отпускал легко!
60 и 100 м для 2.4 это несерьезно
Для покатушек и поплывушек за оба глаза.
Почитайте про ТТХ 2.4 на авто аппе, будете приятно удивлены!
Подскажите, на гт3б ставлю экспонентую, а она работает только в одну сторону, во вторую экспоненты не чувствуется!!! Что за глюк и как исправить?
