Новая аппа от FlySky: GT3B
Зачем так кричать?
посмотри вот здесь, все написано: реклама (не реклама) от туда и заказывай! там он есть…
Дмитрий, Вам несколько человек советуют формулировать свои мысли так, чтобы другим было понятно.
Зачем так кричать?
я шепотом)))
а если не лезть, и внимательно почитать с чего все началось? мысль не улавливаете??
а если не хамить, и самому внимательно почитать свои фразы? Себя понимаете??
Привет! всем подскажите пожалуйста, разбрал аппу чтобы поменять курок и случайно оторвал от платы антуну. Там три контакта на плате, к какому она должна быть припаяна? Заранее спасибо за помощь
В проводке от антены два проводка , центральный и оплётка , центральный паяешь к центру , а оплётку к одному из боковых как удобно, это земля .
Тоже на днях паял оплётку , блин так всё мелко лупа помогла при пайке .
Потом это место термоклеем залил .
Фото дай.Я не помню конструктив этой аппы.Но обычно по краям экран(они между собой соеденены),ну и между ними центр жила.
Спасибо! сегодня припаяю, посмотрю как будет.
доброго времени суток подскажите пожалуйста, можно ли на ней заменить высокочастотный блок ??? если можно то каким
От любой аппы GT2\3 бери блок и все.Есть блок отдельно,но его не буду рекомендовать,ибо он работает только с приемником своей версии,хотя внешне приемник как наш.
и всеже что за блок
Блин.Нет его больше на R2.Вот такого типа был
r2hobbies.com/corona-2-4ghz-rc-8ch-dsss-ct8f-trans…
Только егурл с “нашим” приемником.Ток как раз такой блок работал только с тем приемником с которым он был в комплекте.
Проще найти дохлую аппу с живым радиоблоком и выковырнуть оттуда.
так у меня созрела ваще бредовая идея .( недавно столктулся с беребтем чаатот о котором меня уже предуприждали сдесь на форуме ) так вот если я не ошибаючь это из-за странной модуляции , а модуляция задаеться ВЧ модулем ( поправте если не так ) так я хочу взять ВЧ модуль от какой нить аппы флай скаевской типа 9х ( турниджи 9х ) и приемник от нее же и попробовать его туда засунуть (внешний вид не волнует) и перепрошить ее на 8 каналов! как вы думаете это возможно ???
P.S. прошу пощения за ошибки сижу с телефона , печатать редобно! сори за офф топ
Если блок имеет только входы питания и PPM сигнала,то должно прокатить,есно нужен свой приемник в этому блоку.Прошивать то зачем на столько каналов? Блоку пофиг “нашему”.У нас аппа “цифровая” только в части мозгов,передающий модуль аналоговый,вот такой и нужно искать.В авиа аппах,взрослых вроде не так просто все.
тоесть получаеться замена на цифровой модуль невозможна ?
еще вопрос . возможно ли без модернизации защитить ее от помех ???
Да забей.По радио каналу большего из неё не выжать IMHO.Она и так работает более чем на свою цену.
хочеться большего , привык к этой аппе!!! огромное спасибо за ответы !!!
МОТОРИСТ
Делаешь из “китая” Спектрум??? Или Футабу???
Ну-ну…
да я же просто интересуюсь!
Читал тему, пусть и не всю, но смог найти ответ на мою проблему. Никак не могу выставить задний ход. Может я неправильно выставляю нейтраль? Ковырял для этих целей E. Point и Trim. В итоге если пытаться триммировать рулевую серву, она так сказать онлайн, крутит колёсами. При попытках тримировать задний ход, ничего не происходит.
Так может проблема не в аппаратуре, а в регуляторе?
Когда щёлкаешь по разным моделям, с некоторыми настройками он крутит назад, но при попытке сделать под себя (настроить реверс, тример и т.д.) итог оказывается изложенный выше.
А регулятору крайние точки и нейтраль аппаратуры показывали?
Я так понимаю, за это и отвечает параметр E. Point? Если да, то показывал. Хотя может в чём то и ошибся, старался делать по мануалу.
Неправильно понимаете. При первом подсоединении регулятора к приемнику его нужно настроить на эту аппаратуру. Вкратце: отметить нейтраль, полный газ и полный реверс/тормоз. При этом все настройки аппаратуры должны стоять по умолчанию: АБС отключен, триммеры в 0, е-пойнт в 100%. Точный порядок действий описан в инструкции для регулятора.
Для регуляторов Hobbywing есть видео как это делать:
